Kein guter Start
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    Kein guter Start
    Hallo Leute ,
    hatte heute keinen guten Start mit meinen Protos.
    Habe extra lange gewartet bis es relativ Windstill war. Bei einem Einstellungsflug macht sich das besser.
    Also alles kontrolliert von vorne bis hinten jede Schraube auf festen Sitz und die Gestänge auf leichtgängigkeit insbesondere Heckanlenkung.
    Sender Programmiert Regler auf Governor-Mode gepr. Gasgerade 75% Pitchkurve so das ich -8° und +8° an den Blättern habe bei Vollausschlag.
    Heckrotor voreingestellt auf ~4° .
    Dann das was ich nicht verstehe, alles angesteckt ordentlich gebunden alles palletti. Schalter umgelegt Supersanftanlauf beginnt, dann ging alles bißchen schnell das Heck drehte sich in ein Richtung welche weis ich nicht mehr ich steuere etwas gegen ganz leicht aber dann machte es einen kurzen aber heftigen zukker und der Heckrotor verdrehte sich auf dem Heckrohr. Heckblätter bohrten sich in den Boden.
    Nach dem ersten Schreck natürlich alles aus.
    Ich stand hinterm Heli der Heckrotor mit ganzen Heckgehäuse hat sich im Uhrzeigersinn aus der Verankerung im Heckrohr gelöst und ist gebrochen.
    Wie geht das bin mir ganz sicher das insbesondere das Heck gut angezogen war bis auf die Riemenandruckrolle.
    Kann es sein das das Gehäuse schon einen Riß hatte ?
    Bin erstmal ein wenig fertig mir zittern immer noch die Hände.
    Hab mir extra viel Zeit gelassen und Mühe gegeben alles ordentlich aufgebaut und eingestellt.
    Schöner Sonntag.
    Mußte ich mal los werden und schreiben hilft ungemein der Frust sitzt Tief aber es geht weiter. Teile sind schon bestellt.
    Gruß der traurige Peter
    Compass Atom 500
  • Vincent
    • 26.05.2009
    • 1980
    • AC Nieder Eschbach
    AW: Kein guter Start
    Oh Mann !
    Das tut weh das zu lesen. Aber was Dir da genau passiert ist ist schwierig nachzuvollziehen. Mir ist sowas nur mal beim Blade400 passiert, -da ist auf Grund von heftigen Vibrationen, die Pitchanlenkung mit den beiden Zapfen da aus der Führung aus der Pitchhülse gesprungen. Da hatte sich dann auch das Heckgehäuse komplett verdreht und ist daraufhin gebrochen.
    Ich drücke Dir da mal die Daumen, dass das schnell wieder in Ordnung kommt.
    Sei froh, dass es Dir noch am Boden passiert ist und Du nicht mehr als die Heckteile austauschen musstest.
    Grüße,
    Vince
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      ßrgerlich, aber zum Glück hält sich der Schaden noch in Grenzen!
      Bei der Arretierung des Gehäuses am Heckrohr ist das wirklich schwer erklärbar-
      der Erstflug ist damit aber nur verschoben: Viel Erfolg!
      Juky
      • bazi
        bazi
        sehs positiv, der Heli hätte auch noch umkippen können, dann wäre es noch schlimmer...
        wird schon, der Erstflug ist eh der schönste, haste nun noch ein bisschen mehr Zeit dich drauf zu freuen...
        na ist schon besser oder
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          Hilft ungemein. Hände sind wieder ruhig Angstschweiß hat sich auch reduziert.
          Vieleicht könnt ihr mir ja doch helfen.
          Ich hatte ohne Rotorkopf den Heli mal hochlaufen lassen bei 75% Regleröffnung wo ich noch am bauen war. Da habe ich ihn am Heckrohr festgehalten die Heckblätter waren zu dem Zeitpunkt schon fertig montiert. Das Heckrohr hat da ziemlich vibriert wie so ein Vib..... habe da den Riemen noch mal nachgespannt und es aber nicht noch einmal probiert ob diese weg waren.
