Der Protos 500 mit Microbeast V 3.0 Thread !
  • _JakO_
    STAX Helicopters
    Teampilot
    • 22.02.2010
    • 1305
    • Jan
    • Köln/Porz
    AW: Der Protos 500 mit Microbeast V 3.0 Thread !
    Stefan hab ich noch nicht hatte heute nicht so viel Zeit.
    Jan
    LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
    • _JakO_
      STAX Helicopters
      Teampilot
      • 22.02.2010
      • 1305
      • Jan
      • Köln/Porz
      Was soll ich am besten in welche Reihenfolge machen damit das Heck perfekt eingestellt ist?
      Jan
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Im Beast Forum ist eine Anleitung:
        Richtige Vorgehensweise zur Heckeinstellung..
        Gruß Stefan
        • Ben_
          Ben_
          Pitchboost und DMA, wie habt ihrs eingestellt ? Habt ihr schon was erfliegen können ?
          Habe erstmal beides auf "niedrig" and werde das erstmal ausprobieren.
          Grüße Ben
          • don-omar
            • 15.09.2009
            • 1325
            • Berchtesgaden
            hab auch gerade auf 3.0 geupdatet. Werd den Heli aber erst Freitag abend fertig machen und neu einstellen...
            Hab noch was gefunden...
            MFG Daniel
            Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
            • don-omar
              • 15.09.2009
              • 1325
              • Berchtesgaden
              Hallo Leute,
              bitte postet noch ein paar Erfahrungen zu euren Setups mit der V 3.0.
              Will morgen erstflug machen.
              MFG Daniel
              • don-omar
                • 15.09.2009
                • 1325
                • Berchtesgaden
                gestern hatte ich meinen Erstflug mit der V3 (vorher V1.1) und bin sehr beigestert !!!
                Beim Erstflug war DMA erstmal aus um die max. Gyrosens zu erfliegen. Steuerverhalten auf Sender. (DR 80% + 20 Expo) Die 3 Drehregler alle auf Mittelstellung und Pitchboost auf niedrig. Heck steht jetzt besser aber geht bei Pitchpumping noch weg. Das Abstopverhalten vom Heck ist jetzt einfach nur perfekt. Die Heckdrehrate ist etwas schneller und Auf der TS ist der Heli ruhig und sauber.
                Beim Zweitflug DMA auf "niedrig - inveriert". Poti 1+2 wurden um 2-3 Striche aufgedreht. Gyrosens jetzt eingestellt.
                Nun hat man echt einen Heli der auf Schiene fliegt. Fühlt sich jetzt einfach noch mher nach FBL an...
                Pitchboost ist einfach nur Geil,da Tic Tocs jetzt einfacher sind. Mit der V1.1 war im Vergleich der Pitch verzögert...
                DMA hat noch keine spürbare Verbesserung gebracht.
                Werde weiter testen und berichten....
                MFG Daniel
                • grinsekater
                  • 07.07.2010
                  • 1917
                  • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                  Das Problem hab ich auch. Wenn ich Pitch richtig reinlange geht das Heck ein stück zur Seite.
                  [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                  [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                  • Vincent
                    • 26.05.2009
                    • 1980
                    • AC Nieder Eschbach
                    Ich hab ein wenig am Protos geschraubt und dabei auch Microbeast V3 aufgespielt.
                    Mir war das Heck mit Kit-Riemenrad und 20 Zähnen zu schwach auf der Brust. Bei mittlerer RPM ist es mir ab und an mal rausgedreht. Habe das 18er Alu-Rad eingebaut und zusätzlich noch die KBDD Blätter mit passender Bohrung. Das alleine Hat das HEck schon wesentlich stärker gemacht. Gyro Sens musste ich dafür um 4 Punkte runterstellen.
                    Mit BEast 3.0 ist der Heli nun wirklich noch besser. Heck steht in allen Lagen und ich konnte die Empfindlichkeit fast auf 12:00 Uhr hochdrehen, womit er megastabil in der Luft liegt. Ich muss mich jetzt nur noch dran gewöhnen, dass die Heckdrehraten nun wesentlich höher ausfallen.
                    Eine klare Empfehlung von mir.
                    Vince
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Hej,
                      Vince, meinst Du Poti 1 auf 12:00 (aus der Grundstellung 3h zurückgedreht)?
                      Da mußte ich es jedenfalls hindrehen, damit der Protos nicht wie bekloppt wippt.
                      Heck ist etwas besser als vorher, ganz glücklich bin ich noch nicht- muß noch mal "spielen", wabbelt noch gaaaanz leicht hin und her.
                      Parameter A habe ich auf Sender gesetzt und dort das Expo eingestellt- bewegte sich bei Vollausschlag kaum aus den Achsen.
                      War dann etwas genervt von den Einstellungsflügen und habe den Stinker gestartet-
                      die anderen Parameter probiere ich beim nächsten Mal durch ..
                      Juky
                      • Vincent
                        • 26.05.2009
                        • 1980
                        Poti 1 auf 12:00 Uhr ja, aber von der Grundstellung 9h ausgehend. Wir sind 180° geoffsettet Juky. :-)
                        Vince
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Ups, stimmt! Ich mußte also die Empfindlichkeit auf 6h zurückdrehen.
                          Wie kann es sein, daß unsere Prothesen so unterschiedlich auf die Empfindlichkeiten
                          reagieren?
                          • Vincent
                            • 26.05.2009
                            • 1980
                            Meist ist die Empfindlichkeit ja abhängig von Vibrationen. Und umso vibrationsfrei der Heli aufgebaut ist, umso höher kannst Du gehen. Kabelverlegung, Wellen einkleben, Blätter wuchten, etc..
                            So genau kann ich es net sagen. Aber 6h ist eigentlich ganz schlecht..da ist die Empfindlichkeit so gut wie aus...Selbst bei meinem 450er Rex steht die Empfindlichkeit auf 9.00. Ab 7.00 war er zappelig, dass es sich angefühlt hat, als würde ich FBL ohne FBL fliegen..
                            • lexi1970
                              lexi1970
                              hallo
                              hätte da mal ne frage zum update auf 3.0.
                              hab jetzt die 2.0 drauf.
                              wenn ich jetzt das update aufspiele, muß ich dann wieder alles neu einstellen, oder werden die einstellungen die ich auf der 2.0 gemacht hab übernommen?
                              mfg
                              alex
                              • McClean
                                • 17.12.2007
                                • 1004
                                • Steffen
                                • Karlsruhe
                                musst alles neu einstellen. Ist aber zum Glück schnelll gemacht beim Beast...
                                Gruss Steffen
