Mit YGE 60 Regler unterschiedliche Drehzahlen
  • pearli
    pearli
    AW: Mit YGE 60 Regler unterschiedliche Drehzahlen
    ßßhhh nee noch nicht ....
    Jetzt schon....
    Werds nimma machen...
    aber hab die Drehzahl auch mal im Flug gemessen und war dieselbe...
    Jetzt weiss ich auch warum der bei einer gewissen drehzahl so vibriert hab...
    • Luhu
      Luhu
      Also um mal aufs "Grundproblem" zurückzukommen, mein YGE zeigt ein ähnliches Verhalten:
      Wenn ich in Flugphase 2 starte (ungefähr 2500 RPM) und danach in Flugphase 1 umschalten hat diese ca. 1900 rpm.
      Wenn ich aber in FP 1 starte (1900 rpm) und dann in die 2. schalte, hat diese eine wesentlich höhere Drehzahl als wenn ich direkt in ihr starte.
      Was ich gelesen hab sollte das mit dem Gov Store Mode nicht mehr so sein, ich hab aber leider keine Programmierkarte...
      Ludwig
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        Naa Oli ,
        scheint ja alles bestens zu sein. Wie ich sehe konnte dir geholfen werden hab doch gesagt die Jungs sind gut.
        Na dann allseits guten Flug Leute.
        Gruß und Danke
        Peter
        Compass Atom 500
        • pearli
          pearli
          Hallo zusammen !
          Habe jetzt nach längerre Wartezeit meine Prog.Card bekommen.
          Also nach auslesen des Reglers war der P ind I Wert falsch.
          Habe an der Prog Card alles nach Anleitung eingestellt, die Funke eingelernt und auf Gov Store eingestellt.
          Hatte schon a bissal Bammel, bei dem ersten hochdrehen (auf 100%)
          ABER die Drehzahl war bei weitem nicht so hoch.
          Habs zwar noch nicht gemessen aber bei 80 % regleröffnung könnten jetzt die 2000rpm´s stimmen.
          Messe die nächsten Tage mal nach und gebe genauere Werte.
          Kann es wirklich sein, dass der Regler, wegen den P und I Werten, viel zu hoch gedreht hat. (Die waren ja nur um 1 Wert verschoben)...
            Nein.
            • pearli
              pearli
              Also...
              Hab Heute die Drehzahlen gemessen, nachdem ich den Regler über die Prog Card programmiert habe.
              Drehzahlen im Gov. store.
              60% Gasgerade = 1900 rpm
              70% Gasgerade= 2200 rpmt .... passts
              JETZT macht es auch für mich Sinn !
              Weiss aber nicht was vorher mit dem Regler los war...
              • Foobar
                Rainman
                • 11.10.2010
                • 1851
                • Florian
                Hi Folks,
                mein MiniPrôtos kämpft auch bei jedem Start mit unterschiedlichen Drehzahlen. In Abhängigkeit von der beim Hochlaufen gesetzten Flugphase und dem Zeitpunkt vom Abheben (vor oder nach dem Ende vom Sanftanlauf) erziele ich bei dem gleichen Gaswert an der Funke völlig unterschiedliche Drehzahlen.
                Die Aussage vom RC Setup ist doch eingentlich klar:
                Zitat von http://www.yge.de/pdf/RC-Setup.pdf
                Nach Einstellung der Regelung wird der Regler die Betriebsdrehzahl beim nächsten start einlernen. Es ist daher wichtig zu warten bis nach dem Hochlauf ein kleiner Drehzahlsprung zu höhren ist, der das Einsetzen der Regelung signalisiert.
                Aber was zum Teufel lernt der Regler denn beim ersten Anlauf ein? Das Verhältnis Gaswert an der Funke zu Kopfdrehzahl ist es jedenfalls nicht. Kann ich dem YGE mit ohne Progcard irgendwie eintrichtern, dass ich bei x-Prozent Gaswert immer ein und dieselbe Kopfdrehzahl haben möchte?
                Ich fliege übrigens den YGE 60 aus der MiniPrôtos Combo.
                Bis dann,
                Florian
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  wo kommst denn her? vielleicht schwirrt ja in der nähe ne prog.card rum.
                  so wie ich das verstehe brauchst Du unbedingt den gov.stor!
                  GruÃ?, Flo
                  • Foobar
                    Rainman
                    • 11.10.2010
                    • 1851
                    • Florian
                    danke für deine Antwort. Ich komme auch Aachen und es besteht die Möglichkeit, eine Progcard auszuleihen.
                    Aber: es kann doch nicht wahr sein, dass ich zwangsläufig eine Progcard brauche, um den Regler vernünftig einzurichten. Darüber hinaus würde ich auch gerne mal verstehen, was der Regler beim ersten Start nach dem RC Setup treibt.
                    Bis dann,
                    Florian
                    • torro
                      • 16.04.2009
                      • 2505
                      • Flo
                      • MFC Mahlberg
                      im normalen gov. wird der regler halt gucken, wieviel drehzahl er aus dem akku gequetscht bekommt.
                      GruÃ?, Flo
                      • don_king
                        • 23.11.2009
                        • 2743
                        Hast du den Knüppelweg korrekt eingelernt?
                        Gruß Stefan
                        • Foobar
                          Rainman
                          • 11.10.2010
                          • 1851
                          • Florian
                          Wie macht man das denn im Knüppelsetup? Ich hab' jedenfalls immer mit den Gaswerten 0% und 100% gearbeitet.
                          Ich hab' jetzt via Progcard Governor Store aktiviert. Jetzt ist alles fast so, wie es sein soll. Bleibt nur das Problem, dass der Regler beim Runterschalten die Drehzhal erstmal zu stark zurücknimmt, um sie danach wieder auf das Sollniveau hochzufahren.
                          In meiner MiniPrôtos low RPM Kurve ist dieses Verhalten ein echtes Problem.
                          Habt ihr das Problem auch?
                          Zuletzt geändert von Foobar; 09.11.2011, 07:29.
                          • don_king
                            • 23.11.2009
                            • 2743
                            Wenn du die Progcard hast kannst du ja damit den Knüppelweg bequem einlernen, ich vermute da liegt das Problem.
                            Ich konnte problemlos zwischen allen Drehzahlen hin- und herschalten ohne das es Einbrüche gab...
                            Gruß Stefan
                            • however
                              however
                              Ich habe den YGE mit ProgCard II und ich bin definitiv zu doof die Knüppelwege einzulernen. Könnt ihr mir da bitte einen Denkanstoss geben?
                              Kann ich dem Regler auch austreiben, dass er nicht mit verringerter Drehzahl läuft, wenn ich mit einem halb vollen Akku starte? Das kenne ich bis jetzt von meinen anderen Helis nicht.
                              • -flo-
                                • 08.01.2010
                                • 242
                                • Florian
                                ich glaub die Probleme hängen nur mit dem Gov.store zusammen. Hier ist es ganz wichtig, dass der Knüppelweg 100% eingelernt wird. Es gibt da eine Extra Prozedur beim YGE dafür. Ist glaub ich in der Anleitung der Prog. Card wenn ich mich nicht täusche.
                                Sonst hat der Gov.store den falschen Bezug!
                                Irgendwo wurde auch mal geschrieben, dass der Akku nicht ganz voll sein sollte beim einlernen... wg. Spannungslevel
