Probs mit Protos 500
  • Reinhard19
    Reinhard19
    Hallo Leute!
    Also ich habe Probleme mit meinem 500er Protos (Plaste Version)
    Und zwar folgendes, mein Gyro (Futaba 520) steigt nach ca. 2-3min Flugzeit einfach aus und schlägt in eine Richtung ein. Es liegt wahrscheinlich an Vibrationen. Ich habe auch schon die Hauptrotorwelle mit den 3 Lagern getauscht, auch das komlpette Heck wurde getauscht (alles vom Heckrohr zurück inkl. Heckrohr). Trotzdem erzeugt der Heli immense Vibrationen die soweit gehen daß mein Gyro aussteigt (vermute ich zumindest).
    Die Motorlager sind auch i.O. auch die Paddelstange mußte ich tauschen da sie sich verbogen hatte. Ich habe den Heli auch schon komplett zerlegt und wieder neu aufgebaut da war alles leichtgängig so wie es eigentlich sein sollte, ich habe äußerst genau darauf geachtet daß nirgends Verspannungen drauf sind und trotzdem habe ich Vibrationen auf dem Heli die bei jeder neuen Lipoladung schlimmer werden.
    mehr als drei Lipos schaffe ich nicht mehr, dann schwingt sich alles so auf daß die Landekufen richtig stark zittern und an fliegen nicht mehr zu denken ist. die Riemenspannung sollte auch passen (habe da auch schon alles versucht) und ist hinten und vorne gleichmäßig.
    Also wenn jemand eine Idee hätte was das sein könnte wäre ich sehr froh über jeden Tipp. Es handelt sich hier um meinen ersten Protos. das Teil wurde neu gekauft und ist 4 Wochen alt, seither kämpfe ich mit diesen Problem herum.
    Achja wenn ich auf die zweite Flugphase schalte die dann 2600Umdrehungen macht dann brummt das Heckrohr wie ein alter Bär (richtig lautes und tiefes brummen)
    mfg. Reinhard
    Zuletzt geändert von Gast; 22.05.2011, 18:41.
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    AW: Probs mit Protos 500
    normaler weise läuft der Protos recht Vibratisarm...
    Guck mal ob die Schraube ,die das Zentralstück auf der Hauptrotorwelle klemmt, richtig fest ist....hatte es schon mal bei nem 600er Nitro der hatt auch geschüttelt wie sonst was.
    Eventuell auch die Blätter zu lose??
    Gruß,Uwe
    Edith: Flucht der Paddel zueinander oder evtl . lose.....Statische Aufladungen die in den Kreisel hauen..
    Zuletzt geändert von ueber30; 22.05.2011, 18:47.
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
    • Reinhard19
      Reinhard19
      Hallo ueber30!
      Das Zentralstück ist richtig fest und auch die Blätter sind nicht zu lose aber
      ich hatte auch schon meinen Bruder (der mit der Materie schon sehr erfahren ist) bei mir und der meinte das selbe, daß das Zentralstück defekt ist oder das Hauptritzel.
      könnte deiner Meinung nach das Hauptritzel diese Schwingungen aufbauen?
      edit: die Flucht der Paddel zueinander stimmt auch, wie kann ich das mit den statischen Aufladungen überprüfen?
      mfg. Reinhard
      Zuletzt geändert von Gast; 22.05.2011, 18:56.
      • grinsekater
        • 07.07.2010
        • 1917
        • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
        Moin Reinhard,
        die Vibs hatte ich auch. Bei mir waren die Heckblätter zu fest angezogen und konnten sich nicht komplett ausrichten. Das muß schon gut passen. Evtl das Heck mal wuchten/kontrollieren mit Welle.
        Kann man grob machen indem du das Heckgehäuse abbaust und ohne Riemenrad wieder zusammensteckst. Der Heckrotor sollte so leichtgängig sein das er beim leichten andrehen langsam und gleichmäßig ausläuft.
        Gruß Peter
        [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
        [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          Um Statische Ladung auszuschließen mach einfach einen Potentionalausgleich drann...
          Das Heckrohr mußt du aber Blank machen...entweder so wie bei mir oder aber mit unter den Heckservohalter...aber jeweils blank machen da das Eloxat nicht leitet..