          Könnte das die Ursache gewesen sein das die Vibrationen immer noch da waren?
          Wenn ja worann kann das liegen? Hatte eigentlich durch dieses Forum sämtliche eventualitäten ausschließen können was Fehler Vibs usw. betrifft.
          Gruß Peter
          Compass Atom 500
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            • 37247 GroÃ?almerode
            vielleicht hast du den Riemen ein mal zu viel gedreht...
            Gruß , Uwe
            Protos 500
            Protos 700...noch V1
            DX9
            • NlCO66
              NlCO66
              Gruß , Uwe
              Dann dreht das aber sauschwer, der Protos läuft eh nicht grade leicht.
              Heckblätter sind richtig herum montiert? Ich weiß, ne blöde Frage aber manchmal passierts halt doch.
              • OpiWan
                OpiWan
                Hallo Pietbaer,
                da gab es mal eine Schusseligkeit von mir am 500er.
                Steuerung am Sender OK, Richtung stimmte.
                Als ich dann abheben wollte, drehte das Ding wie Wild.
                Was war? Wirkrichtung am Gyro verkehrt und das Heck war hin.
                Frust?
                Hab ich auch. Seit Freitag sind die Rotorblätter am 600er Rex dran.
                Fliegen ging bisher nicht. Sch..... Wetter.
                Wir sollten uns mal wieder treffen.
                Georg
                • Pietbaer
                  • 25.05.2010
                  • 2935
                  @ueber30 ,
                  hallo Uwe ich glaube das kann ich ausschließen wenn ich ihn einmal zuviel gedreht hätte wäre der Heckrotor falsch herum gelaufen oder der Riemen hätte so doll aneinandergerieben das der Hauptrotor sich nur sehr schwer drehen lies mit Hand.
                  Aber ich wills nicht beschreien kann drotzdem passiert sein.
                  Möchte nur alle Fehler die ich gemacht haben könnte nur einmal machen müssen.
                  Der gehört auch dazu.
                  Je mehr Info`s ich bekomme um so mehr Fehler kann ich ausschließen.
                  Gruß Peter
                  Compass Atom 500
                  • Fly1
                    Fly1
                    noch ne blöde Frage:
                    Hast Du die Heckrotorblätter auch nicht zu fest angezogen?
                    Sie müssen sich noch leicht in alle Richtungen bewegen lassen damit Sie sich durch die Fliehkraft ausrichten können.
                    MfG
                    • Pietbaer
                      • 25.05.2010
                      • 2935
                      @NICO66,
                      die Heckblätter waren richtigherum montiert.
                      @Fly1
                      Heckblätter haben sich selber ausrichten können
                      @georg54,
                      können wir machen Georg Ruf mich an oder schick mir ne PN. Diese Woche schlecht Spätsch..
                      Gruß Peter
                      Compass Atom 500
                      • Oliver Mauthe
                        Oliver Mauthe
                        Hallo Peter
                        Hört sich für mich nach falscher Kreiselwirkrichtung an, check das mal
                        MfG Oli
                        • Pietbaer
                          • 25.05.2010
                          • 2935
                          Hallo Oli ,
                          das check ich ganz bestimmt nochmal.
                          Wenns das gewesen sein soll beiß ich mich in den .
                          Gruß Peter
                          Compass Atom 500
                          • OpiWan
                            OpiWan
                            Zitat von Oliver Mauthe Beitrag anzeigen
                            Hallo Peter
                            MfG Oli
                            Hatten wir schon
                            • Heli-Player
                              Heli-Player
                              Hallo Peter,
                              na alter Kumpel, geht`s wieder besser?
                              Ich hab Dir ja gestern schon per PN geschrieben und hab danach noch was gefunden.
                              Du weißt dass ich nix mit dem Protos zu tun hab und da Tipps geben wäre Klugscheißerei hoch drei.
                              Aber vielleicht hilft Dir der Testbericht ein kleines Stück weiter bzgl. Fehlerfindung.
                              Link: http://www.rcline.de/modules.php?nam...owpage&pid=214
                              Bin ein stiller Helfer > Daumen drücken und so
                              Peter
