da nun alle hier mit dem Motorwickeln anfangen, und man fast nur positives liest, habe ich beschlossen auch mal so ein "Experiment" zu wagen.
Wie schon im Threadtitel erwähnt, ist der "standart" Protos Motor mein Versuchskaninchen.
Hier einmal relevanten die Daten vom Motor
Scorpion 3026 880 kv
14*0,25mm Drähte
10er Delta Wicklung
10 Pole
Da ich es auch schon gelesen hatte, musste ich mich selber davon überzeugen, dass der Scorpion mit mehr als nur 880kv dreht. Habe deswegen eben mit dem Castle Logger nachgemessen.
Tatsächlich dreht er bei mir mit ca. 1100kv.
Damit ich ungefähr die gleiche Drehzahl bekomme, werde ich ein YY Schema nutzen und dann 6+6 windungen wickeln.
( http://powercroco.de/schemamodus12N_YY2.html )
Eine kleine Rechnung dazu:
10*1100/12*1,15=1054 U/min
Das heißt ich kann mit meinem 14er Ritzel problemlos weiterfliegen.
Als Draht wird ein 1,12mm genommen, womit auch ein deutlicher Querschnittszuwachs zu erwarten ist. Hier nochmal eine kleine Rechnung dazu
Alt:
14*10*(0,25/2)²*?=6,87mm² pro Slot
Neu:
12*(1,12/2)²*?=11,82mm² pro Slot
Das heißt ganze 72% mehr Kupfer im Motor
Der Draht wird entweder morgen oder am Montag eintreffen.
Hoffentlich funktioniert das ganze auch so wie ich mir das vorgestellt habe.
Gruß Oliver
