500er Protos Heckpendeln die x.te
  • Ersatzteilkäufer
    Ersatzteilkäufer
    AW: 500er Protos Heckpendeln die x.te
    Ich habe den Wabbelumlenkarm in verdacht, aber pscht!
    Mein servo horn ist mittlerweile auf 10.5 runter mehr geht nicht es sei den
    ich dreh den Kugelkopf direkt in das Servo .
    Das genaue ausrichten des Heckchassis ist auch eine Kunst.
    Eventuell schmeiss ich den Wabbelkasten raus und nehm was aus Alu.
    Aber erstmal das Pendeln beseitigen so macht das alles kein sinn.
    Obwohl beim fliegen hat des schon seinen Anspruch...
    Gr. Sascha
    • ueber30
      Mr. Protos
      • 22.09.2006
      • 2690
      • uwe
      • 37247 GroÃ?almerode
      zwei Tips von mir ,die Dir evtl schon helfen könnten
      1) mach mal unter den GP 780 nur eine Lage Spiegelband drunter...
      2) beseitige das Spiel in der Lagerung des Umlenkhebels...ich hab das so gemacht.
      Netten Gruß,Uwe
      Protos 500
      Protos 700...noch V1
      DX9
      • Ersatzteilkäufer
        Ersatzteilkäufer
        Wird getestet, ich geb bescheid was es gebracht hat.
        Danke !
        Gr. Sascha
        • mozart1982
          mozart1982
          das heck geht nicht leichtgängig genug... kenn ich vom protos und logo 600 se... http://www.rcheli-store.de/MSHeli-Pr...&c=1088&p=1088
          die 2 gelenke mit der reibballe bearbeiten und das pendeln ist beim schweben weg... bzw. mal kucken ob die kugelpfannen an der heckstange zu schwer gehen dann die noch bearbeiten...
          Zuletzt geändert von Gast; 16.02.2011, 12:43.
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Vielleicht schleift die Anlenkstange auch in der Führung am Höhenleitwerk...
            Gruß Stefan
            • Kaffeetante
              Kaffeetante
              Führung am besten gleich ganz wegmachen.... und vorsicht mit der Reibahle: ich quetsche lieber die Pfannen im montierten Zustand ganz leicht - damit sind sie super leichtgängig und halten trotzdem noch richtig gut.
              • bombeleger
                bombeleger
                Hatte auch das Problem mit dem Heckpendeln und hab mir auch hier hilfe geholt.
                Hab dann folgendes gemacht.
                Heck zerlegt und die Welle und die Messingbuchse mit 1000er Schleifpapier bearbeitet.
                Alle Kugelköpfe die was mit dem Heck zu tun haben mit der Reibahle die im Baukasten dabei ist bearbeited.
                Alles mit Farradkettenteflonöl eingeschmiert und abgerieben das nur noch ein ganz dünner Film drauf ist.
                Der rest ist noch alles so wie im Baukasten beschrieben, Kugelkopf auf 13,5 mm und die Führung von gestänge ist auch noch drann.
                Achja als heckservo hab ich das Savox SH1290 und Beastx.
                Beim ausreiben ist bei mir nur eine menge von ca 1 zuckerkorn pro kugelkopf rausgekommen.
                Dachte auch das heck läuft doch super leicht aber jetzt kann ich fast dagegenpusten und es bewegt sich.
                Kopf hoch des wird schon
                gruß Andi
                • Ersatzteilkäufer
                  Ersatzteilkäufer
                  Okay ich mach mich ran sage in etwa zwei stunden bescheid.
                  Die anderen Tips habe ich durch.
                  Messingbuchse in anlenkhebel, gyro hart aufgelegt, keine gestängeführung.
                  Blätter sind noch nicht da.
                  Ich mach mich mal ran sag gleich bescheid.
                  THX
                  Gr. Sascha
                  • Ersatzteilkäufer
                    Ersatzteilkäufer
                    ES KLAPPT ES KLAPPT ES KLAPPT!!!!!
                    Jubel freu endlich macht der Protos das was er soll direkt mal Akkus laden.
                    Also ein FETTES DANKE Jungs und Mädelz.
                    Wird eine tolle Woche dank euch!
                    GR. Sascha
                    • ueber30
                      Mr. Protos
                      • 22.09.2006
                      • 2690
                      • uwe
                      Na Super...
