Protos 500, Upgrade Kit??????
  • Ingo K.
    • 22.09.2006
    • 247
    • Ingo
    • 16548 Glienicke
    #46
    AW: Protos 500, Upgrade Kit??????
    wenn man von Paddel auf FBL umbaut braucht man das halt
    • grinsekater
      • 07.07.2010
      • 1917
      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
      #47
      Ich wollte ja das normale FBL-Kit haben, gibt aber wohl nur noch das neue mit dem Hebelgelumpe.
      Es sei denn du hast noch nen Händler mit nem Restbestand der alten Fbl-Kits.
      Gruß Peter
      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
      • don-omar
        • 15.09.2009
        • 1325
        • Berchtesgaden
        #48
        das is schon klar. Aber es gibt wohl 2 Flybarrlessumbau Kits ?!!?!!
        Ich hab noch das alte wo die Anlenkgestänge auch gleich als Ts-mitnehmer funktionieren...
        Warum ist der TS Mitnehmer beim neuen Kit anders ??
        MFG Daniel
        Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
        • Vincent
          • 26.05.2009
          • 1980
          • AC Nieder Eschbach
          #49
          mmh..Erst dachte ich mir auch, dass es eine Verschlimmbesserung ist, aber dann fielen mir auch bei meinem TS Mitnehmer die schon angesprochenen Abnutzungen auf. Mmh..an dem neuen System gefallen mir diese Steckbolzen wiedermal garnicht. Halten zwar am Heck auch gut, aber irgendwie ist das eine Technik, der ich generell nicht so sehr traue. Nunja..werde demnächst dann auch mal Down/Upgraden..:-)
          • don-omar
            • 15.09.2009
            • 1325
            • Berchtesgaden
            #50
            sind die neuen TS Mitnehmer jetzt im Kit wegen der Abnutzung in der Führung ??
            MFG Daniel
            • don_king
              • 23.11.2009
              • 2743
              Wohl eher wegen den deutlich geringeren Herstellungskosten gegenüber dem gefrästen Delrin Mitnehmer...
              • Ingo K.
                • 22.09.2006
                • 247
                • Ingo
                • 16548 Glienicke
                #52
                ... so ich habe die neuste Version eingebaut , ging eigentlich ratzfatz.
                Was mir auffällt ist in der Plasteversion des Protos das die Taumenscheibenführungsschiene stark beweglich ist . Ist das bei euch auch so ? Ich kann sie nach vorne und nach hinten kippen
                • grinsekater
                  • 07.07.2010
                  • 1917
                  #53
                  Dann solltest du Vorsichtig die Schrauben nachziehen. Meine ist Bombenfest.
                  Gruß Peter
                  • Ingo K.
                    • 22.09.2006
                    • 247
                    • Ingo
                    • 16548 Glienicke
                    #54
                    Gruß Peter
                    jepp habe ich - sollte nun passen - ich muss nur sehen wo ich noch ein beast herbekomme
                    • grinsekater
                      • 07.07.2010
                      • 1917
                      #55
                      Viel Spaß beim Suchen
                      Peter
                      • ueber30
                        Mr. Protos
                        • 22.09.2006
                        • 2690
                        • uwe
                        • 37247 GroÃ?almerode
                        #56
                        Moin...
                        schau mal bei Conrad...sofort lieferbar oder Lipoly.de.oder...
                        Gruß,Uwe
                        Protos 500
                        Protos 700...noch V1
                        DX9
                        • loll.ice.man
                          loll.ice.man
                          #57
                          Hallo leute ich bin auch gerade dabei meinen Protos 500 mit Microbeast aufzubauen. Nun bin ich gerade damit beschäftigt das Upgrade Kit ohne Anleitung zu montieren. Sind die Mischhebel so richtig montiert oder ist das falsch? Wenn jemand so nett wäre und ein Foto von seinem Rotorkopf rein zu stellen, wäre ich sehr dankbar, da man es bei den anderen Bildern nicht so gut erkennen kann.
                          Zuletzt geändert von Gast; 20.02.2012, 09:02.
                          • grinsekater
                            • 07.07.2010
                            • 1917
                            #58
                            Schau mal Post 27 + 30
                            Gruß Peter
                            • loll.ice.man
                              loll.ice.man
                              #59
                              Gruß Peter
                              Ja, die Bilder meinte ich. Die sind nur aus einer Perspektive und ich weis nicht in welche richtung die Hebel zeigen sollen. Eine Aufnahme von oben wäre perfekt.
                              PS:Oder gibt es nun schon eine Anleitung?...
                              • grinsekater
                                • 07.07.2010
                                • 1917
                                #60
                                Guckst Du HIER
                                Beim Mini Protos auf Seite 23
                                Gruß Peter
