Kopfdämpfung beim Protos 500 ?
  • Ben_
    Ben_
    Ich mal wieder . Ich sauge die Infos hier nur so auf ...
    Thema Kopfdämpfung:
    Fliegt Ihr die Originalen ? Habt Ihr schon härtere ausprobiert ? Wann erneuert Ihr die ?
    Da mein Protos schon gebraucht ist, kann ich auch nicht beurteilen, ob die O-Ringe mal erneuert werden müssten. Daher meine Frage.
    Grüße Ben
  • Idefix
    Idefix
    AW: Kopfdämpfung beim Protos 500 ?
    Hallo Ben
    Ja.
    Ja. war beschissen zu fliegen.
    über 400 Flüge immer noch die ersten drin.
    Sind wohl die Teile mit dem geringsten Verschleiß beim Protos.
    Wenns anfängt im Kopf zu schlackern wechselt man halt.
    Gruß Holger
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      ich fliege pro seite 2 harte und einen originalen.
      fühlt sich für mich knackiger an.
      getauscht wird immer nur der äußere ring, sobald der stückchen verliert.
      GruÃ?, Flo
      • Chorge
        Chorge
        Ich fliege jeweils 3 harte (INFINITY) - und die bereits seit über einem Jahr! Schön einfetten, dann halten sie ewig.
        Beim Paddelkopf würde ich aber zu den normalen MSH raten, welche weicher sind...
        • grinsekater
          • 07.07.2010
          • 1917
          • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
          Ich baue grad einen neuen Protos 500 zusammen. Da hab ich auf jeder Seite nur ein Gummi.
          Wurde wohl geändert.
          Gruß Peter
          [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
          [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            • 37247 GroÃ?almerode
            ich such mir schon nen Wolf...kann aber leider keine anderen härteren Gummis für den Protos finden.
            Wenn mal einer einen Link hätte fänd ich das Super
            Netten Gruß,Uwe
            Protos 500
            Protos 700...noch V1
            DX9
            • Chorge
              Chorge
              Leider grad "out of stock"...
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                da gibt´s "manchmal" auch welche
                GruÃ?, Flo
                • rutra
                  • 17.10.2008
                  • 939
                  • Artur
                  • In der Pfalz
                  Gruß Peter
                  hier geht es um O-Ringe
                  • Ben_
                    Ben_
                    Gerade gefunden! Auch wenns um die O-Ring - Variante geht.
                    Gruß Ben
                    • grinsekater
                      • 07.07.2010
                      • 1917
                      Hier geht es um die Kopfdämpfung
                      Sind die einteiligen Gummiringe härter oder weicher als die O-Ringvariante?
                      Würde mich jetzt mal interessieren.
                      Gruß Peter
                      • don-omar
                        • 15.09.2009
                        • 1325
                        • Berchtesgaden
                        mein Protos hat seit dem letzten Crash ca 150 Flüge drauf und die Dämpfergummis will ich jetzt wechseln. Die BLW hat auch etwas Spiel...
                        Außerdem soll der Heli knackiger werden.
                        Drehzahlen 2200 - 2900 U/min
                        Hab die "Harten Gummis" schon hier liegn, aber wieviele mache ich rein pro Seite 1 oder 2 ??
                        Und wohin nach innen oder außen ??
                        MFG Daniel
                        Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
                        • don-omar
                          • 15.09.2009
                          • 1325
                          • Berchtesgaden
                          hab heute 1 originalen Gummi innen + 2 harte Gummis außen pro Seite montiert.
                          Bei 2200 U/min rastet der Protos jetzt richtig geil ein über die TS.
                          Bei 2900U/min ist er auch minimal knackiger aber immer noch nicht so geil wie bei der niedrigen Drehzahl und irgendwie noch bissel schwammig...
                          BeastX:
                          - Poti 1 hab ich auf fast max (12Uhr)
                          - Poti 2 steht auf 8 Uhr
                          Mir is aufgefallen das meine 430er Radix in den Blatthaltern Spiel haben, also sich auf und ab bewegen lassen. Als ob die Kunstoffblatthalter zu weich wären...
                          Wär hat Erfahrungen mit den Alu Hauptrotorblatthaltern *
                          vielleicht werde icha uch mal die Radix gegen die GCT Ultra FBL Blackline tauschen die sogar 5mm breiter sind...
                          Zuletzt geändert von don-omar; 13.08.2011, 21:34.
                          MFG Daniel
                          • Ben_
                            Ben_
                            Hallo Daniel, wo hast du die harten Gummis her ?
                            Grüß Ben
                            • don-omar
                              • 15.09.2009
                              • 1325
                              • Berchtesgaden
                              Hi Ben,
                              die hab ich von Infinity Hobby. Versand hat ca 1 Woche gedauert...
                              MFG Daniel
