Protos 500/ Flugzeit verlängern !?
  • hofa
    hofa
    AW: Protos 500/ Flugzeit verlängern !?
    Flugzeit mit 55 % Regleröffnung 6 Min, dann wird gelandet. Ich schätze aber, das noch 2 Min mehr gehen.
    Ich fliege aber auch nur Rundflug.
    • Ben_
      Ben_
      Danke erstmal für Eure Antworten.
      War heute nicht fliegen. Habe aber die Welle am 1000er Motor schonmal gekürzt.
      Bin jetzt am überlegen, ob ich den nicht mal mit nem 13er einbauen und morgen testen soll !?
      Mein China-Drehzahlmesser funktioniert auch wieder, so kann ich morgen wenigstens die Drehzahl im Stand messen.
      Was schätzt Ihr wie groß die Drehzahldifferenz ist zwischen 0 pitch und Schwebeflug?
      Sollten 2300-2400U am Boden reichen um auf ca. 2200 in der Luft zu kommen ?
      Hellau und Alaaf
      Ben
      • Fränky3
        • 23.01.2010
        • 1745
        • Berlin
        Hallo Ben,
        bei mir sind es keine 50 U/min. Differenz, sollte passen.
        TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
        • Askalon
          Askalon
          Zitat von torro Beitrag anzeigen
          also ich hatte bei einer 60%er öffnung 3050 U/min mit helitach gemessen
          ich hab mich noch nie auf die onlinerechner verlassen können.
          Ich hatte bis jetzt in real immer mehr.
          Im Idealfall hast du gar keine Differenz, dafür hast du ja schliesslich nen Governer.
          • Ben_
            Ben_
            Hy. Komme gerade vom fliegen. Habe jetzt den 880er Motor und ein 14er Ritzel drin.
            Regleröffnung 60% sind gemessene 2400U mit neuem 6s 2650er Lipo.
            So kann ich ca. 6:30 min fliegen. Hab dann nochmal die ßffnung auf 50% reduziert und komme damit auf gut 7min.
            Bin also immernoch einiges von den 10 min entfernt.
            Habe aber auch einen Simprop Magic 62H Regler drin. Soll mit nem Roxxy vergleichbar sein.
            Resp. of Gov. habe ich auf slow stehen.
            Vielleicht arbeitet der Regler effektiver wenn er mit 65 oder mehr Prozent arbeitet !?
            Das hab ich noch nicht ausprobiert, wie sich die Flugzeit bei größerer ßffnung verändert.
            Grüße Ben
            • Ben_
              Ben_
              Ja ne, is logisch !
              War ne dumme Frage von mir
              Grüße Ben
              • Upgration
                • 26.07.2010
                • 194
                • Oliver
                • Eschweiler
                Hey Ben,
                zu deiner Frage;
                Hab heute mal nachgemessen wie viel Headspeed der Protos hat
                Normal 1900U: reicht für gaaaaanz gemütlichen Rundflug Zeiten hab ich noch nicht getestet
                wird mir zu langweilig
                Idle1 2350U: Reicht für fast alles Rainbows, Snakes, Piroflips
                nur bei harten Tic tocs wird es da schwer die Höhe zu halten.
                Idle2 2650U :damit geht dann wirklich alles
                Setup :
                Protos 500
                -Plaste Version
                -Scorpion 880kv (stock) -14er Ritzel
                -YGE 60A (stock)
                -Taumelscheibe: 3x Savox SH-1350
                -Heck: Turnigy BLS 980
                -BeastX
                -Turnigy, Turnigy Nano-tech, Zippy 2200mAh 6s
                -ar7000 empfänger
                Idle1 und -2 gemicht komm ich auf 5-5:30 min
                Grüße Oliver
                Prôtos 500
                T-rex
                • Fränky3
                  • 23.01.2010
                  • 1745
                  • Berlin
                  Hallo Ben,
                  wie "stramm" hast Du Deinen Riemen gespannt?
                  Da kannst Du einiges an Energie sparen, je nach Flugstil muss er
                  nicht wie eine Geigenseite gespannt sein
                  • Ben_
                    Ben_
                    Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
                    Hallo Ben,
                    Der Riemen ist nicht zu stramm gespannt. Gerade so das er nicht überspringen kann.
                    Der Vorbesitzer hatte letzte Woche nochmal einen Blick drauf geworfen und mir auch gesagt, das der Riemen nicht soo stramm sein muss. Hatte ihn vorher deutlich strammer, vor dem Erstflug!
                    Grüße Ben
                    • Ben_
                      Ben_
                      Zitat von Upgration Beitrag anzeigen
                      Hey Ben,
                      zu deiner Frage;
                      Setup :
                      Protos 500
                      -Plaste Version
                      -YGE 60A (stock)
                      -BeastX
                      -ar7000 empfänger
                      Grüße Oliver
                      Na dann kommt das ja schon hin mit meinen Zeiten! Wenn ich morgen nochmal fliegen gehe, werd ich den Regler auf 60% setzten und nochmal auf die Flugzeit achten.
                      Meine DX6I hat nur zwei Throttle Stufen. Werd dann idle 1 auf 60%setzten und idle 2 auf 70% oder so.
                      Denke aber, das es bei ca. 7 min. bleiben wird.
                      • Fränky3
                        • 23.01.2010
                        • 1745
                        • Berlin
                        @Ben
                        Was lädest Du nach dem Fliegen in den Akku?
                        Bei welcher Zellenspannung landest Du?
                        Ich fliege ja die A123 6S und schaffe im Rundflug gute 8 min.
                        • Ben_
                          Ben_
                          @Ben
                          ßhm, lade ca. 1700-1800 mah nach. Zellenspannung Gesamt 25,xx Volt. Einzelzelle ca. 4,1x Volt.
                          Ist wie gesagt ein neuen Turnigy Lipo. Zellendrift ist auch so gut wie keiner vorhanden, 0,03 Volt ca.
                          Nach dem Flug checke ich momentan noch jeden Akku mit dem Lipotester. Die Restkapazität lag bisher immer über 20 %. Nach 6-7 min auch noch 25-30%.
                          Kenne mich da noch nicht so gut aus und weiß nicht wie schädlich es ist nur noch 10-20% im Akku zu haben !?
                          Einfacher Rundflug bin ich heute wenig geflogen! Loppings, Rollen, Turns und Flips waren doch einige dabei! Vielleicht liegts auch schon daran ?
                          • Fränky3
                            • 23.01.2010
                            • 1745
                            • Berlin
                            Fliege doch mal mit einem Lipoblitzer, da kannst Du fliegen bis
                            an die kritische Zellenspannung unter Last.
                            Die Dinger kosten nicht viel und helfen sehr
                            • Ben_
                              Ben_
                              Hm, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Hab ich denn dann noch "Luft" um in Ruhe zu landen wenn der blitzt oder piept ?
                              Muss ich beim Kauf auf irgenwas achten ? Die gibts glaub ich für verschiedene Zellenanzahlen ne ? Also in meinem Fall für 6S.
                              • crazy25814
                                • 01.07.2010
                                • 676
                                • Marko
                                • Mühlenbeck
                                schau hier
                                kenn ich persönlich
                                dufter Typ, einfach anschreiben und mal nett nachfragen
                                GruÃ? Marko
                                Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
