protos akku frage
  • golf
    Gesperrt
    • 04.02.2011
    • 240
    • irina
    protos akku frage
    hallo erst mal
    mein problem :
    ich habe 6s 2650 er lipos bin 6 minuten geflogen und habe dann 3002 geladen in 2650 ! das ist doch nicht normal *
  • Vincent
    • 26.05.2009
    • 1980
    • AC Nieder Eschbach
    AW: protos akku frage
    naja, bisschen over geht meistens...aber das scheint mir bisschen viel ? Demnächst besser nur 4:30-5:00 Minuten fliegen..:-)
    Aber was für ne Drehzahl fliegst Du denn für den Verbrauch ?
    Vince
    • golf
      Gesperrt
      • 04.02.2011
      • 240
      • irina
      ich habe noch nicht gemessen musste hoch weil ich heckpendeln habe mit dem 3G ... dachte liegt an der drehzahl ... ist es abe auch nicht....
      wieviel muss im akku normal noch drin sein ? wobei der regler abschaltet wenn er leer ist und das macht er erst nach 8-9 minuten ...
      • Vincent
        • 26.05.2009
        • 1980
        das sollte NIE passieren, dass der Regler abschaltet. Man sagt bei Lipos immer 20% drinlassen. Ich flieg meine 2600er Akkus im Protos bei 5:30min und hab meist noch 600-800maH drin. Theoretisch kannst gut 2200 aus nem 2600er rausziehen, ohne das es dem Akku groß schadet.
        Grüße,
        Vince
        PS:Achso: Heckpendeln beim Protos kommt gerne von einem nicht 100% spielfreiem Heck. Check mal, dass Dein Heck wie Butter geht. Besonders die Anlenkung von der Pitchhülse ist oftmals das Problem. Und der Umlenkhebel. Die Schraube des Umlenkhebel-Gelenks nur gaaaanz leicht anziehen.
        Grüße,
        Vince
        Zuletzt geändert von Vincent; 26.02.2011, 17:35.
        • golf
          Gesperrt
          • 04.02.2011
          • 240
          • irina
          danke für den tip....
          aber wie bekomme ich das raus wenn ich so viel in den akku bekommen habe ? obwohl nur 2650 rein gehen sollten ?
          was ist die optimale drehzahl am kopf ? rundflug und 3D (FBL)
          letzte frage bekomme ich auch 3000er unter die haube ?
          • Take5
            • 23.09.2010
            • 4321
            Der Verbrauch kommt mir auch sehr hoch vor, ich fliege 5S 3000 mA zwischen 2300 - 2400 U/min und lade nach 8 Minuten im Schnitt 2000 mA nach.
            Grüße Chris
            • golf
              Gesperrt
              • 04.02.2011
              • 240
              • irina
              was sollte ich fürn ritzel drauf haben mit 6s 2650 ? ich habe das drauf wo dabei war...
              • Vincent
                • 26.05.2009
                • 1980
                3000 ist dann schon knapp. Aber sag dochmal, was Du für Zellspannungen auf Deinen Akkus nach dem Laden hast.
                • golf
                  Gesperrt
                  • 04.02.2011
                  • 240
                  • irina
                  muss icherst messen das weiß ich grad nicht ...... ich schreibe es morgen nach dem fliegen rein....
                  was fürn ritzel wäre gut mit 6s ?
                  • Ersatzteilkäufer
                    Ersatzteilkäufer
                    Bei mir waren es die Kugelköpfe,zu stramm. Nach dem Aufreiben Perfekt!
                    Zu der Flugzeit, du bist damit 5,30 in der Luft ?
                    Bei wieviel Prozent regleröffnung ?
                    Ich schaff mit 35C Turnigy 2650 4:20Min, 45sec 55% danach 77%.
                    Nachgeladen wird in der Regel so um die 2100- 2250.
                    Akkus natürlich immer schön warm in betrieb genommen.
                    Bei Vollekanne hält der Akku 3:30Min danach brauch ich aber
                    einen Heissen Kakao und meinen Teddy.
                    Die meisten Testen sich an die Flugzeit ran, erst auf nummer sicher.
                    Dann nach und nach die Uhr hochdrehen.
                    Nehme mal an deine Akkus sind neu oder ? Eventuell am Anfang
                    bissl langsamer machen damit. Keine Vollgas entladungen und auch
                    nicht leerlutschen, dann haste lange Spass an den dingern.
                    Setz dir doch einen Timer dann piept es an der Funke wenn du landen
                    musst. Oder wenn die Funke keinen hat, dein Handy
                    MFG S
                    • Take5
                      • 23.09.2010
                      • 4321
                      Werte aus der Protos Anleitung:
                      Soft 3D 6S > 14er Ritzel > 2750 RPM
                      Hard 3D 6S > 15er Ritzel > 3000 RPM
                      Somit sollte dein Setup je nach Regleröffnung bereits um die 3000 RPM haben , was auch für den hohen Verbrauch spricht.
                      Grüße Chris
                      Zuletzt geändert von Take5; 26.02.2011, 17:57.
                      • Vincent
                        • 26.05.2009
                        • 1980
                        also wenn ich hätt 3000mA in meinen 2600er nachladen müssen, dann tät mich die Spannung dann aber schon mal intressieren. Sind jetzt 4,2 auf den Zellen ?
                        Grüße,
                        Vince
                        • Doni
                          • 30.12.2009
                          • 425
                          • Doni
                          • Waakirchen
                          wennst aus nem 2600er 2600 nimmst, dann tut´dem des mal garnix. dann hat er seine nennspannung von 3,6 Volt ca. Entweder sind deine akkus falsch ausgezeichnet, oder du hast ihn auf gute 3,2 oder so Volt gequält. Das mag er nicht, dann hast nämlich im flug unter last bereits 2,5- 3 Volt. Akkus erholen sich nach belastung ein wenig.
                          • golf
                            Gesperrt
                            • 04.02.2011
                            • 240
                            • irina
                            der regler würde aber schon vor 3,6 abschalten weil ich ihn so eingestellt habe ;-)
                            regler öffnung 70 und 85 %
                            was habt ihr beim orginalen motor und regler für öffnungen ?
                            • golf
                              Gesperrt
                              • 04.02.2011
                              • 240
                              • irina
                              ich habe orginal ritzel ,fbl, savöx 4096er 3 auf der taumelscheibe und auf dem heck das futaba bls 254.... 2650er 6s akkus ....
                              welche regler öffnung brauche ich ca. fürn rundflug ?
                              und dann fang ich morgen an 3 minuten zu fliegen lade nach also schau das ich immer nur 2200maximum verfliege ist das richtig ?
