Neues
  • pepsi33
    • 15.12.2009
    • 472
    • hans dieter
    Neues
    hat schon jemand Erfahrung mit den neuen Teilen ?
    MSHeli Srl Helicopter Model Company Homepage
    Danke Hans-Dieter
    Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
  • r013ert
    r013ert
    AW: Neues
    Hallo! Hab seit heute das neue Zentralstück verbaut. Beim fliegen merkt man keinen Unterschied, ist mM ein rein optisches Upgrade.
    Gruß Robert
    • Onno
      Onno
      AW: Neues
      Hallo Robert,
      ist dein Protos gestreched?
      Und wo hast Du den Kopf herbekommen?
      Gruß, Onno
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        AW: Neues
        Der ist bestimmt von FastLad
        Robert, mach doch mal ein Foto vom komletten Heli, so dass man den Unterschied mal richtig sieht...
        Gruß Stefan
        • seijoscha
          seijoscha
          AW: Neues
          Das glaube ich auch das die Teile von Fast Lad sind !
          Für 14,19€ und 28,39€ sind die Teile da zu bekommen .
          • r013ert
            r013ert
            AW: Neues
            Ihr habt recht die Teile sind von Fast-Lad. Sonst sind die Sachen noch nirgends lieferbar.
            Der Protos hat ein Stretchkit verbaut. Der Abstand zwischen Haupt- und Heckrotorblättern ist ungefähr 2 cm mit den längeren KBDB Heckrotorblättern.
            Gruß Robert
            • mavnezz
              • 21.04.2008
              • 996
              • Julian
              AW: Neues
              Wieso soll das nur auf dem Stretched gehen?
              • Howling Mad
                • 09.06.2011
                • 2324
                • Ã?sterreich / Linz
                AW: Neues
                Schaut so einfach besser aus.
                Frag ich mich auch ? (beim Mini gibt es ja keine Beschränkung!)
                Seh ich das richtig, dass man noch MSH51118, MSH51119 & MSH51120 bräuchte ?!
                • r013ert
                  r013ert
                  AW: Neues
                  Kommt darauf an was du machen willst. Wenn du von Paddel auf FBL umbauen willst dann brauchst du die 3 Teile und das neue Zentralstück.
                  Wenn du nur von FBL alt auf FBL neu umbauen willst dann hast die Teile schon verbaut.
                  Warum das neue Zentralstück nur auf dem verlängerten gehen soll frag ich mich auch. Ich finde das noch genug Abstand zwischen den Blätter ist. Probieren möcht ichs aber auch nicht.
                  Gruß Robert
                  • mavnezz
                    • 21.04.2008
                    • 996
                    • Julian
                    AW: Neues
                    Hab mir den Kopf für den Protos 500 normal/plastik mal bestellt. Wüsste nicht warum das nicht funktionieren sollte.
                    Ich werde berichten.
                    • Onno
                      Onno
                      AW: Neues
                      Dann berichte mal!
                      Ich bin sehr gespannt drauf.
                      Wieviel kommen denn die Blätter tiefer?
                      Gruß, Onno
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7449
                        • Mike
                        • CGN
                        Gerade gefunden...
                        Low FBL Head for Protos
                        Siehe Beschreibung!
                        • naDiel
                          naDiel
                          AW: Neues
                          Ich vermute mal, dass die Markierungen am Zentralstück auch zum Ausrichten der Blatthalter dienen könnte... wegen parallel und so?
                          Grüße, Daniel
                          • Ben_
                            Ben_
                            AW: Neues
                            Zitat von Babbsack Beitrag anzeigen
                            Gerade gefunden...
                            Siehe Beschreibung!
                            Na das ist doch mal eine konkrete Aussage ! Vielen Dank für deinen Link !
                            Gruß Ben
                            • mavnezz
                              • 21.04.2008
                              • 996
                              • Julian
                              AW: Neues
                              Gruß Ben
                              Servus,
                              hab den Kopf bei mir drauf, jedoch noch nicht geflogen. Wenn ich mir das aber so anschaue, habe ich Angst das die Blätter in den Heckrotor einschlagen. Je nachdem wie weit das Blatt runter kommt ist der Einschlag vorprogrammiert. Ich kann es jedenfalls mit den Händen produzieren.
                              Mal sehen.
