OMP M1 XT30 Umbau
OMP M1 XT30 Umbau
Moin Moin, nachdem es mir leider auch die Balanceranschlüsse verkockelt hat uns ich zuvor auf schlechte Akkus schon, hier Mal mein Umbauen komplett auf XT30 Stecksystem. Leider baut der Stecker soweit auf das ich um einen Ausschnitt in der Haube nicht Rum kamm , da ich kein weiteres Kabel wollte. An den Akkus habe ich einfach die Isolierung entfernt und die Stecker angelotet undit Plastidip isoliert. Nun haben sogar alte Akkus wieder Power und nichts wird mehr heiß. Mfg. ToniDu hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
Diese Galerie hat 4 BilderLogo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duoStichworte: -
Diesen (sehr empfehlenswerten) Umbau habe ich auch bereits längst vollzogen und hier auch in einem der Threads erwähnt. Warum allerdings musstest du die Haube beschneiden? Passt doch Alles locker unter die Haube, wenn man den Stecker mit einem kurzen Kabel an die Platine lötet, so dass er etwas beweglich bleibt.Zuletzt geändert von goone75; 04.06.2023, 12:15.RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
Wie geschrieben da ich kein weiteres Kabel wollte.Zitat von heli56 Beitrag anzeigenLeider baut der Stecker soweit auf das ich um einen Ausschnitt in der Haube nicht Rum kamm , da ich kein weiteres Kabel wollte.
Aua, die Auto Korrektur macht aber echt Mist. :-) naja wisst ja was gemeint ist.
wenn man an den Lötstellen des Steckers eine kleine Nut einfeilt, kann man den Stecker nach entfernen des Orginals und abtrennen der 90° gewinkelten Teile der Pins, weiter hinten zwischen den Platinen plazieren. Dann passt auch die Haube und man kann den Akkustecker abziehen ohne den Gegenpart festhalten zu müssen.
Geringerer Übergangswiderstand ist deutlich spürbar und auch in den Telemetrieprotokollen in Form höherer Spannung zu sehen, hatte ich so vorher nicht erwartet.Du hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
Diese Galerie hat 1 BilderHab halt nen Hubschrauber egal welcher Marke und Grö�e :)
Verstehe ich das richtig, du hast ein kurzes Kabel von unten gegen die Platine gelötet? Könntest du da mal ein Bild zu einstellen? Bin nicht so der LötprofiZitat von goone75 Beitrag anzeigenDiesen (sehr empfehlenswerten) Umbau habe ich auch bereits längst vollzogen und hier auch in einem der Threads erwähnt. Warum allerdings musstest du die Haube beschneiden? Passt doch Alles locker unter die Haube, wenn man den Stecker mit einem kurzen Kabel an die Platine lötet, so dass er etwas beweglich bleibt.
... würde das aber gerne mal sehen.
Logo 550 SE || Gobin RAW 420
So ist es. Im Prinzip schaut es aus wie hier
im Post 4342 zu sehen. Allerdings habe ich das Kabel nur so lang gelassen, dass der Stecker noch gerade über das Board hinausragt. Damit ist genügend Flexibilität gegeben und es passt Alles im eingesteckten Zustand des Akkus unter die Haube ohne irgendwo rum schnippeln zu müssen.
Solang du grundsätzlich brauchbare Lötverbindungen zustande bekommst, ist das (mit geeigneten Lötkolben oder -stationen) keine Raketenwissenschaft. SMD Löten musst du dafür nicht beherrschen. Die Lötpunkte sind auf der Platinenunterseite sehr gut abgegrenzt.Zuletzt geändert von goone75; 21.09.2023, 18:30.RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
Habe ich nachträglich auch bemerkt. Der Link scheint hier nicht gepackt zu werden. Suche einfach mal nach dem M1 Thread auf rcgroups, dort Seite 290. Den relevanten Post hatte ich ja erwähnt...RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
Sauber gelöst! Kein Pfusch!Zitat von T-Rex Killer Beitrag anzeigenHallo,
