Neuer OMP M2 EVO MK2
  • Zementa Fox
    • 09.02.2025
    • 115
    • Ingmar
    • Peine
    #331
    Als Technischer Redakteur (ja, den Job gibt es wirklich) kann ich sagen, dass die Dokumentation von OMP wirklich gut ist und ich bis auf die Beschreibung der ungenutzten Buttons wirklich alles gefunden habe. Wenn ich etwas nicht verstehe, dann liegt es an mangelnde Fachkenntnissen. Die Händler bieten auch gute Zusatzanleitungen an und YouTube hilft auch. Mir ist das alles hundert mal lieber als die schlecht übersetzen und fehlerhaften Anleitungen von Horizon Hobby...
    Ein andere Frage an euch: Ich habe bisher noch kein vernünftiges Werkzeug und suche eine Grundausstattung zum gelegentlichen Schrauben an Microhelis wie dem M2. Könnt ihr was empfehlen, vielleicht sogar ein Set? Ich habe schon gesucht, aber die meisten Sets enthalten Werkzeuge, die zum Teil viel zu groß sind. Ich suche nur für Microhelis.
    • miken
      • 30.05.2024
      • 28
      • Mike
      #332
      nutze im Moment sowas und reicht mir eigentl. völlig aus. Einzig die Knipex war etwas preisintensiver, dass andere Baumarkt bzw. China-Man.
      • Zementa Fox
        • 09.02.2025
        • 115
        • Ingmar
        • Peine
        #333
        So ein Set habe ich auch, aber für die ganz kleinen Inbusschrauben und insbesondere die Muttern habe ich nichts passendes gefunden bei mir vor Ort.
        • miken
          • 30.05.2024
          • 28
          • Mike
          #334
          für die Blätter oder auch Servoschrauben ist hierwas bei. Die Muttern werden mit dieser kleinen Zange links gehalten.
          Mike
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            #335
            Für die wirklich kleinen Helis wie XK K110 empfehle ich Wiha Picofinish 261P (PH00) o.ä. aus dem Baumarkt. Auf einer Modellbaumesse habe ich mal einen 6er-Satz Sechkantsteckschlüssel in den Maßen M1/1,2/1,4/1,6/1,8/2 erstanden, mit denen man die Blatthalter an den Köpfen eines K123/124 (AS350/EC145) besser als mit einer Zange bearbeiten kann. Aber oftmals sind die China-Schrauben auch nicht wirklich Philips (PH) oder Prozidriv (PZ), weshalb ich mir noch ein iFixit Mako Precision Bit Set (Angebot Mediamarkt für 20€) mit JIS-Bits (japanischer Standard, anderer Winkel als PH) gegönnt habe.
            PS: Und wer an seiner Hausverteilung schrauben will, sollte mal nach einem FPH/FPZ-Satz bei Aliexpress suchen. Gehen besser als dt. Marken-PH2/PZ2-Elektrikerschraubendreher. Mit anderen Worten: Der Wildwuchs an Schraubenkopfformen wird immer lächerlicher größer.
            Zuletzt geändert von jumphigh; 19.04.2025, 12:56.
            Grüße von Andreas
            • RedSky
              • 27.06.2011
              • 644
              • Oliver
              • Peine
              #336
              @Johnny​ es gibt einige die haben Heckaussetzer, heist Motor bleibt kurz stehen. Es spielt keine Rolle ob man jetzt schnell oder langsam fliegt.
              Was ist Deine Meinung dazu, ist es ein defekt vom Regler oder Software oder was kann das sein? Weil es betrifft nicht die Masse, sondern wohl nur einige und das komische ist ja das es auch nur sporadisch auftritt.
              ich verlinke mal ein Video vom avronaut​ Timestep 0:55
              man hat halt ein komisches Gefühl und möchte schon wissen woran man ist
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                #337
                Interessant, habe ich bisher noch nicht gesehen. Ich fliege aktuell täglich 20-30 Akkus verteilt über 8 verschiedene OFS3 Einheiten, und die funktionieren alle einwandfrei. Bitte zuerst Sender, Empfänger, Verkabelung und Funkstrecke auf etwaige Probleme checken. Wenn die genannten Punkte definitiv nachweisbar und zweifelsfrei nicht die Ursache sind, bitte Schritte zum Reproduzieren des Verhaltens beschreiben, damit ich es nachstellen kann.​
                Jonas
                • Helischober
                  • 02.11.2008
                  • 545
                  • Joachim
                  • 51519 Odenthal
                  #338
                  Ist denn bei den genannten fehlerhaften MK II 's die FW aktuell? sollte diese sein M2 EVO MK2-FW-M2.011.58.zip​.
                  Wenn Nein diese über die OMPHOBBY-App entsprechend aktualisieren. Könnte vielleicht helfen
                  • RedSky
                    • 27.06.2011
                    • 644
                    • Oliver
                    • Peine
                    #339
                    11.58 ist drauf. Reproduzieren geht nicht. Hab den schon den Omp Testpiloten in die Hand gedrückt, auch mit Blätter ab, laufen lassen, geklopft, geschüttelt= nichts.
                    Passiert eben nur alle 5 bis ca. 15 Flüge.
