Protos 500/ Flugzeit verlängern !?
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Protos 500/ Flugzeit verlängern !?
    Jap, hab auch nen Blitzer mit Power- LED von Stephan Lukas- sprich einfach mal mit ihm, ist auch hier im Forum, klick
    Juky
    • Ben_
      Ben_
      Naja, so richtig begeistert bin ich ja noch nicht davon. Nach Timer im Sender fliegen wär mir lieber, so wie ich es bisjetzt gemacht habe.
      Schaden könnte so ein Lipo buzzer oder Blitzer aber sicherlich nicht. Da habt Ihr schon Recht !
      • Fränky3
        • 23.01.2010
        • 1745
        • Berlin
        @Ben
        damit kannst Du Dir ja eine Zeit erfliegen und die dann einstellen.
        Die "Flugzeit" passt sich beim Lipoblitzer dem Flugstil an,
        Rundflug mit wenig Drehzahl = lange Flugzeit
        hohe Drehzahl, Pitchen bis der Doktor kommt = kurze Flugzeit
        Du verschenkst halt keine Zeit.
        TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
        • Ben_
          Ben_
          Ja das stimmt natührlich ! Das sich die Flugzeit ändert. Schaden kanns nicht.
          Werd mir dann in den nächsten Tagen mal einen zulegen.
          Dann bin ich immer auch der Sicheren Seite! Meine Flugkünste und Leistungsansprüche werden sich in den nächsten Wochen sicherlich auch weiter verändern. Heute erstes Kopfschweben geübt
          Danke für Eure Hilfe Leute !
          Ben
          • Ben_
            Ben_
            Reicht so einer hier ? Möchte den gerne feste installieren, ohne bei jedem akkuwechsel das Balancer-Kabel anschließen zu müssen.
            Warnung bei <18V. Richtig ?
            Ben
            • Fränky3
              • 23.01.2010
              • 1745
              • Berlin
              3V pro Zelle ist zu wenig!!!
              3,7V unter Last und Du hast noch Luft zum ruhig landen.
              Ein Kabel anstecken ist doch nicht die Welt.
              Meiner hat zwei Warnstufen: 3,7V LED und 3,5V Alarmton
              Zuletzt geändert von Fränky3; 06.03.2011, 20:12.
              • Ben_
                Ben_
                #37
                Ok. Werd mir einen Buzzer aussuchen, der bei 3,7/3,8V Alarm schlägt.
                Danke !
                Ben
                • Fränky3
                  • 23.01.2010
                  • 1745
                  • Berlin
                  #38
                  @Ben
                  schau mal den an:
                  http://www.stefansliposhop.de/liposh...g-ex::759.html
                  Den kannst Du so einstellen wie Du ihn brauchst.
                  • Ben_
                    Ben_
                    #39
                    @Ben
                    schau mal den an:
                    Werd ich bestellen !
                    Danke für den Link! Besser gehts ja kaum noch. Mit Licht, ohne Licht, mit Buzzer, ohne Buzzer Der ist sicherlich besser als ein China-Lipoalarm! Von "China" hab ich erstmal die schn... voll ! Mein CopterX hat gereicht
                    Super ! DANKE !
                    Ben
                    • Ben_
                      Ben_
                      #40
                      Hy. Ich habe jetzt den oben genannten Lipo-Alarm von Sls montiert. Hatte ihn heute erstmalig in Betrieb und die Spannung auf 3,8V eingestellt. Nach 2-3 Minuten Flugzeit fing die LED schon an zu blinken.
                      Dann nach sechs Minuten mal die Zellen gemessen. Lagen alle so bei 3,7xx Volt. Restkapazität etwas über 20%.
                      Der Alarmhat nur eine Stufe. Also auf 3,6 oder 3,7 V einstellen ? !
                      Grüße Ben
                      • Fränky3
                        • 23.01.2010
                        • 1745
                        • Berlin
                        #41
                        Hallo Ben,
                        welche Verzögerung ist eingestellt?
                        • don_king
                          • 23.11.2009
                          • 2743
                          Da die Spannung unter Last gemessen wird würde ich auf ca. 3,2V runtergehen...
                          • Ben_
                            Ben_
                            #43
                            Hallo Ben,
                            Die Verzögerung ist noch auf 0,5 sec. eingestellt ! Getz kann ich mit dem "Begriff" auch was anfangen! Steh irgendwie aufm Schlauch in letzter Zeit.
                            Auf welchen Wert haste denn die Verzögerung eingestellt ?
                            Die 3,7V dann so lassen ?
                            Verzögerung, ja ne is klar
                            • Fränky3
                              • 23.01.2010
                              • 1745
                              • Berlin
                              #44
                              Hallo Ben,
                              Ich würde bei heftigen Pitchflügen die Verzögerung mal 1,5 s setzen und 3,6V lassen.
                              Bei gleichmäßigen Flugverhalten mit sanften Pitcheinsatz würde ich mich mal mit 3,6V
                              heran testen. Nach dem Laden mal schauen wo Du liegst.
                              Dann mal mit 3,5V testen, weiter würde ich nicht herunter gehen. (evtl. dann an der Verzögerung drehen)
                              Sicher sind 3V das Minimum pro Zelle, nur wenn Du mit 3,3 - 3,4 V noch mal voll
                              in die Knüppel greifst könnte bei einzelnen Zellen die Spannung schon unter 3V einbrechen.
                              • Snowman2
                                Snowman2
                                #45
                                Mein Rezept für länge Flugzeit ist wenig Drehzahl (ca. 1650 U/min) mit der 465er Rotorblättern. Damit kann ich Rundflug, Rollen, Loopings usw. fliegen. Nach 7:00min habe ich 1500mAh nachgeladen.
