Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • chris-eschi
    • 30.06.2009
    • 880
    • Landkreis MB / RO
    #571
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Danke für den Tip Ben, werd ich mir mal anschauen.
    Soll man die Drucklager eigentlich einfetten?
    In der Anleitung steht nichts davon, darum hab ichs auch nicht gemacht.
    GruÃ?, Christian
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      Drucklager immer fetten!
      Ich habe über 300 Flüge auf den orginalen Lagern. Ausgebaut habe ich sie seither nicht, aber wenn ich kräftig an den Blatthaltern ziehe und drehe läuft alles wie Butter...
      • Vincent
        • 26.05.2009
        • 1980
        • AC Nieder Eschbach
        #573
        Jo, da muss fett rein. In der Anleitung stand das aber, bzw war mit einem Symbol dargestellt.
        • chris-eschi
          • 30.06.2009
          • 880
          • Landkreis MB / RO
          #574
          Also in meiner Anleitung steht beim entsprechenden Bauabschnitt nix von einfetten, hab gerade nochmal nachgeschaut.
          Ist jetzt aber auch egal.
          Ersatz ist bestellt und da werde ich dann einfach Fett erwenden und gut ists!
          GruÃ?, Christian
          • Ben_
            Ben_
            #575
            Jep ! Leicht fetten ! Anleitung hin oder her !
            Ben
            • Borndelgramer
              • 21.04.2007
              • 323
              • Maxi
              #576
              irgendwie sieht es momentan so aus, als ob ich den Kampf gegen die Vibrationen verliere. Bin daher auf der Suche nach Vib. Logs von der V-Stabi 5.1. Würde mich freuen wenn einer von euch einen Screenshot oder ähnliches davon hat.
              Gruß Max
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                #577
                guck mal aufm vstabi forum!
                GruÃ?, Flo
                • Snowman2
                  Snowman2
                  #578
                  Nach einen Crash musste ich meinen Protos mal wieder reparieren. Nachdem alles wieder zusammengebaut war, traten auch Vibrationen auf. Ich hatte sicherheithalber nocheinmal die HRW getauscht ohne Verbesserung. Ich hatte dann mal die Rotorblatthalter gewogen. Sie hatten einen Gewichtsunterschied von 0,5g. Bei dem Crash war nur ein Blatthalter gebrochen, den ich ersetzt habe. Nun habe ich beide Blatthalter ersetzt, so das jetzt beide Blatthalter aus einer Packung stammen. Diese haben keinen Gewichtsunterschied. Und siehe da, Vibrationen sind weg.
                  • Borndelgramer
                    • 21.04.2007
                    • 323
                    • Maxi
                    #579
                    Hallo Martin,
                    ich habe mir gestern eine Feinwaage auf Ebay bestellt. ich versuche nun auch diesen Fehler auf die Spur zu kommen. Vielen Dank für deinen Tipp.
                    Gruß Max
                    • 7marcel7
                      7marcel7
                      #580
                      Nach ewigem hin und her habe ich mich auch für einen protos entschieden den mini protos
                      heute war erst Flug aber mein Heck schwänzelt ich weis hat jeder schon tausendmal gehört
                      wie weis ich das es am heckservo liegt?
                      Kreisel Empfindlichkeit umso höher desto schneller schwänzelt er
                      anlenkung geht wie Butter und ist spielfrei.
                      Nicht steinigen heckservo ist das align ds 420
                      wie weis ich das der Riemen richtig gespannt ist?
                      Bin für jeden Tip dankbar
                      • Christian Damm
                        Christian Damm
                        #581
                        wollte nicht extra nen neuen Thread anfangen drum frage ich hier:
                        Mein Protos 500 hat jetzt ca. 100 Akkuladungen runter. Nun stelle ich fest das meine Taumelscheibe ordentlich Spiel hat. Sprich die obere drehende Scheibe hat Axialspiel zur unteren festen Scheibe. die Spiel liegt auf der Höhe des oberen Aluringes bei ca. 0,2 bis 0,3 mm. Im Flug merke ich davon nix, aber ich bin auch kein 3D Profi, sondern nur Rundflug, Speed, einfache Flips, Rollen und Loops. nun die Fragen:
                        Habt ihr das auch?
                        Ist das Verschleiß oder haben das auch neue Taumelscheiben von MSH ?
                        Soll ich die TS austauschen oder erst warten bis das Spiel größer wird?
                        Vielen Dank schonmal im vorraus.
                        Gruß Christian
                        • grinsekater
                          • 07.07.2010
                          • 1917
                          • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                          #582
                          Ich hab 20 Akkus durch und Null Spiel. Kommt auch zwischendurch nen Tropfen ßl drauf.
                          Peter
                          [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                          [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                          • Christian Damm
                            Christian Damm
                            #583
                            ich öle auch. Daran lag es nicht. Crash hatte ich auch keinen, nur eine Heckberührung bisher die nur Heckblätter und Heckblatthalter gekostet hatte. und mit schnellen und großen zyklischen Bewegungen hat mein Flugstil noch recht wenig zu tun. Richtig knallen tun die Blätter nur beim Speeden. Und ich flieg halt FBL, in wiew eit das die TS belastet *
                            Zuletzt geändert von Gast; 01.07.2011, 10:24.
                            • grinsekater
                              • 07.07.2010
                              • 1917
                              #584
                              Ich habe auch ein Beast montiert und werde das beobachten. Beim Speeden haste ja Druck auf der Taumelscheibe also wird sie ja auch belastet.
                              Peter
                              • Christian Damm
                                Christian Damm
                                #585
                                Habs mir mal genauer angeschaut. Wenn ich die TS ausbaue kann ich sie von unten etwas nachbördeln, dann ist das axiale Spiel weg. Das Oberteil rutscht ca. 0,3mm im Innenring des großen TS-Lager. Das Lager selbst ist aber i.O. und das Oberteil ist auch nicht eingelaufen ( da wo es im Lager steckt).
