Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • neutronenstern
    neutronenstern
    #4561
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zitat von luckyamd Beitrag anzeigen
    wie ist das Heckservo 1290 von Savox.
    im 500er absolut brauchbar und zu empfehlen.
    • luckyamd
      luckyamd
      #4562
      Hallo Peter
      Danke für die Info,es sind doch einige, die das 1290 verbaut haben da kann es ja nicht schlecht sein.Das wird dann mein Heckservo.Bin schon gespannt auf den Protos wie er zu händeln ist,im Vergleich zu meinem Gaui und Rex.
      Gruß Klaus
      • grinsekater
        • 07.07.2010
        • 1917
        • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
        #4563
        Ich denke mal der Rex und der Gaui werden in Zukunft einstauben und akuten bewegungsmangel haben.
        [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
        [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
        • luckyamd
          luckyamd
          #4564
          Meinem Rex habe ich einen Rumpf gegönnt(EC-135) da macht es auch nichts,das er laut und träge ist.
          • realstarman
            • 30.09.2012
            • 1388
            • Siegfried
            • Gröbenzell
            #4565
            Hab auch das 1290. Funzt sehr gut.
            Funke: Jeti DC-16
            Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
            Männa...
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Meine Protese ist nun auch fertig, morgen ist Erstflug. Ich hoffe mal das ich nix vergessen habe... Neuer Heli, neues FBL System (3GX).... wird schon schief gehen!
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                #4567
                Du wirst den Kleinen schon bändigen, wenn ich deine anderen Helis so sehe.
                GruÃ? Olaf
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  #4568
                  Daniel.
                  Völlig.ot: warum Hastdu ne dx8 wenn deine mx20 auch dsm kann?
                  Benjamin
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Zitat von Almigurt Beitrag anzeigen
                    Daniel.
                    Benjamin
                    Was? Nö, kann die MX-20 nicht, wie kommst du denn da drauf?
                    • SebastianK
                      • 13.04.2010
                      • 1125
                      • Sebastian
                      • Bad Neuenahr
                      #4570
                      Doch die MX-20 kann umgestellt werden.
                      Gruß Sebastian
                      JR XG14
                      PSG Zenyt
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Ja, aber nur mit einem extra externen Modul! Sonst nicht. Das ist für mich keine Alternative!
                        And now plz:
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Sooo, Erstflug ist soweit ganz erfolgreich verlaufen. Außer das der Protos abgestürzt ist alles gut! Muss mir einfach angewöhnen bei den kleinen Hubi´s auch wenn´s der Erstflug ist die Haube zu montieren...
                          Was habt ihr mit dem YGE 60 Regler gemacht zwecks Programmierung? Ich hatte heute das Problem das er nur 2 Gaskurven angenommen hat, obwohl ich 3 habe und die haben auch auf der Werkbank funktioniert. Heute ging nur sehr wenig Drehzahl und dann Vollgas so wie es mir vorgekommen ist. Muss ich da erst noch irgendwas programmieren?
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #4573
                            Also stop und Full.speed solltest du jedem Regler beibringen.
                            So ein firlefanz die govstore etc sind ja nur "addons"
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Hmm, dass habe ich eigentlich anhand der RC-Setup Anleitung getan...
                              • Almigurt
                                • 21.06.2010
                                • 2919
                                • Benjamin
                                #4575
                                wenn deine Gaskurvenwerte innerhalb des stoop <-> f ull speed bereiches liegen, sollte es gehen.
                                eventuell ist es ein Problem mit deiner Programmierung im Sender...
                                Hast du vielleicht vermurkste Gaskurven?
                                a pro pos: wenn du Gas "kurven" fliegst, sollte dein Governor aus sein
                                wenn du gas "geraden" fliegst sollte er an sein.
                                zuviel Gaskurve bringt deinen yge zum abschalten
                                Benjamin
