Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    #5851
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zitat von Almigurt Beitrag anzeigen
    War eher so gemeint, dass ich diesen bewusst ignoriere
    Mensch Beeen
    Das warn Witz
    • msh68
      • 26.06.2011
      • 258
      • Micha
      • Mülheim/Ruhr
      #5852
      Nachdem ich nun allen Ratschlägen nachgegangen bin ist das Quietschen immer noch da. Vielleicht fällt ja jemanden noch etwas dazu ein !!
      Kann es ggf. der Motor mit der langen Welle sein *
      Protos 500 Stretch - YouTube
      Gruß Micha
      [FONT="Verdana"]Michael
      Blade 450 X
      - Goblin 570 - Goblin 700 Comp. - SAB Urukay - VBar
      [/FONT]
      • msh68
        • 26.06.2011
        • 258
        • Micha
        • Mülheim/Ruhr
        #5853
        Beim Protostreffen hatte einer eine kleine Liste mit Fehlerbeschreibung des YGE Reglers.
        1 x piepen
        2 x piepen
        etc
        und eine Beschreibung der Fehlerbehebung.
        Kann mir jemand die Liste zur Verfügung stellen?
        Danke
        Blade 450 X
        [/FONT]
        • berlinmille
          • 15.07.2011
          • 1203
          • Berlin
          #5854
          Lass doch den Motor am Boden mal ohne Riemen laufen, um zu sehen ob es daher kommt.
          Gruß Robert
          • msh68
            • 26.06.2011
            • 258
            • Micha
            • Mülheim/Ruhr
            #5855
            Werde ich ausprobieren.
            Danke
            Micha via Tapatalk
            Blade 450 X
            [/FONT]
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              #5856
              Gruß Micha
              Das Video ist jetzt deutlich besser. Und das ist eindeutig ein Lager! Welches kann man nur orakeln. Ich würde vorne anfangen und mich nach hinten durcharbeiten. Vorne anfangen heißt halt auch: Motorlager tauschen!
              Ob man das Lager ohne Riemen auch hört, ist ein Glücksspiel. Selbst wenn es das Motorlager ist, kann es sich ohne Last völlig unauffällig verhalten.
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                • Eppstein ( Bremthal )
                #5857
                @msh68
                Hallo Micha,
                guckst du:
                Analyse bei Fehlfunktionen:
                2 Beeps / blinken: Unterspannungserkennung
                3 Beeps / blinken: ßbertemperaturwarnung
                5 Beeps / blinken: Empfängersignale sind ausgefallen
                6 Beeps / blinken: Anlauf ist fehlgeschlagen
                Der Regler gibt einen im Betrieb aufgetretenen Fehler akustisch über den Motor und optisch über eine Blinkfolge an der LED aus. Die Fehler 2 und 3 werden nach Motor-stillstand angezeigt aber nicht gespeichert, solange der Regler nicht komplett abgeregelt hat. (Unterspannungs- schwelle erreicht /Temperaturwarnung) Erst wenn ein Fehler zur Abschaltung führte, wird dieser selbst nach einem Spannungsreset nicht gelöscht. Die Löschung kann nur gezielt erfolgen, in dem der Akku bei Knüppel-Vollgas bzw. 100% Gasvorwahl(Gasgerade) angesteckt, und nach dem folgenden Intervall-Beep wieder abgezogen wird. Bitte lassen Sie dabei den Knüppel auf Vollgas, sonst gelangen Sie ins RC-Setup.
                Ebenso kann ein Fehler mit Aktivierung der ProgCard gelöscht werden.
                Bei aktivierter Bremse erfolgt die Ausgabe eines Fehlers erst nach einem Spannungsreset oder in der Windmilling -Position.
                Gruß Peter
                Zuletzt geändert von Pietbaer; 27.06.2013, 21:01.
                Compass Atom 500
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  #5858
                  Der Sound ist jetzt deutlicher zu hören.
                  Das Geräusch vom Gegenlager war ein anderes.
                  Das fällt mir in deinem Video auf: Sobald du den Motor ausmachst, also den Zug vom Riemen nimmst/kein Drehmoment mehr erzeugst, ist Ruhe.
                  Ich vermute, dass das linke hintere Hecklager defekt ist (bei mir ist immer nur das Linke gestorben, vermutlich wegen der axialen Last)
                  Hattest du die schon gewechselt?
                  Benjamin
                  • castors heli
                    castors heli
                    #5859
                    Also kurzes Fazit - Mini Protos. Ist der beste Heli den ich je geflogen bin. Komplett unproblematisch, fliegt sehr präzise, ist extrem leise und rettet jeden noch so verpatzten Flugtag.
                    Könnte nur ein wenig stärker sein, aber mit dem Wechsel auf 4S wird wohl auch das erledigt sein.
                    Danke MSH für diesen Heli !
                    • Chris_84
                      • 25.02.2011
                      • 448
                      • MFG Eudenbach
                      #5860
                      ich habe leider meinen Logo 400 SE zerlegt und bin jetzt am überlegen dessen Motor(Scorpion 4015-1070) in einen Protos 500 strech zu bauen.
                      Konnte schon nachschauen, der Motor sollte mit ein wenig wegdrehmeln des CFK´s links und rechts unterhalb der Motorplatte passen.(der Motor ist halt deutlich größer im Durchmesser)
                      Jetzt meine Frage an euch Protos erfahrende, gibt es Erfahrungen mit Drehmoment stärkeren Motoren in Bezug auf die Lebensdauer der Mechanik und vor allem hält der Riemen das aus?
                      Christian
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #5861
                        Ein paar User des 3226 haben wohl gerissene Riemen beklagt.. Die Mehrheit hat vermutlich einfach nur Spaß
                        • Chris_84
                          • 25.02.2011
                          • 448
                          • MFG Eudenbach
                          #5862
                          Im Bezug auf strechen bevor es das MSH Strechset gab, hab ich mal was davon gelesen, dass welche einen Riemen von anderen Firmen benutzt haben. Gibt es da was, was ohne größere Umbauarbeiten passt aber mehr Leistung aushält?
                          Muss man sich gedanken bei den original Blatthalter oder der Blattlagerwelle machen, wenn man mit 470mm Blättern ca 3000U/min erreichen möchte?
                          Ein neuer Logo 400 SE würde sogar günstiger sein aber mich reißt der Protos wegen seinen geringeren Gewicht und Laufgeräusch.
                          • RedSky
                            • 27.06.2011
                            • 644
                            • Oliver
                            • Peine
                            #5863
                            Mit den YGE Reglern, nutzt wer Stützakkus?
                            Da ich Spektrum nutze und schon einiges über Burnout gelesen habe in Bezug auf Digiservos, weiß ich nicht ob ich nicht lieber auf Nummer sicher gehen sollte und noch nen Extra Akku mit an Board nehmen sollte?
                            Oliver
                            • Sepp
                              • 14.09.2011
                              • 2294
                              • Severin
                              #5864
                              Am 500er behaupte ich ist es nicht nötig
                              • Vincent
                                • 26.05.2009
                                • 1980
                                • AC Nieder Eschbach
                                #5865
                                Ich hab nen 800er Nimh vorne unter der Akkurutsche im 500er Stretch am YGE 80. Mei, -manchmal vergesse ich den einzustecken. Fliegt auch.
                                Vince
