[Protos 500] Montage Low FBL Hub
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    Hej Jungs,
    baue gerade den Kopf um und da tauchen zwei Fragen auf:
    Es wird nur das Dämpfungsgummi (einteilig, breit), das dem Set beiliegt, verbaut und die Distanzscheibe (s. Foto 1)?
    Dann sind die Anlenkungen aber nicht in einer Linie (s. Foto 2)?
    Eine Anleitung gibt es wohl nicht?
    Danke Euch!
    Juky
    PS: Bitte antworten, bevor das Loctite fest ist!
    Foto 1:
    Foto 2:
  • grinsekater
    • 07.07.2010
    • 1917
    • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    AW: [Protos 500] Monatge Low FBL Hub
    Welche Blattlagerwelle hast Du drin, normal oder Fbl?
    [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
    [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      War schon auf FBL aufgebaut, also FBL- Welle!
      • grinsekater
        • 07.07.2010
        • 1917
        Also wenn du die gleichen Teile verwendet hast sollte es passen. Obwohl die Distanzscheiben recht dünn aussehen, ich mess gleich mal meine. Vergleich doch mal die beiden Köpfe, ob die gleich breit sind. Die einteiligen Gummis hab ich auch drin.
        Wenn ich mir Bild 2 genau betrachte, es sieht so aus als würden die Distanzringe ind den Kopf drücken. Bei mir schliessen die bündig ab. In den Blatthaltern alles richtig, kein Scheibchen zuviel?
        Zuletzt geändert von grinsekater; 20.12.2011, 21:00. Grund: Nachtrag
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Im Grunde habe ich das Zentralstück incl. neuen Gummis eingebaut, der Rest ist quasi der alte FBL Kopf. Der Distanzring schließt bündig ab, allerdings habe ich an einer Seite der Welle die Schraube auch noch nicht ganz angezogen.
          Wie gesagt: Einfach vom alten FBL- Kopf übernommen ..
          Beide Zentralstücke sind 26,98mm breit.
          Bei Dir liegen die Anlenkungen exakt in einer Linie?
          Juky
          • grinsekater
            • 07.07.2010
            • 1917
            Ja, in einer Linie.
            Wenn du jetzt keine physikalischen Gesetze neu erfunden hast, muß es wieder so aussehen wie vorher. Die länge der Blattlagerwelle ist entscheidend. Ist ein Kugellager im Blatthalter verkantet? Ich gehe davon aus, das irgendetwas an den Blatthaltern nicht stimmt.
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Wenn etwas verkantet wäre, würden die Anlenkungen nicht bis zur Mitte kommen-
              sie gehen aber schon geringfügig über die Mitte vom Zentralstück hinaus.
              Ich werde sonst einfach noch dünne Unterlegscheiben auf der Welle einfügen,
              geht insgesamt ja nur um max. 1mm ..
              Juky
              • don_king
                • 23.11.2009
                • 2743
                Sieht nach der falschen BLW aus.
                Waren die Anlenkungen denn mit dem alten Zentralstück auf einer Höhe?
                Wie soll das funktionieren?
                Dann drückst du doch nur die Gummis weiter ins Zentralstück oder kannst die Schrauben der BLW nicht mehr komplett reindrehen.
                Wenn die Lager ganz in den Blatthaltern sitzen kann es nur an der Welle liegen...
                Gruß Stefan
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Ich meine schon- wäre mir sonst whrs. aufgefallen, aber weiß man's?
                  Welche Länge muß die BLW denn genau haben, dann könnte ich mal messen ..
                  Juky
                  PS: Der Versatz ist auf dem Foto ja einigermaßen zu erkennen: Inwiefern wird sich dieser denn im Flug auswirken?
                  Zuletzt geändert von Juky; 21.12.2011, 17:03.
                  • don_king
                    • 23.11.2009
                    • 2743
                    Sorry, habe gerade keine BLW herumliegen.
                    Wahrscheinlich wirst du gar nichts davon merken.
                    Mit dem originalen Zentralstück und dem alten Delrin Mitnehmen hättest du eine leichte Taumelscheibendrehung. Durch den neuen Mitnehmer fällt das schonmal weg.
                    Bleibt nur noch etwas Delta3, das heisst bei Schlagbewegungen der BLW ändert sich der Anstellwinkel der Blätter ein wenig.
                    Gruß Stefan
                    • Babbsack
                      • 07.07.2001
                      • 7449
                      • Mike
                      • CGN
                      Mein Messschieber sagt 64,7mm. Die Distanzscheiben sind 2,25mm dick.
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        AW: [Protos 500] Montage Low FBL Hub
                        64,9mm und 2,4mm- werden dann die richtigen Teile sein!
                        • don_king
                          • 23.11.2009
                          • 2743
                          Dann würde ich mal kontrollieren ob die Lager in den Blatthaltern wirklich richtig drin sind...
                          Gruß Stefan
                          • grinsekater
                            • 07.07.2010
                            • 1917
                            Hab auch mal gemessen: 64,6 mm. Sollte also passen.
                            • olaf12
                              • 06.10.2010
                              • 2539
                              • Olaf
                              • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                              Eine normal Blattlagerwelle ist 63,2 mm lang. (MSH51002)
                              GruÃ? Olaf
