Wofür GeenCap-Buffer 10F im Protos??
cappy
AW: Wofür GeenCap-Buffer 10F im Protos??
Das Gewicht kannst Du locker wieder ausgleichen wenn Du die Isolierungen der ganzen Kabel am Heli abmachstZitat von r013ert Beitrag anzeigen
Snowman2
Conrad hat jede Menge Green Caps im Angebot. Einfach mal in die Suche eingeben (mit Freizeichen zwischen green und cap).Zitat von don-omar Beitrag anzeigenConrad hat keine GREEN CAPs. Man kann doch andere nehmen mit 10F 2.7V, Oder ??
Rat mal wem das Unternehmen Völkner gehört ... Richtig dem Conrad. Das Sortiment ist dementsprechend sehr ähnlich.Zitat von Christian Damm Beitrag anzeigenVölkner hat. Vergesst doch mal endlich das große C.
Kann ich nun diesen CAP verwenden ??
http://www.conrad.at/ce/de/product/4...CD966.ASTPCCP7MFG Daniel
Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
Christian Damm
Bei Conrad waren die 10F 2.5V nicht lieferbar. Bei Völkner schon. Obs mit 2.7V geht? Habs nach Anleitung gebaut, keine Ahnung.
Accuentlader
klar geht das mit den 2,7 V
habe selber welche mit 2,7 V verbaut.
Christian Damm
Ich will hier auch niemanden überzeugen. Ich habs drin aus den Gründen die der Modellbauer in der oben erwähnten Anleitung genannt hat. Es funktioniert mit dem Setup was ich fliege. Kann gut sein dass es ohne ebenso gut funktioniert. Habe bisher keinerlei Probleme mit meinem Protos.
Hab aber auch sonst nie die Probleme die andere Modellbauer oft posten.
Meine Riemenhelis hatten bisher nie Zuckungen durch statische Aufladungen und ich hab auch nix durchgeerdet.
Mein Beast hat gleich funktioniert und der Heli fällt auch nicht um wenn ich am Boden rumrutsche.
Mein YGE hat noch nie abgeschaltet.
Mein DSM2 funktioniert störungsfrei.
Ich habe keine Bläh-Lipos
Bei mir ist noch nieein Servo einfach so gestorben, nur wenn ich den Heli mit voller Drehzahl eingepflanzt habe.
Mit dem Puffer habe ich gedacht ok das ist nicht verkehrt, schadet nicht.
Drum isser drin.Zuletzt geändert von Gast; 02.06.2011, 19:40.
Snowman2
Da du 3 Elkos in Reihe schaltest, addieren sich die einzel Spannungen. D.h. die Elkos gehen nicht schon bei 7,5V kaputt sondern erst bei 8,1V (BEC Spannung). Lange Rede kurzer Sinn mehr Spannung ist nie verkehrt bei Elkos/GreenCaps.Zitat von Christian Damm Beitrag anzeigenBei Conrad waren die 10F 2.5V nicht lieferbar. Bei Völkner schon. Obs mit 2.7V geht? Habs nach Anleitung gebaut, keine Ahnung.
Allerdings beträgt dann die Gesamtkapazität nur noch ein Drittel...Zitat von Snowman2 Beitrag anzeigenDa du 3 Elkos in Reihe schaltest, addieren sich die einzel Spannungen.
Kann auch jemand erklären warum das so ist*Zitat von don_king Beitrag anzeigenAllerdings beträgt dann die Gesamtkapazität nur noch ein Drittel...
Wenn ich Akku-Zellen in Reihe schalte verringert sich diese ja auch nicht.
Im Gegenteil: Die Strombelastung der Zellen sinkt ja bei gleicher Leistung, so dass ich sogar noch mehr Kapazität entnehmen kann, bevor die Spannung dann zusammenbricht.
Dominik3 Protesen500, 450er BO105, MX16s/Jeti
300er Ecureuil u. CH53 mit YGE an Feigao-BL-Heck
ßhhh, nee!Allerdings beträgt dann die Gesamtkapazität nur noch ein Drittel...
Wenn man 3 Elkos in Reihe schaltet, addieren sich die Einzelspannungen und die Kapazität bleibt natürlich gleich.
Wenn man 3 Elkos parallel schaltet, addieren sich die Kapazitäten und die Spannung bleibt gleich.
Chris
Nein, bei einer Reihenschaltung addiert sich der Kehrwert der Kapazität der einzelnen Bauteile zum Kehrwert der Gesamtkapazität.Zitat von TheManFromMoon Beitrag anzeigenWenn man 3 Elkos in Reihe schaltet, addieren sich die Einzelspannungen und die Kapazität bleibt natürlich gleich.
Wenn alle die gleich Kapazität haben kann man sie auch einfach durch die Anzahl teilen um auf die Gesamtkapazität zu kommen...
Danke don-king,Zitat von don_king Beitrag anzeigenNein, bei einer Reihenschaltung addiert sich der Kehrwert der Kapazität der einzelnen Bauteile zum Kehrwert der Gesamtkapazität.
auch wenn es nicht einleuchtend ist, muss ich die Gesetze der Physik wohl so akzeptieren.
Hatte nur erst gehofft, man hätte sich weiter oben vertan...
Gut das dass mit der Akkutechnologie nicht so kompliziert ist!
...was in 99 von 99 Fällen auch genügen sollte.Zitat von Christian Damm Beitrag anzeigenIm Verein bei uns haben die Spektrum-Leute sonst oft nur einen Kondensator dran der verhindert dass der Empfänger aussteigt bei kurzen BEC Einbrüchen
Oder hat jemand andere Erfahrungen damit?
ich löse es mit 4 800mAh Eneloops zum Bec
GruÃ?, Torsten
Christian Damm
Ein LowESR Kondensator reicht sicher um ein austeigenden Spektrumempfänger durch BEC Einbruch zu verhindern und auch das BEC zu entlasten. Mein Greencap-Puffer reicht dazu zusätzlich noch, bei kompletten Austieg von BEC und Regler oder Antriebsakku solange die komplette Steuerfähigkeit zu erhalten bis der antriebslose Heli am Boden ist. Mit den 10F Greencaps reicht beim Protos unter Belastung wie bei ner Auro für ca. 5 Sekunden. Sicher ist das viel weniger als ein Pufferakku. Aber wie lange brauch ein Heli bei dem überraschend der Antrieb ausfällt bis zum Boden?