                    • Neightmaehr
                      • 01.12.2017
                      • 23
                      • Sascha
                      #340
                      Wie im anderen Thread geschrieben habe ich auch das Problem mit dem Heck. Ich kann momentan eigentlich nur Schweben, deswegen weiß ich nicht, ob das Phänomen auch in anderen Fluglagen auftritt.
                      Es kommt bei mir ebenfalls sehr sporadisch und ich wüsste nicht wie ich das provozieren kann. Bei mir zuckt das Heck dann ein gutes Stück im Uhrzeigersinn und geht aber sofort wieder auf die alte Position. Das müsste ja bedeuten, dass der Heckrotor nicht still steht, sondern einen kurzen Moment mehr Drehzahl gibt, oder?
                      Ich nutze ELRS mit dem Radiomaster RP2 und der TX16S. Das Model für die TX16S habe ich von der OMPHobby Seite runter geladen. Es kommen auch nur originale OMPHobby LiPos zum Einsatz und das zucken kam bei verschiedenen LiPos. Allerdings hatte ich den RP2 nicht geupdatet, das habe ich gerade nachgeholt.
                      Ich bin noch Anfänger, könnt ihr mir eventuell Tipps geben wie ich die "Fehlerquelle" besser eingrenzen könnte?
                      Edit: Die aktuellste Firmware für den MkII habe ich direkt nach dem Kauf aufgespielt, daran sollte es nicht liegen.
                      Sascha
                      Zuletzt geändert von Neightmaehr; 22.04.2025, 20:12.
                      • Homer
                        • 04.10.2012
                        • 5030
                        • Rico
                        • Kreis Karlsruhe
                        #341
                        Ich finde man sieht (hört) in dem Video schon beim Starten dass mit dem Heck was nicht stimmt. Der Motor dreht unnatürlich hoch, „zuckt“ also rum. Schwer zu sagen woher das kommt. Ist der Heli absturzfrei?
                        Vielleicht mal alle Kabel und Verbindungen prüfen.
                        Meiner läuft einwandfrei. Gerade das Heck ist Bombe bei dem.
                        zu viele Helis...
                        • avronaut
                          • 07.02.2025
                          • 54
                          • Ulrich
                          #342
                          Da liegste falsch. Da zuckt nix oder dreht ungewöhnlich hoch. Das ist einfach nur eine Reaktion des Flightcontrollers auf das Anlaufmoment, wenn dabei das Heck wegdreht. Mein Heck ist auch "Bombe". Das Video wurde ein Tag später nach dem Video mit dem Heckzucker aufgenommen:
                          Dein Erklärungsansatz ist somit leider nicht hilfreich.
                          Um gleich auch Johnny mit ins Boot zu nehmen:
                          Das Phänomen, das in meinem Video zu sehen ist, beschreiben ja nun Mehrere (siehe "Omp M2 Evo MK2 kurzzeitige Heckaussetzer"). Empfangsstörungen, Kabelbrüche oder dergleichen sind dann wohl recht unwahrscheinlich.
                          Nach über 45 Jahren Heli Fliegerei habe ich solche Diskussionen oft genug erlebt und ich werde definitiv nicht definitiv nachweisbar und zweifelsfrei belegen, dass es kein durch mich verursachtes Problem ist. Der Ball liegt nun bei OMPHOBBY. ​
                          • Homer
                            • 04.10.2012
                            • 5030
                            • Rico
                            • Kreis Karlsruhe
                            #343
                            In dem Post 336 von RedSky verlinktem Video hört man ganz klar ein unnormales Hochlaufen des Heckrotors.
                            Ist doch dein Video. Hörst du das nicht?
                            Zumindest bei meinem hab ich das so noch nie gehört. Nicht mal in der Halle auf wirklich glatten Boden.
                            zu viele Helis...
                            • avronaut
                              • 07.02.2025
                              • 54
                              • Ulrich
                              #344
                              Vielleicht hast Du es übersehen/überlesen: Ich habe eine zweites Video verlinkt. Vom nächsten Tag. Mit dem selben, unveränderten Heli. "Hörst" Du da auch was? Und dann wären da noch Weitere mit dem selben Problem. Wie sieht es da mit dem "unnormalen Hochlaufen" aus? Und was wäre denn, wenn bei jedem Betroffenen das Hochlaufen auch "unnormal" wäre? Die Dinger kommen fertig aufgebaut aus dem Kasten. Man schließt einen Empfänger an und fliegt. Was will man da falsch machen? Ich dachte zuerst, es sei eine Funkstörung und nur mein Problem. Deshalb habe ich mit verschiedene Empfängerpositionen experimentiert und sogar Empfänger und Sender getauscht. Funkstrecke scheidet aus, zumal es auch im Nahbereich auftritt.
                              • Zementa Fox
                                • 09.02.2025
                                • 115
                                • Ingmar
                                • Peine
                                #345
                                Ich habe jetzt auch wieder ein paar Akkus durch und hatte an den letzten Tagen keine Aussetzer. Wenn ich zuvor Aussetzer hatte, dann nur ganz kurz, das Heck ging kurz weg in ist dann gleich wieder zurück gekommen. Wenn am Heli selbst was faul wäre, sollten die Aussetzer dann nicht regelmäßig auftreten? Bei mir stehen jede Menge Strommasten, Mobilfunkmasten und Windräder herum, könnten dadurch nicht kurze Störungen auftreten?
