[Protos 500] Montage Low FBL Hub
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: [Protos 500] Montage Low FBL Hub
    Zitat von olaf12 Beitrag anzeigen
    Eine normal Blattlagerwelle ist 63,2 mm lang
    Das dürfte dann aber die für den Paddelkopf sein- im FBL Set ist eine längere
    Welle enthalten.
    Hab' nochmal alles durchgeschaut und finde einfach keinen Fehler- ich werde es also
    mal so versuchen ..
    Euch allen jedenfalls vielen Dank für die Hilfe!
    Juky
    • grinsekater
      • 07.07.2010
      • 1917
      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
      Aber muss ja einen Grund haben. Das Innenleben der Blatthalter ist auch alles OK? Keine falsche Scheibe oder ähnliches drin? Ich mache später mal ein Foto wie es bei mir aussieht zum vergleich.
      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Ja, das wäre nett- bin die Anleitungen aber noch mal durchgegangen.
        Es kann eigentlich nur an den Distanzscheiben zwischen Zentralstück und Blatthaltern liegen:
        Nur da bestimme ich doch den Abstand und könnte durch größere Spacer die Anlenkungen Richtung Mitte bringen-
        Länge der Welle, verkantete Lager etc. können mMn nicht ursächlich sein,
        diese Ursachen würden ja eher bewirken, daß die Anlenkungen gar nicht erst bis zur Mitte kommen.
        Es geht auch gerade mal um ca. 1mm- schaut doch nochmal, ob es bei Euch nicht doch diese minimale Differenz gibt.
        Juky
        • BrokenArrow69
          BrokenArrow69
          Hi Juky,
          das kann eigentlich nur an der BLW oder den Distanzscheiben liegen. Bei mir am Low FBL Hub gibt es diese Differenz nicht. Die Anlenkung an den Blatthaltern stehen sich ganz genau gegenüber.
          Bei meinem FBL Low Hub hatte allerdings auch ein Kleinteil (Unterlegscheibe an den Mitnehmerhebelchen) gefehlt. Vielleicht war bei Dir auch etwas falsch im Tütchen?
          • grinsekater
            • 07.07.2010
            • 1917
            Die nehmen es in Italien nicht immer so genau
            • don_king
              • 23.11.2009
              • 2743
              Eben nicht.
              Wenn du dickere Distanzscheiben reinmachst und die Schrauben an der BLW komplett reindrehst werden nur die Gummis weiter ins Zentralstück gedrückt.
              Wenn ein Lager im Blatthalter verkantet ist und nicht komplett an seinem Platz sitzt, oder eine zu dicke Scheibe verbaut wurde, würde aber genau das passieren.
              Der Abstand der Blatthalter zu einander ist nur von zwei Maßen abhängig:
              - Länge der Blattlagerwelle
              - Position des äusseren Lagers im Blatthalter
              Da deine BLW wohl die Richtige ist tippe ich darauf, dass aus irgend einem Grund das äussere Lager in den Blatthaltern nicht ganz an seinem Platz sitzt.
              Zieh doch einfach mal kräftig an beiden Blatthaltern...
              Gruß Stefan
              • Radu
                • 20.01.2010
                • 325
                • Radu
                • München West / FFB
                Vielleicht eine dumme Frage, aber die Distanzscheiben sind schon die vom FBL Kit, oder? Sie sind doch ein bisschen dicker als die normalen.
                Grü�e,
                Radu
                Prôtos | Logo 600 SE @ T8 + IISI
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Ja, sind sie- babbsack hatte ja auch noch gemessen, das paßt. Wären sie zu dünn, müßte ja auch Spiel auf der Welle sein. Und Stefan hat Recht: Alles, was ich zusätzlich auf die Welle bringe, drückt sich nur in die Gummis rein.
                  Bei Gelegenheit lasse ich mal zwei andere Augen drüber schauen, meine finden nix
                  Delta-Grüße
                  Juky
                  • Ben_
                    Ben_
                    Delta-Grüße
                    Juky
                    Ach, wir sehen da bestimmt auch nix !
                    Und was ist bitte "Delta-Grüße" !?!? Hab ich was verpasst ?
                    Quattro-Grüße von mir!
                    Ben
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Delta= Verschiebung der Anlenkung
                      • Blutiger-Anfänger
                        Blutiger-Anfänger
                        Hier scheint mir gehilft zu werden. :-) Möchte meinen gestretchten Protos mit dem Low FBL Kopf von MSH-Heli verzieren. Nun einmal ein paar dumme Fragen:
                        Welche Teile außer dem FBL Kopf benötige ich noch. Geht die Blattlagerwelle vom Paddelkopf. Weiß jemand welche Kugelköpfe ich für die Blatthalter benötige und passen dann die Kugelköpfe von der Taumelscheibe.
                        Also genau genommen. Welche Teile muss ich alles bestellen, um nur einmal die Versandkosten zu berappen. Elektronik ist mir klar.
                        MS-Heli sagt zum Low FBL Kopf gar nichts und die Stores geben sich da leider auch nur sehr wenig Mühe.
                        Vielen Dank
                        • rutra
                          • 17.10.2008
                          • 939
                          • Artur
                          • In der Pfalz
                          ich habe mir das hier gekauft buschflieger.de - Ihr OnlineShop f?r Flugmodellbau - Protos Flybarless Umbaukit H-MSH51115 und ein Beast dazu und alles ist gut.
                          • don_king
                            • 23.11.2009
                            • 2743
                            Du brauchst alles aus dem Link von rutra, ausser dem Mitnehmer.
                            Gruß Stefan
                            • Blutiger-Anfänger
                              Blutiger-Anfänger
                              Danke Stefan, also neben dem fbl Kopf, die kugelköpfe für die TS und die Blatthalter, sowie die blattlagerwelle. Die anlenkungen sind ja dabei. Hat die blattlagerwelle andere Abmessungen?
                              • don_king
                                • 23.11.2009
                                • 2743
                                Ja, die ist etwas länger, damit die Anlenkungen exakt auf gleicher Höhe sind.
