protos akku frage
  • golf
    Gesperrt
    • 04.02.2011
    • 240
    • irina
    AW: protos akku frage
    wohl gemerkt will ich nur runflug und leichten 3D fliegen mit dem
    • Ersatzteilkäufer
      Ersatzteilkäufer
      Mein 500XL geht ab 55% in alle richtungen, gut man muss rühren wie
      ein Bäcker damit er beim umdrehen nicht durchsackt aber es geht.
      Ab 60% kann ich damit sehr langsam tictocs seitlich und aufrecht fliegen.
      Gut man darf sich nicht allzusehr verhauen.
      Schliesslich is ja kaum Dampf zum retten da.Sieht aber Super aus!
      Mit 70% gehts schon Ordendlich vorran und der Akku hält 4:30Min.
      Alles über 70% ist bei mir verschenkte Flugzeit brauch die leistung def. noch
      nicht.
      Aber was braucht man schon
      Gr. Sascha
      Bis 3.6V kann ich meine Brennstäbe entladen?
      Das ist doch Krank!!!
      Edit : Welchen mode fliegst du ? Steller oder Gov.
      • golf
        Gesperrt
        • 04.02.2011
        • 240
        • irina
        gov.. mode
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          • 37247 GroÃ?almerode
          Zitat von Vincent Beitrag anzeigen
          PS:Achso: Heckpendeln beim Protos kommt gerne von einem nicht 100% spielfreiem Heck. Check mal, dass Dein Heck wie Butter geht. Besonders die Anlenkung von der Pitchhülse ist oftmals das Problem. Und der Umlenkhebel. Die Schraube des Umlenkhebel-Gelenks nur gaaaanz leicht anziehen.
          Grüße,
          Vince
          Hallo Irina...war doch richtig,oder?
          wegen der Heckumlenkung kannst du mal hier
          rein schauen...
          Hatte auch pendeln mit dem 3G...jetzt isses wech.
          Achso...welche Akkus hast du denn.
          Ich hatte 4 x 2650 Turnigy 20C und davon waren 2 schwerer als die Angabe...scheinen falsch gelabelt zu sein, müßten dann 3000er sein.
          Gruß,Uwe
          Protos 500
          Protos 700...noch V1
          DX9
          • Colonia
            Colonia
            Also ich fliege mit meinen 2450er 6S Akkus ca. 5 min bei einer Drehzahl von 2800 U/min. Danach habe ich ca. 1750-1800 mAh geladen.
            • golf
              Gesperrt
              • 04.02.2011
              • 240
              • irina
              ja passt und was für eine regler öffnung ? das problem am heck waren nur die kugelköpfe .... ist jetzt weg ....
              • Colonia
                Colonia
                Ich habe einen Jive. Das sind ca. 65 % Regleröffnung dort.
                • golf
                  Gesperrt
                  • 04.02.2011
                  • 240
                  • irina
                  ok ich hatte 70% und 85% deswegen war denke ich der akku so platt ... ich habe jetzt auf 55% und 70% gestellt werde morgen fliegen ;-) ich denke jetzt sieht das besser aus ... dann werde ich testen bis ich die minuten zahl habe um 2200max raus zu ziehen ... ich habe grad eben noch die haubenbefestigung umgesetzt weil sie so sch. war....
                  • Colonia
                    Colonia
                    Hast du auch einen Jive?
                    • ueber30
                      Mr. Protos
                      • 22.09.2006
                      • 2690
                      • uwe
                      also ich hab nen 60er Roxxy Regler drin mit dem 880er Scorpion am 15er Ritzel...
                      45% öffnung für Rundflug...75% für´n bissl Spaß...damit dann 4:30 min, ansonsten 6
                      Fliege auch noch nen 7s A123 Akku...den kann man leerlutschen bis der Regler zu macht...dann mit 10A in 14 min wieder voll und weiter gehts.
                      Gruß , Uwe
                      Protos 500
                      DX9
                      • golf
                        Gesperrt
                        • 04.02.2011
                        • 240
                        • irina
                        nein der orginale wenn mich nichts täuscht YGE kann das sein ?
                        • ueber30
                          Mr. Protos
                          • 22.09.2006
                          • 2690
                          • uwe
                          die von der Schubstange oder den Blatthaltern*
                          Gruß,Uwe
                          Protos 500
                          DX9
                          • golf
                            Gesperrt
                            • 04.02.2011
                            • 240
                            • irina
                            blatthalter
                            • Colonia
                              Colonia
                              Jo das kann sein.
                              @ueber30
                              Ich habe auch 3 Drehzahlen. Bei einer habe ich 2500 U/Min (45%), 2800 U/min (60%) und 3000 (65%). Die letzte fliege ich eigentlich gar nicht. Das ist mir dann doch ein bisschen zu hoch .
                              • Ersatzteilkäufer
                                Ersatzteilkäufer
                                Sag ich doch Kugelköpfe! Ich wär von allein
                                niemals drauf gekommen.
                                Fliegt direkt nochmal so gut, oder!?
                                Zu den FBLflieger : Fast drei Minuten länger
                                Könntest doch fast sieben Minuten Flugzeit rausholen?
                                Hast du schonmal ausprobiert was max. drin ist?
                                Ich hab ja absolut kein verlangen nach FBL aber
                                solang fliegen wie mit einem Verbrenner.
                                Sag mal bitte dein Setup, danke.
                                Gr.Sascha
