Protos 500 - Absturzursache BEC?
  • trailblazer
    • 06.10.2008
    • 1713
    • Andre
    AW: Protos 500 - Absturzursache BEC?
    Jörg, kennst du nicht jemanden, der etwas Messequipment hat? Dann könnte man das mit den Servos wenigstens mal vorher testen, evtl. mit einem Logger auch die BEC Spannung überwachen.
    Evtl. sind es ja doch noch statische Entladungen, ich habe bei mir auch die vorderen beiden Aluriemenräder über ein Kabel mit dem Rahmen auf Rahmenpotential gebraucht. Falls man nicht die leitende Heckrohraufnahme hat, könnte es dort ansonsten trotzdem zu statischen Entladungen kommen (die im unünstigen Fall in die Servokbale einkoppeln oder das Beast stören).
    RAW Nitro, Goblin RAW
    VBar Touch
    • Chorge
      Chorge
      Soooo - Heli neu aufgebaut! Altes Antriebsset wieder rein, auch die Aluriemenrädchen, Antistatik wie gehabt, den alten Empfänger, UND NEUE TS-SERVOS...
      Und siehe da: 3 Akkus ohne jegliches Problem geflogen!! *freu*
      Es lag also wohl doch an einem der Servos - hat vermutlich die BEC in die Knie gezwungen...
      • Ben_
        Ben_
        Na das liest sich doch gut Chorge ! Dann kann der Sommer ja kommen und du kannt wieder störungsfrei fliegen gehen.
        Grüße Ben
        • Chorge
          Chorge
          Jau!!
          Heute nach dem Skifahren schöööön drei Akkus mit dem Protos geflogen, und auch den TDR 2x geflogen...
          • BERND BOTTKE
            BERND BOTTKE
            Servus,
            kann ich einfach einen AAA-4 Zellen Akku ,parallel zum BEC.vom Align-70Amp. Regler schalten?
            Als Pufferakku ,wenn der BEC kurz einbricht?
            Danke-Grüsse Bernd
            • biciklin
              biciklin
              wollte nur mal nachfragen ob du seit dem du die servos am protos getauscht hast noch aussetzer gab?
              Habe das gleiche problen nach einem jahr steigt das bec und der motor einfach aus..
              Setup:
              Scorpion 880
              yge 60 v4
              3x align ds 510
              1x align ds 520
              beastx
              Grüsse
              dejan
