Vibrationen beim Hochlaufen Protos 500
  • however
    however
    Ich bin gerade dabei meine Helis für das nächste Wochenende zu überholen.
    Gestern ist mir bei meinem Protos aufgefallen, dass dieser beim Anlaufen bis zur Nenndrehzahl von 2200 zwei doch recht heftige Rüttler macht. Der ganze Heli vibriert und die Taumelscheiben Gestänge wackeln.
    Protos 500 (Kunststoff) mit BeastX und Savos digital Servos
    Wenn er auf Drehzahl ist schnurrt er wie ein Kätzchen.
    Augenscheinlich ist alles in Ordnung und auch der Spurlauf passt. Ich habe den Protos jedoch nicht selbst aufgebaut, sondern so gekauft.
    Was meint ihr alles zerlegen oder sind die Vibs beim Hochfahren normal beim Protos?
    Zuletzt geändert von Gast; 05.09.2011, 10:17.
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Vibrationen beim Hochlaufen Protos 500
    beim ersten hochlaufen hab ich auch nen wackler, bis sich die blätter ausgerichtet haben.
    wenn ich bis zum nächsten flug nix an den blättern mach, läuft er sauber hoch.
    ich würd mal die blätter checken, vielleicht braucht´s da 1-2 streifen tesa.
    GruÃ?, Flo
    • Martin7
      Martin7
      Wenn er nach dem Hochlaufen sauber läuft würden doch die Tesa-Streifen eher das Gegenteil bewirken oder? Bin der Meinung das es eher normal ist da beim Hochlaufen sämtliche Eigenresonanzen des Helis getroffen werden können (bitte korrigieren wenn ich falsch liege ). Zudem sieht man das Phänomen immer wieder und solange der Heli NACH dem hochlaufen sauber läuft passt doch alles.
      lg
      • however
        however
        Genau das war jetzt die Frage für mich..meine anderen laufen absolut sauber und ohne Muckser hoch, sind aber doch in einer anderen Gewichtsklasse als der Protos.
        Wenn das bei euch so ist bin ich beruhigt.
        • Take5
          • 23.09.2010
          • 4321
          Meiner rüttelt sich beim Hochlaufen auch schon immer, egal mit welchen Blättern. Kurz vor erreichen der Nenndrehzahl zuckt das Heck noch kurz nach links, dann kanns losgehen. Im Flug absolut keine Probleme, fliegt ohne Vibrationen wie an der Schnur gezogen.
          Grüße Chris
          • phiphi
            • 01.12.2009
            • 3974
            • Philipp
            • Beromünster ( LU ) CH
            Kommt darauf an - ich denke er meint Tesa zum wuchten / feinwuchten.
            Machen meine Helis auch. Nur sind mit Gewuchteten Blättern diese Resonanzen geringer - das kann schon zu einer Verbesserung führen.
            Grx Phi
            Ich wäre lieber am fliegen...
            • grinsekater
              • 07.07.2010
              • 1917
              • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
              Ich habe meine Blätter (Haupt und Heck) sehr genau gewuchtet. Beim hochdrehen habe ich einen Bereich wo er sich kurz schüttelt. Geschätzt ca halbe Solldrehzahl. Ist dann aber auch sofort wieder weg.
              [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
              [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
              • Martin7
                Martin7
                Stimmt, Denkfehler von mir .
                • Christian Damm
                  Christian Damm
                  Macht meiner auch. Das hängt wohl mit den Blatthaltern zusammen, die die Blätter manchmal klemmen lassen und die sich deshalb erst bei höheren Drehzahlen richtig ausrichten. Bissle mit Pitch spielen beim Hochlaufen hilft.
                  Mit dem kurzen Heckzucken zeigt dein Regler an dass die Solldrehzahl erreicht ist.
                  • Pietbaer
                    • 25.05.2010
                    • 2935
                    • Eppstein ( Bremthal )
                    @ All
                    Gebt mal beim Hochlaufen ein wenig negativ Pitch kann sein das es dann schon vorbei ist mit euren Vibrationen, da er ja bei der Solldrehzahl ruhig läuft.
                    Gruß Peter
                    Compass Atom 500
                    • pepsi33
                      • 15.12.2009
                      • 472
                      • hans dieter
                      kann es sein das es beim Protos auch vom weichen Landegestell kommt ?
                      Hans-Dieter
                      Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
                      • grinsekater
                        • 07.07.2010
                        • 1917
                        Denke ich auch. Als ich noch das 600'er Rex Landegestell drunter hatte zum üben hatte ich deutlich weniger wackeln.
                        • however
                          however
                          Das Landegestell hatte ich auch schon unter Verdacht.
                          Ich hätte noch eins vom Logo 400 das ich dem Protos verpassen könnte.
                          Also ruckelt er eben beim Hochfahren...naja wenns nicht nur meiner macht ists ja auch gut.
                          • Domme
                            • 24.10.2007
                            • 119
                            • Dominik
                            Meiner schüttelt sich nur beim Abtouren, rauf läuft er sauber, im Flug alles top. Sobald ich den Regler ausschalte und nicht daran denke mit dem Pitch ins extrem negative zu gehen wackelt er manchmal recht heftig dass man Angst bekommen könnte... Hat dazu auch jemand ne Idee?
                            Kann auch die Riemenspannung ne Rolle spielen??
                            Dominik
                            3 Protesen500, 450er BO105, MX16s/Jeti
                            300er Ecureuil u. CH53 mit YGE an Feigao-BL-Heck
                            • however
                              however
                              Mal anders gefragt...hat einer einen protos der keinen Schüttelfrost bekommt?
                              Wenn ja wie?
