Dirk, was mir beim 1. Bild auffält: ist der Taumelscheibenmitnhemer bei 0 Grad Pitch auch 90 Grad zur Rotorwelle? ist schon sehr nahe am Zentralstück. Kann aber sein, dass es auf dem Foto täuscht..
Jetzt schwebt er, mein Protos 500.
neutronenstern
AW: Jetzt schwebt er, mein Protos 500.
Spider
Alfred08
ich hab dann mal ein bisschen "Kabel ich versteck dich" gemacht. Das mit dem Empfänger in den Heli habe ich aber nicht gebacken bekommen. Aber so sieht er auch gut aus.
Der Heli wiegt gesammt 1715 gr.
Der Akku wiegt 474 gr.
Das Ritzel ist ein 17er
Mit dem Akku ganz oben ist der Heli genau in Waage.
Wenn mir einen Drehzahlmesser besorgt habe, gebe mal Drehzahlen durch.
Da ich ja nur ein Durchschnittsflieger bin und bleibe, habe ich so gerechnet:
14,8 x 1000 = 14800
93 : 17 = 5,47
14800 : 5,47 = 2705
2705 x 0,8 = 2164 U/min
2705 x 0,9 = 2435 U/min
Da der Akku vollgeladen über 16 Volt hat, reicht die Konfiguration allemal.
Gruß Alfred
Spider -
neutronenstern
@Alfred:
wasn das für ne geile Abdeckung zum verstecken der Kabel hinter dem Beast? *habenwill*
Und paßt das (was auch immer) in die Plaste- Version?Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigen@Alfred:
Alfred08
die Abdeckung ist ein Stück CFK-Folie (CFK-Imitation) von 34 x 55 mm und an der Stelle des Kabelbinders etwas freigeschnitten. Darunter liegen die Kabel.
Gruß Alfred
Spider
Da kann man auch 3D Carbonplatte nehmen . Schneiden,warm machen und abwinkeln.
Alfred08
hab bei dem schönen Wetter gleich mal ein bischen Schweben geübt. Zuerst mit den GTC-Blättern. Wie schon bemerkt, mit den GTC-Blättern hebt er bei niedrigen Drehzahlen schon ab (Grössere Blatttiefe). Bei Pitch + oder - gehts natürlich schneller zur Sache. Somit ist für mich ein vorsichtes steuern Pflicht.
Dann hab ich die Original SAB-Blätter montiert. Es war ein ganz anderes Schweben. Die Drehzahl bis zum Abheben war erst mal höher (Schmaler als die GTC-Blätter), aber die Steuereingaben wurden nicht so abrupt befolgt wie bei den anderen Blättern und dadurch hab ich ein ruhigeres Schweben hinbekommen. Und das Blattgeräusch mit SAB-Blättern ist natürlich Super.
Jetzt noch zwei Fragen:
Wiie hoch habt ihr das EXPO auf der Fernsteuerung für ROLL - NICK - Heck stehen?
Beim Schweben zuckt ab und zu mal das Heck nach Links, wo es auch bleibt. D.h. wenn es mehr mals zuckt gibts dann eine Drehung nach Links. Das Heck steht auf Violett K, was auf der Fersteuerung 65% ist. Beim schweben ohne grosse und hecktische Steuerbefehle kommt es garnicht vor.
Gruß Alfred
Also ich habe Roll und Nick auf 20% und Heck sogar auf 25%.Zitat von Alfred08 Beitrag anzeigenWiie hoch habt ihr das EXPO auf der Fernsteuerung für ROLL - NICK - Heck stehen?
Mir war das sonst um die Knüppelmitte zu direkt und ein ruhiges schweben ist damit schwer zu erreichen.
Spätestens beim Nasen- oder Rückenschweben wäre mir das zu extrem.
