Protos 500, Fragen zum setup
  • grinsekater
    • 07.07.2010
    • 1917
    • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    AW: Protos 500, Fragen zum setup
    @Juky - Ja, den habe ich gelesen.Da stand aber nicht viel über die aktuelle Version. Und ich möchte es ja sofort Richtig machen. Ich habe mir auch anhand der Setupliste über den Protos meine Komponenten zusammengestellt. Hier nochmal ein Danke an den Fredersteller. Gute Idee.
    Gruß Peter
    [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
    [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
    • ueber30
      Mr. Protos
      • 22.09.2006
      • 2690
      • uwe
      • 37247 GroÃ?almerode
      Hallo Peter,
      da es ja kein großer Aufwand ist so ein kleines stückchen Kabel mit dran zu bauen...mach es und Du bist auf der sicheren Seite
      Ist ganz easy gemacht...aber nicht vergessen das Rohr an dieser Stelle blank zu machen!!!
      Netten Gruß,Uwe...der Threadersteller
      Zuletzt geändert von ueber30; 01.03.2011, 15:04.
      Protos 500
      Protos 700...noch V1
      DX9
      • grinsekater
        • 07.07.2010
        • 1917
        Danke Uwe, werde ich tun
        Gruß Peter
        Zuletzt geändert von grinsekater; 01.03.2011, 15:12.
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          Zitat von Kaffeetante Beitrag anzeigen
          Hallo Peter,
          willst du nicht besser mit einem größeren Heli anfangen? Der Protos ist schon arg zappelig, verglichen mit zB nem Rex 600.
          ist doch alles Einstellungssache ....weniger Drehzahl,weniger agil
          Man sollte auch die Ersatzteilkosten gegenüber einem anderen 500er nicht außer acht lassen....ich denk da ist der Protos ungeschlagen.
          Gruß,Uwe
          Protos 500
          DX9
          • Take5
            • 23.09.2010
            • 4321
            Zitat von Juky Beitrag anzeigen
            Das Thema gab's schon mal und ich meine, daß auch bei den neuen Bausätzen die Aufnahme nicht leitend ist, sondern extra bestellt werden muß!
            Juky
            Muss ich heute abend direkt nochmals nachmessen, habe noch eine nachgekaufte leitende die ich noch nicht ausgepackt habe, da ich einen alten Protos kaufen wollte.
            Zum Thema zappelig: mein FBL liegt wie ein Brett in der Luft, keine Ahnung was da zappelig sein soll.
            Davon abgesehen habe ich mit einem T Rex 250 angefangen zu fliegen und machte schnell Fortschritte, als Anfänger kennt man es nicht anders und gewöhnt sich schnell dran, ist nur von Vorteil wenn man dann auf eine größere Kiste umsteigt.
            Grüße Chris
            • Einherjer
              Einherjer
              Beruhigend
              Meine prôthese müsste die nächsten Tage eintreffen
              • Take5
                • 23.09.2010
                • 4321
                Wie zappelig ist denn der prôtos 500 eigentlich im Vergleich zum trex 450?
                Ein Kollege fliegt 450 Rex mit Microbeast und Protos 500 mit Microbeast, der 450er ist um einiges "nervöser".
                Grüße Chris
                • grinsekater
                  • 07.07.2010
                  • 1917
                  Hurra....... Grad hat der Postmann geklingelt..... Er ist da...
                  Heute Abend geht's los
                  freudige Grüße Peter
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    Wieder einer mehr im Club
                    Wenn Du fragen hast...wir sind bei Dir
                    Gruß Uwe
                    Protos 500
                    DX9
                    • Colonia
                      Colonia
                      Herzlichen Glückwunsch
                      Dann verewige dich direkt hier :
                      • grinsekater
                        • 07.07.2010
                        • 1917
                        Natürlich werde ich fragen....Wie schon meine Oma sagte: Nur sprechenden....äh..schreibenden Menschen kann geholfen werden.
                        Und werde mich natürlich auch verewigen sobald alles zusammen ist.
                        Gruß Peter
                        • Take5
                          • 23.09.2010
                          • 4321
                          Habe eben mal den Widerstand der Heckrohraufnahme zum Cassis gemessen, die Aufnahme ist definitv leitend, je nach Messpunkt am Chassis zwischen 500 und 700 Ohm.
                          Ich kaufte die Combo zum Jahreswechsel 2010 / 2011.
                          Grüße Chris
                          • Einherjer
                            Einherjer
                            *Schrei*
                            Lieferschwierigkeiten beim protos! Meine Prothese kommt erst später *heul* ...
                            .... .._ _... ... _._. .... ._. ._ .._ _... . ._. /
                            • grinsekater
                              • 07.07.2010
                              • 1917
                              Meiner war am zweiten Werktag da...
                              Sa-abend bestellt, Di-morgen da.......
                              Warte allerdings noch auf den Fbl-Kopf
                              Gruß Peter
                              • Einherjer
                                Einherjer
                                Wo hast du ihn bestellt?
