(Protos 500) - Spiel in der Heckrotor Pitch Anlenkung
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    AW: (Protos 500) - Spiel in der Heckrotor Pitch Anlenkung
    Also ich weiß noch von 2 weiteren
    Aber ich sag dazu nix mehr...wurde ja schon angemault
    Gruß,Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
    • grinsekater
      • 07.07.2010
      • 1917
      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
      Ja Uwe, hab ich gelesen. Ich hab die Frage auch 3 mal jetzt gelesen und einmal beantwortet. Sollte reichen.
      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
      • ueber30
        Mr. Protos
        • 22.09.2006
        • 2690
        • uwe
        Hi Peter,
        im vierten Fred hat er jemanden gefunden der ihm den Protos wieder zusammenschraubt....
        Thema erledigt.
        Gruß,Uwe
        Protos 500
        DX9
        • Vincent
          • 26.05.2009
          • 1980
          • AC Nieder Eschbach
          So, kurzes Update:
          Habe nun die "Laschen" auch auf 3mm aufgedremelt und eine M3 Schaftschraube durchgeschoben. Dazu noch Unterlegscheibchen oben und unten und es ist in der Tat eine große Verbesserung festzustellen. Allerdings ist immernoch Spiel vorhanden. Und zwar kippelt der Umlenkhebel um die Schraube noch um 1-2 Grad. Das ist Spiel der Lager...Jetzt überlege ich ob es sich lohnen täte, mal besser Lager für den Umlenkhebel zu beschaffen.
          Danke und Grüße,
          Vince
          • Vincent
            • 26.05.2009
            • 1980
            Achso..hier noch ein Bild. Die Hülse obendrauf verkürzt mir nur die Schraube ein wenig..Hatte keine exakt passende Schaftschraube M3, -nur zu lange...Das ist z.B. eine Protos 500 Blatthalterschraube.
            • copi
              copi
              Hey Vince -
              damit gewinnst Du auf jeden Fall den Preis für die hässlichste Heckanlenkung
              Edit: Ach scheisse, den hattest Du ja bereits für die Rohrschelle bekommen - den Preis für den unschönsten Potentialausgleich ^^
              Copi
              • Vincent
                • 26.05.2009
                • 1980
                Nix gegen die Schelle !!!! Schellenpower wird massiv maj0r unterschätz0rt !
                • Take5
                  • 23.09.2010
                  • 4321
                  Das leichte Spiel im Heck macht eh nichts, der Hebel ist so gut wie immer auf eine Seite verspannt durch den Druck vom Heckrotor. Selbst bei Pirouetten in beide Richtungen sieht man bei extremen Lastwechsel keine Auswirkungen und die Kiste stoppt auf der Stelle.
                  Ich würde das leichte Spiel nicht überbewerten, wichtiger ist, dass das Heck leicht geht.
                  Grüße Chris
                  • Vincent
                    • 26.05.2009
                    • 1980
                    Leitgängigkeit ist wichtig. Es ging mir aber primär nicht darum, dass die Spiel zu minimieren, damit das Heck effizienter oder genauer arbeitet, sondern um Vibrationen zu minimieren. Und von diesem wackligem Umlenkhebel kamen ne Menge, die zu seitlichem wegrollen geführt haben.
                    Vince
                    • Take5
                      • 23.09.2010
                      • 4321
                      Vince
                      Ok, wenn es so übel ist sollte man natürlich was dagegen tun. Bei mir rollte die Kiste wegen defekten Hecklagern auch mal, weniger schön.
                      Grüße Chris
                      • xelnaga
                        • 13.07.2009
                        • 511
                        • Victor
                        • fast ganz â?¬U
                        Hallo Männer,
                        zu dem Thema vibs und wackelen am protos Heck
                        mag auch ich mein wissen beisteuern. Die Schraube
                        vom umlenkhebel genau in dem Bereich mit superkleber
                        beträufeln wo die Hülse sich später, befindet. So wenig
                        dazugeben des dass Gewinde nicht mehr ersichtlich ist.
                        Wenns trocken ist probieren ob's passt sonst nachhilfe mit
                        Schleifpapier geben bis es noch ein wenig streng reingeht.
                        Und gut! Bezüglich Spiel in der heckschiebehülse:
                        Infinity Hobby
                        Super Teil, Null Spiel.
                        Zuletzt geändert von xelnaga; 15.01.2012, 09:23.
                        Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
                        Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
                        Lg Vic
                        • Onno
                          Onno
                          Auch nicht schlecht, das Schiebehülsen Upgrade.
                          Aber der abgeknickte Zeigefingr im Video - schauderlich.