          Uwe
          Zuletzt geändert von ueber30; 22.05.2011, 19:13.
          Protos 500
          DX9
          • Reinhard19
            Reinhard19
            Hallo grinsekater!
            Die Heckrohrblätter sind nicht zu fest aber der Tipp mit dem wuchten mit der Heckrotorwelle ist gut das habe ich noch nicht versucht.
            @ ueber 30: werde ich auch versuchen mit einem Potentionalausgleich
            aber sollte das nicht alles leitend sein beim Protos? das Heckrohr ist am vorderen Ende blank und auch der Heckrohrhalter soll angeblich leitend sein.
            mfg. Reinhard
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              Dann mess es mal durch mit nem Durchgangsprüfer...
              Protos 500
              DX9
              • grinsekater
                • 07.07.2010
                • 1917
                Kannst du vieleicht ein Video machen?
                Peter
                • Reinhard19
                  Reinhard19
                  jo ich werds versuchen mit einem Video aber frühestens morgen.
                  Der Protos durchläuft auch beim hochlaufen eine Phase wo er richtg durchgeschüttelt wird was meine Meinung nach zu viel ist. hattet ihr schon mal das Problem mit einem laut brummenden Heckrohr bei 2600 upm.?
                  Ich hätte keine Idee mehr wo diese Vibrationen herkommen
                  ps. heute passierte folgendes: ich habe auf die 2te Flugphase geschaltet dauarfhin das laute brummen, der Gyro stieg sofort aus und der Heli drehte die schönsten Pirouetten nach rechts.
                  leider waren diese ungewollt und ich hatte die größte Mühe zu landen nur durch extremes gegensteuern konnte ich ihn wieder ruhigstellen.
                  Zuletzt geändert von Gast; 22.05.2011, 19:30.
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    Kingt fast so als hätte dein Motor vielleicht ne Unwucht...der die Vibs dann komplett durchs Chassi leitet und alles zum schwingen bringt.
                    Gruß,Uwe
                    Protos 500
                    DX9
                    • grinsekater
                      • 07.07.2010
                      • 1917
                      Als ich das Problem hatte wurde mir gesagt das die Schrauben schonmal ein unterschiedliches Gewicht haben. Mach doch mal die Hauptrotor und die Heckblätter ab und laß mal hochdrehen. Die Blätter wiegen und mal anschauen ob die iO sind. Könnten ja beschädigt (verbogen durch transport) sein.
                      Peter
                      • Reinhard19
                        Reinhard19
                        hmm.... also der Motor ist aus dem Bausatz sowie der Regler auch.
                        kann ich das irgendwie selber überprüfen? oder soll ich ihn auf gut Glück einschicken zur ßberprüfung? die Lager sind jedenfalls i.O.
                        @grinsekater: habe ich schon versucht da läuft er auch normal hoch mit wenig Vibrationen. dann mache ich die Blätter drauf und erläuft beim ersten Lipo die ersten zwei bis drei minuten recht ruhig aber dann setzen diese Vibrationen langsam ein und werden immer heftiger.
                        Die Blätter sind Radix und auch gewuchtet von mir.
                        • grinsekater
                          • 07.07.2010
                          • 1917
                          Das hört sich jetzt nach Motor an. So jetzt meine Theorie, muß nicht stimmen. Wenn der Motor warm wird hat er irgentwo spiel. Woraus sich dann die Vibs ergeben. Hast du die möglichkeit mal nen anderen Motor zu testen?
                          Welches Setup fliegst du? Ritzel/Akku?
                          Peter
                          • Reinhard19
                            Reinhard19
                            also ich fliege mit Original-Motor Scorpion 880kv mit 16er Ritzel.
                            Akkus sind die Lipos von SLS: 6S 2650 45C
                            zum testen habe ich leider keine Möglichkeit bzw. es steht kein anderer Motor zur Verfügung.
                            • grinsekater
                              • 07.07.2010
                              • 1917
                              Wow...der arme Motor. Was fliegst du für ne Drehzahl? Da bist du ja schon über 3000, oder?
                              Probier mal ein 14er oder 15er. dann wird der Motor auch nicht so heiß.
                              Peter