                      Ist doch immer wieder schön wenn einem geholfen wird....
                      Und wisst ihr was am besten ist hier im Protos Board...
                      Hier wird nicht gezickt und angeschissen wie es in manch anderen Freds gang und gebe ist.
                      Also laßt uns alle dafür sorgen das es so bleibt...
                      Netten Gruß,Uwe
                      Protos 500
                      DX9
                      • Ersatzteilkäufer
                        Ersatzteilkäufer
                        Hm nach den Alurollen upgrade ,ich nenns mal so, dreht er leichter.
                        Hatt sich deutlich bei den Auros gezeigt. Was kann man den sonst noch machen
                        damit das system leichter dreht ?
                        Umso mehr bums holnwa schliesslich aus dem Hanseleitkiller raus ...
                        Gr. Sascha
                        • xelnaga
                          • 13.07.2009
                          • 511
                          • Victor
                          • fast ganz â?¬U
                          Hi, wolt mich mal dazumelden bezüglich protos heckschwenzeln,
                          allerdings nur einseitig!!!
                          Ich bekomme mein Heck auf einer Seite (gear li.) nicht sauber hin! Bei gear re rastet er sauber auf dem Punkt genau aber auf gear li. pendelt er noch nach...
                          Ich bin von 70% schon auf 58% Empfindlichkeit aufm Heck runter und es passt noch immer nicht.
                          Mit dem beast hat's beidseitig gehalten und mit'n stabi nur einseitig, kann doch gar nicht sein oder?
                          Protossetup: Plaste - Alu Heckrad 20z - Mini vStabi 5.2
                          880V2 + 15Z- YGE60 - R617fs - TS DES 658 BB MG - 9257 Heck
                          Mit Paddel und DS760 Spartan hats das Problem nicht gegeben
                          Mit Beast hat's fast perfekt gehalten
                          Mit vStabi jetzt einseitiges Heckpendeln....? Hat jemand ne Idee?
                          (Mechanische Funktion ist es jedesmal optimal gegeben!)
                          Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
                          Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
                          Lg Vic
                          • helicopterxxl
                            • 02.06.2007
                            • 997
                            • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                            Hallo, hatte auch bis vor einigen Tagen einen 500er in Carbon, wo das Heck mit VStabi, allerding beidseitig, gependelt hat (1sek).
                            Das Pendeln war seit Erstaufbau mit Paddel, ich dachte, das muss so sein :-)
                            Habe dann nochmal die Leichtgängigkeit des Hecks überarbeitet (Hinweis vom Lehrer).
                            Bei wir waren die Kugelpfannen MSH 50094 (Seite 27 in der Anleitung bei mir) für die Anlenkung der Heckblätter mit Bolzen MSH 50007 (Seite 29 in der Anleitung bei mir) zu schwergängig, obwohl ich immer das Gefühl hatte, das war leichtgängig.
                            Hier wurde ja schon die Reibahle genannt. Die hat bei mir auch geholfen.
                            Bist Du wirklich sicher, dass das g e s a m t e Heck auch leichtgängig geht?
                            Bei zusammengebautem Heli incl. Steuerstange zum Heckservo muss sich das Heck "wie Butter" in beide Richtungen bewegen, wenn Du l e i c h t an den Heckblättern verdrehst.
                            Klaus
                            Zuletzt geändert von helicopterxxl; 09.12.2011, 18:37.
                            G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
                            • Martin7
                              Martin7
                              wie geht man am besten vor mit der Reibahle? Bei der Kugelpfanne ansetzen und leicht drehen ohne viel Druck? Die ersten beiden Kugelpfannen hab ich gerade vernichtet , die Kugelköpfe springen nun von alleine raus.
                              Danke
                              Edit:
                              Ok Denkfehler von mir, man muss die Reibahle reinclipsen und dann erst reiben oder?
                              lg Martin
                              Zuletzt geändert von Gast; 30.04.2012, 11:57.
                              • Daniel K.
                                Daniel K.
                                Mit leichten druck und gefühvoll drehen, an den Heckblatthalten ist es nicht so schlimm wenn sie leicht rausgehen weil da ja sowieso immer Druck Drauf ist, die können nicht rausspringen....... wenn dein Heckrotor links läuft!!!
                                Aber bei den anderen Kugelpfannen musste halt gucken, ein bißchen reiben und prüfen und so weiter....
