Scorpion hk 3026 880kv Motorwerte
  • Upgration
    • 26.07.2010
    • 194
    • Oliver
    • Eschweiler
    Hallo liebe Protosgemeinde,
    Ich würde gerne von euch wissen welche Werte ihr für den hk 3026 880kv im regler habt.Also:
    - Timing
    - Act. Freew Gov. Mode
    - P-Gain
    - I-Gain
    - Start up Speed
    - PWM Frequency
    - Startup Power
    Am besten für den YGE regler. Habe die Progkarte ( leider nur von nem Freund ausgeliehen) würde mich deshalb über schnelle Antworten freuen, da er die Karte morgen wieder braucht.
    Danke
    Prôtos 500
    T-rex
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Scorpion hk 3026 880kv Motorwerte
    meine werte nach zig flügen mit looger onboard:
    timting 12°
    acxt.free gov.mode ?? standard belassen
    - p und i bin ich einen zähler hoch, sollte das heck sich aufschwingen, gehste wieder runter.
    startup speed middle
    PWM 8khz (standard)
    startup power auto
    gruß, flo
    GruÃ?, Flo
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      meine aktuelle Einstellung sieht so aus:
      - Timing: 12°
      - Act. Freew Gov. Mode: Freew. on / Gov. store*
      - P-Gain: 0,9
      - I-Gain: 0,03
      - Startup Speed: Heli middle
      - PWM Frequency: 8kHz
      - Startup Power: 4%
      *Governor Store eingelernt mit 24V Akkuspannung und 100% Gasvorwahl.
      Allerdings kämpfe ich derzeit noch damit, dass ich mit der Empfindlichkeit vom Heck nicht sehr hoch gehen kann. Ich bin mir nicht sicher ob es vom Regler kommt, vielleicht postet sonst noch jemand sein Regler Setup...
      Gruß Stefan
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        hab auch den gov.stor.
        zum heck:
        probier mal, ob´s mit nem zähler weniger an P besser wird!
        GruÃ?, Flo
        • Upgration
          • 26.07.2010
          • 194
          • Oliver
          • Eschweiler
          Danke für die schnellen Antworten.
          Morgen dann Erstflug, wünscht mir Glueck
          Prôtos 500
          T-rex
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Zitat von torro Beitrag anzeigen
            zum heck:
            Werde ich mal probieren.
            I dann auch eins kleiner?
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              wenn´s ned besser wird ja, aber es kann dann halt sein, daß die drehzahlregeleung nicht mehr so knackig ist.
              schon komisch, daß gleiche helis, mit gleicher antriebskombo so unterschiedlich sein können.
              hast du das heck nach beast-forum-anleitung eingestellt?
              GruÃ?, Flo
              • Oli_Berlin
                Oli_Berlin
                @Torro: Wo gibts denn die Beast-Forum-Anleitung?
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  heck:
                  taumelscheibe:
                  GENAU nach anleitung hatte ich die besten ergebnisse!
                  GruÃ?, Flo
                  • Oli_Berlin
                    Oli_Berlin
                    Ich habe bei Litronics bestellt als Kit mit YGE-Regler und Scorpion Motor... Steht natürlich MSH drauf. Ist aber doch wohl YGE 60 und Scorpion 3026 880 KV ?!? Kann ich also diese Werte hier übernehmen, ja?
                    Ich habe das Einlernen mit vollem Akku gemacht (25,2 Volt) , ist es besser einen halbvollen zu nehmen? Wobei, wenn ich losfliege muss der Regler ja auch schon regeln und da ist der Akku auch komplett voll...
                    Danke und gruss
                    Oli
                    • Upgration
                      • 26.07.2010
                      • 194
                      • Oliver
                      • Eschweiler
                      Nur zur 1. Frage
                      Ja ich hab auch die kombo von msh.
                      Sind einfach nur umgelabelte der motor und der regler.
                      Steht auch auf beiden drauf scorpion und YGE
                      Prôtos 500
                      T-rex
                      • Upgration
                        • 26.07.2010
                        • 194
                        • Oliver
                        • Eschweiler
                        So heute war erstflug
                        Im Garten mal bei 50 %gas in der Funke und gefühlten 2200 rpm ersma Blattlauf eingestellt.
                        War erstaunt, das das heck direkt gehalten hat. Waren einfach mal 60 % eingestellt. Akku nochmal vollgemacht und dann ab zum Flugplatz. Heck stand auch bei gutem wind top wobei der heli auch seitlich in Windrivchtung stand. Ich denke mit der Empfindlichkeit kann ich dann auch noch was höher gehen. Allerdings war mir aufgefallen, dass die Drehzahl deutlich höher als im Garten war. Hab natürlich noch keine wirklichen vergleiche aber wenn ich schätzen müsste würde ich wahrscheinlich auf 2700 tippen. Ich habe nur auf 55% gestellt und das kann ja bei weitem nicht so ein großer Unterschied sein.
                        Da ich im normalen gov. modus geflogen bin danke ich, dass der Regler einen anderen Wert zugeordent hat und somit mehr Leistung gegeben hat.
                        Also wenn ich den Gov. store modus auswähleund richtig progg denke ich, wird die Drehzal runtergehen!?
                        Oder denkt ihr das könnte noch was anderes sein? Scorpion Motor 880kv mit 14z wurde ca 55 grad warm (konnte 3-4 sek anfassen), Regler Handwarm. Ins Lipo ( Turnigy 2200 6s 40 C ) habe ich nach 4:30 1450mAh nachgeladen wobei ich nur langsamen Rundflug geflogen bin.
                        Prôtos 500
                        T-rex
                        • TeRRoR-MuFFiN
                          • 28.02.2009
                          • 721
                          • Armin
                          • Lauf a.d Pegnitz
                          bringt mir die Progcard vom YGE60 eigentlich viel, oder kann man darauf verzichten? Ist es ein MUSS, oder kommt man auch ohne ganz gut zurecht??
                          Bin am überlgen eine zu bestellen...
                          • torro
                            • 16.04.2009
                            • 2505
                            • Flo
                            • MFC Mahlberg
                            gov.stor geht nur mit prog.card!
                            normal, daß der scorpion heiß wird. haste n loch in der haube?
                            solange n tropfen spucke am motor nicht zischt ist alles in butter.
                            GruÃ?, Flo
                            • TeRRoR-MuFFiN
                              • 28.02.2009
                              • 721
                              • Armin
                              • Lauf a.d Pegnitz
                              Und was ist der Unterschied zwischen Gov. store und "normalen Gov. mode ohne Prog- card *
