Protos 500 Verbesserungen, welche??
  • Radu
    • 20.01.2010
    • 325
    • Radu
    • München West / FFB
    AW: Protos 500 Verbesserungen, welche??
    Wenn man ihn richtig zusammenbaut, fliegt der Protos auch stock (FBL) super. Kleineres Ritzel falls notwendig und los.
    Grü�e,
    Radu
    Prôtos | Logo 600 SE @ T8 + IISI
    • neutronenstern
      neutronenstern
      Zitat von Onno Beitrag anzeigen
      Achte bei der Riemenrolle am Heck auf die richtige Achse: die Kurze, die "Lange" gehört in die Heckpitchanlenkung und ist nur wenige wichtige 1/10mm länger. Das haben scheinbar schon einige übersehen.
      genialer Tip, denn ich habs die beiden Hülsen vertauscht...
      @Babbsack, er meint die zwei Hülsen, die eine geht durch die Andruckrollenlager, die andere durch die Umlenkungslager.
      • grinsekater
        • 07.07.2010
        • 1917
        • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
        Ist mir auch passiert
        [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
        [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
        • Vincent
          • 26.05.2009
          • 1980
          • AC Nieder Eschbach
          Ja, Low-RPM ist für mich unter 2000 Umdrehungen.
          Ich hab noch eine Verbesserung auf Lager, die ich wirklich nicht mehr missen will. Es gibt noch Schraub-Haubenhalter für den Protos/500er bei Freakware. Nicht, dass das Standard-System nicht schlecht wäre, aber man macht sich die Hauben mit dem Gezerre kaputt. Es gab damals Leute, die die Schraubhalterung nicht gut fanden, da sie im Falle eines Crashs eventuell ein Stück aus den Chassisplatten rausreissen könnten..FInde ich nachwievor eine unsinnige Argumentation, da man a) nicht crashen will/sollte und b) es dann eh egal ist und c) auch garnicht ubedingt ein Stück rausbrechen muss. Wie auch immer. Trotzdem eine klare Empfehlung von mir.
          Und eines noch: Die Hauben von Canomod sind viel größer als die MSH. Unter die CAnomods gehen 3300er Lipos bequem rein.
          Vince
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            • Eppstein ( Bremthal )
            Vince meinst du diese hier.
            -= freakware GmbH =- Protos 500 Kabinenhaubenbefestigung mit AVT (Carbon) (RCBooya) RCB-PAVTC
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
            • worldofmaya
              worldofmaya
              Verbesserung... na ja kommt drauf an wie man fliegt... bei normaler Flugweise braucht man eigentlich nichts.
              - die Alu-Riemenrollen sind nicht schlecht und würde ich schon einbauen.
              - fliegt man brutaler, viel zyklisch und leichte Paddel dann sollte man die Paddelwippe aus Alu nehmen. Die aus Kunststoff bricht recht schnell, nicht schlimm aber ärgerlich.
              - FBL sollte man sich die FBL Abstandshalter / Anlenkung die in die Blatthalter geschraubt werden auf Lager leben.
              - bei extremer Flugweise (3000+) ist ein Ersatz-Riemen nicht schlecht
              Sonst gibt's meiner Meinung nach keine wirklichen Verbesserungen die man unbedingt braucht. Ein Standard-Servo am Heck ist nicht negativ.
              -Klaus
              • hofa
                hofa
                Mir fällt da nur noch ein Klettband für die Akku Befestigung ein. Mit den Gummis konnte ich mich nicht so recht anfreunden.
                • ueber30
                  Mr. Protos
                  • 22.09.2006
                  • 2690
                  • uwe
                  • 37247 GroÃ?almerode
                  Wieso das....auf den Akku und die Rutsche jeweils die Hakenseite vom Klett (ist mehr eine verdreh/verutsch Sicherung) und dann zwei Ringe drüber und fertig.
                  Gruß,Uwe
                  Protos 500
                  Protos 700...noch V1
                  DX9
                  • Vincent
                    • 26.05.2009
                    • 1980
                    @Peter: Ja, genau die meine ich.
                    Achso - Kugellager fürs Heck: Hab ich gestern abend diese hier eingebaut: Hybrid Kugellager MR 105 ZZ.SI3N4 , 5 x 10 x 4 mm: Kugellager-Shop
                    • don-omar
                      • 15.09.2009
                      • 1325
                      • Berchtesgaden
                      Hybridlager *
                      Was sollen die den bringen * Sind die wirklich gut *
                      MFG Daniel
                      Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7449
                        • Mike
                        • CGN
                        Hab gerade man bei Wikipedia nachgeschaut. Die Beschreibung würde jetzt aus meiner Sicht keinen Vorteil für die Hecklager aufzeigen...
                        • Vincent
                          • 26.05.2009
                          • 1980
                          Es ist ein Versuch, in der Hoffnung, dass die einfach mal mehr als 20 Flüge überdauern.
                          • hofa
                            hofa
                            Und wieso nicht ?
                            "Eine weitere Anwendung können Hybridlager in schnelldrehenden Bauteilen (wie z. B. Spindeln von Fräsmaschinen) finden. Wegen der geringeren Dichte der Kugeln entstehen bei schneller Drehung geringere Fliehkräfte, wodurch die Lebensdauer des Lagers erhöht werden kann."
                            • don-omar
                              • 15.09.2009
                              • 1325
                              • Berchtesgaden
                              Das Probelm hatte ich auch mal. Alle 10-20 Flüge musste ich die 4 Lager (4x8x3) in den Heckblatthaltern tauschen. Immer wenn beim fliegen in hoher Drehzahl der Protos "gebrummt" hat, wusste ich die Lager sind wieder hin. Hinzu kam dann das die 2 Hecklager davon auch einen mitbekommen haben....
                              Jetzt hab ich die 4x8x3 gegen SKF getauscht und hab seit ca 120 Flügen Ruhe. Sogar 3 Crashs haben die überlebt. Allerdings kostete 1 SKF Lager damals 2 - 2,50€. Jetzt wollen die 3,50-5€ pro Lager.... Die Heckwellenlager fliege ich von Conrad. Also NONAME Lager die tunen es voll.
                              MFG Daniel
                              • T.Scheel
                                • 16.01.2011
                                • 344
                                • Telgte und Freckenhorst Kreis Warendorf
                                Hallo Daniel,
                                hast Du eventuell Artikelnummern der Lager?
                                Danke und Gruß!
