Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    #3541
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Heiko,
    538 gr., 135 x 43 x 42 mm ,<---- das sind Maße vom 3200 p-ion. Der passt darunter.
    Er muss aber Recht weit nach vorn.
    • Plastekasper
      • 09.04.2012
      • 838
      • Heiko
      • Roth
      #3542
      AW: Der &quot;Protos-Laberthread&quot;
      Zitat von Almigurt Beitrag anzeigen
      Heiko,
      Danke dir! Ich bin jetzt auch fast gedanklich bei den P-Ion, obwohl ich ja seit nicht allzu langer Zeit an den Hacker EcoX nen Narren gefressen hab. Aber das Thema Sicherheit spielt schon auch eine Rolle...
      [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
      Heiko
      [/FONT]
      • neutronenstern
        neutronenstern
        #3543
        Etwas high end für den Protos.
        Nachher muss es dann die Hosen runter lassen . Mal schauen.
        • Plastekasper
          • 09.04.2012
          • 838
          • Heiko
          • Roth
          #3544
          [ATTACH]143984[/ATTACH][ATTACH]143985[/ATTACH]
          Schick schick der Herr! Kostenpunkt? Berichte dann mal bitte, du hattest doch sicher auch den Savöx drin. War der kaputt?
          Heiko
          Von unterwegs gesendet...
          Heiko
          [/FONT]
          • neutronenstern
            neutronenstern
            #3545
            Ja, das 1290 war defekt.
            Zum MKS 990, Preis kann ja durch google in Erfahrung gebracht werden:
            tolles Heckservo, super Qualitätsanmutung. Ich konnte in allen Flugphasen 7-8 Prozent mehr gain geben. Headinglock konnte ich um einen Punkt verringern am Beast. Die harten Stops nach zackigen Giereingaben nach optimieren mit Poti 3 sind schon sehenswert. Auch sonst war das Heck nicht aus der Ruhe zu bringen und wenn man es ohne Strom bewegt, läuft es wirklich super leicht und geschmeidig. Bin zufrieden.
            • rubberduck80
              • 25.08.2011
              • 775
              • Ronny
              • West-Sachsen
              #3546
              Stolzer Preis!
              Aber wenn er sein Geld wert ist, dann passts ja
              blabla...Heli...blabla
              • Plastekasper
                • 09.04.2012
                • 838
                • Heiko
                • Roth
                #3547
                Danke für die ausführliche Beschreibung! Hattest du mehrere in der engen Auswahl oder nur das? Wenn mehrere, warum hast du das genommen?
                Heiko
                Heiko
                [/FONT]
                • neutronenstern
                  neutronenstern
                  #3548
                  Heiko
                  Zur Auswahl standen das 990, das 980 und das Futaba BLS 251. Da ich Futaba als HV schon für den Diabolo liegen habe, wollte ich mal ein MKS. Das Datenblatt hat dann für das 990 entschieden.
                  • Plastekasper
                    • 09.04.2012
                    • 838
                    • Heiko
                    • Roth
                    #3549
                    Wie hättest du denn ein HV Setup im Protos realisieren wollen? Da hättest du doch auch die TS Servos tauschen müssen, oder?
                    Findest du jetzt das Futaba oder das MKS besser?
                    Heiko
                    Heiko
                    [/FONT]
                    • neutronenstern
                      neutronenstern
                      #3550
                      Von HV im Protos war doch nie die Rede.. vergleichen kann ich nicht, da ich das Futaba noch nie geflogen bin.
                      • Plastekasper
                        • 09.04.2012
                        • 838
                        • Heiko
                        • Roth
                        #3551
                        Na das 980 ist doch ein HV Servo? 6-7,4V...
                        Heiko
                        Heiko
                        [/FONT]
                        • neutronenstern
                          neutronenstern
                          #3552
                          Dann empfehle ich Dir, google nicht vom Fahrersitz Deines Wagens zu betätigen und Dir ein klein wenig mehr Mühe bei der Suche zu geben .
                          • Plastekasper
                            • 09.04.2012
                            • 838
                            • Heiko
                            • Roth
                            #3553
                            Stimmt, da hab ich mich vertan, in der Hölle hab ich das 980 nur als HV gesehen, ich hab nicht damit gerechnet, dass es da zwei Versionen gibt.
                            Aber ein weniger selbstgefälliger Ton passt besser zu dir...
                            Heiko
                            Heiko
                            [/FONT]
                            • neutronenstern
                              neutronenstern
                              #3554
                              Also bitte, durch den smiley sollte der Ton doch klar gewesen sein, oder? verträgst Du nicht das geringste Späßchen?
                              • rubberduck80
                                • 25.08.2011
                                • 775
                                • Ronny
                                • West-Sachsen
                                #3555
                                2 Fragen an die Protos-Kenner.
                                Wenn ich (Motor aus) Pitch gebe, dann bewegen sich auch meine Heckrotorblätter leicht hin und her. Ist das normal? Gier gebe ich natürlich nicht Wird eventuell vom Beast gegengesteuert?
                                Aber falls ja, dann doch bestimmt nur in eine Richtung, um mehr Gegenmoment aufzubauen.
                                In der Luft dreht deas Heck nicht weg bei Pitch (+ oder -). Nur auf dem Boden. Evtl. ist dies egal, solange es in der Luft funktioniert!?!
                                2.Frage:
                                Gestern bin ich vor Publikum geschwebt und die meinten der Protos liegt irgendwie schief in der Luft (leichter Roll nach rechts).
                                Wo dies erwähnt wurde ist mir es auch aufgefallen und gefällt mir irgendwie garnicht. Tipps?
                                Viele Grüße an die PC
