Neuanschaffung Protos 500 was meint Ihr ??
  • however
    however
    AW: Neuanschaffung Protos 500 was meint Ihr ??
    Zitat von ESPler Beitrag anzeigen
    und nicht Vergessen hinten am Heckrotor eine Erdung zu machen, ganz wichtig bei dem Kerle!
    Bei den neuen Modellen ist das Heckrohr blank wo es mit dem Rahmen verbunden wird und ein Masseausgleich ist angeblich nicht mehr notwendig. Aber gebt mir bescheid, wenn das eine Fehlinformation war.
    • phoenix7
      phoenix7
      Das ist zwar richtig, aber es kommt gelegentlich immer noch vor, dass statische Aufladung für Servozucker sorgen - vor allem am Heck.
      Vorsorglich solltest Du trotzdem einen Potentialausgleich vornehmen (Heckrohr zu Chassis - eine direkte Verbindung zum Motorblock ist nicht unbedingt notwendig).
      Ist ja keine Arbeit - und wenn es schon nichts nutzt, kann es auch nicht schaden...;-)
      Ist jedenfalls deutlich günstiger als einen Servoausfall in kritischen Momenten.
      Falls Du Dir nicht sicher bist, kannst Du ja auch mal vom Heckrohr zur Chassis den Durchgang messen. Dann weisst Du es sicher.
      • Christian Damm
        Christian Damm
        Vorsorglich würde ich garnix machen. Die aktuellen Prothesen funzen aus der Box. Mit "vorsorglichen" Aktionen haben sich hir schon manche "Experten" zusätzlich Fehler eingebaut. Kaufen, Bauen, Einstellen, Fliegen.
        • Radu
          • 20.01.2010
          • 325
          • Radu
          • München West / FFB
          Genau meine Meinung auch. Kaputt "pimp"-en kann man alles
          Grü�e,
          Radu
          Prôtos | Logo 600 SE @ T8 + IISI
          • Idefix
            Idefix
            Frag mich nur, wer hier der "Experte" ist....
            Gruß Holger
            • ESPler
              ESPler
              Kann ich ebenfalls nicht bestätigen. Die leitende Heckrohraufnahme ist schon lange Serie und es bedarf keines zusätzlichen Potentialausgleichs ( Der Begriff Erdung ist Blödsinn bei nem Fluggerät ) Statische Aufladung macht erst wieder Probleme , wenn man Alu-Andruckrollen einbaut obwohl die Plaste-Rollen völlig in Ordnung sind.
              auch dem YGE wird es unter der Akkurutsche nicht zu warm, sofern man nicht mit 3000rpm+ unterwegs ist. Man brauch die schöne Haube nicht kaputmachen.
              Also zu der Geschichte kann ich nur sagen, das ich einen neuen Protos habe, also mit der leitenden Hero-Aufnahme, und als ich den Heli mal ohne Blätter hab laufen lassen, zwecks Einstellung, hab ich gesehen Das das Beast wie eine Lichterorgel aufgeleuchtet hat und hinten am Hero die Funken geschlagen haben....
              Und dann hab ich den Potiential-Ausgleich hinten gemacht, und dann war Ruhe!
              Und das ohne Alu-Rollen.
              Das mit dem Lüftungsloch muß jeder für sich entscheiden, aber den YGE60 zum Abschalten zu bringen, wenn er gefordet wird ist ja auch kein Problem.
              Wenn einige mit der Statischen Aufladung kein Problem haben? dann ist es ja gut.
              Ich hatte eins, viele andere scheinbar auch, da bin ich wohl keine ausnahme.
              • ESPler
                ESPler
                Gruß Holger
                Dem schließe ich mir hier mit an!
                • reaktormann
                  reaktormann
                  Hallo eine frage kann mir jemand helfen beim protos 500 der antriebsriemen ist unten und habe das heck runter microbeast alles weg ich kriege das nicht mehr alles so zusammen gibts jemand wo sich auskennt vieleicht jemand aus dem raum biblis,mannheim ,heppenheim,worm
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    • 37247 GroÃ?almerode
                    Möchtest Du jetzt das ganze Protosboard mit deiner etwas schwierig zu lesenden bzw formulierten Frage zustopfen...
                    Ein bischen Geduld wäre schon angebracht.
                    Nimm Dir die Bauanleitung zur Hand und geh Sie mal durch....
                    Gruß,Uwe
                    Zuletzt geändert von ueber30; 31.10.2011, 19:41.
                    Protos 500
                    Protos 700...noch V1
                    DX9
                    • don_king
                      • 23.11.2009
                      • 2743
                      Also ich habs noch nicht geschafft, und ich fliege nicht im Schongang...
                      • reaktormann
                        reaktormann
                        danke uwe hast mir sehr geholfen
                        • T.Scheel
                          • 16.01.2011
                          • 344
                          • Telgte und Freckenhorst Kreis Warendorf
                          Statische Aufladung... wow!!
                          Entweder die freiwerdende Energie einfangen und in zusätzliche Flugzeit umwandeln oder doch einen Gaui/T-Rex kaufen *?
                          Eure Beiträge irritieren mich etwas!!!
                          Gruß!
                          • ueber30
                            Mr. Protos
                            • 22.09.2006
                            • 2690
                            • uwe
                            kein Problem....
                            Glieder deine Frage doch bitte mal auf und erkläre mal genau woran es hapert.
                            Dann kann man bestimmt besser helfen.
                            Aber mal ehrlich.....die Frage in einem Fred zu stellen hätte gereicht.Am besten wäre sie im Laberfred aufgehoben da es die andere aus dem Toppic bringt und die spätere Suche für andere unnötig erschwert.
                            Gruß,Uwe
                            Protos 500
                            DX9
                            • reaktormann
                              reaktormann
                              danke weltbester flieger uwe danke .
                              • ueber30
                                Mr. Protos
                                • 22.09.2006
                                • 2690
                                • uwe
                                Hab ich das irgendwo behauptet...ich denke nicht.
                                Aber wo ist denn nu das Problem die Fragestellung mal ein bischen zu optimieren.
                                Wo ist der Riemen denn runter...auf dem Ritzel,dem Hauptriemenrad...
                                Das Beast ist runter...sind auch keine Stecker mehr drin*
                                Der Heckrotor ist zerlegt oder nur rausgezogen.....
                                Wäre halt mal gut zu wissen was Du genau wissen willst....alles andere ist ins Blaue raten
                                Gruß,Uwe
                                Protos 500
                                DX9
