Die Zimmermann BO habe ich ja erfolgreich fertig gestellt und die Luftrettung bekommt gerade noch den letzten Schliff. Da ich aktuell an noch weiteren Ideen arbeiten, würde ich aus meinem ßberbestand eine Zimmermann Bo abgeben.
Vielleicht sucht jemand ja noch ein Mäntelchen für seinen M1
Die Aufnahme im Rumpfboden ist schon eingeklebt für den M1
Die Australische Polizei geht auch weiter
Muss einen 4-Blatt Kopf zusammenbasteln und auf die M1 Mechanik anpassen - mit den entsprechenden Linkages.
Adapter für die TS ist 3-D gedruckt in die ich die 2 fehlenden Kugelköpfe eindrehen kann
4-Blatt ist montiert und erfolgreich geflogen.
Die Nickempfindlichkeit muss man recht weit zurücksetzen - durch den 4-Blatt ist das sonst sehr wobbelig - ich kannte das ja schon von der kleinen Luftrettung, die ich gebaut habe mit dem M1
Mit den jetzigen Einstellung lässt sich der 4-Blatt Besenstiel super scalig durch die Luft bewegen.
Ich habe mir das ja lange überlegt ob ich mir das wieder antue mit der Beleuchtung bei einer 1:28 - ist schon eine grauslige Fummelei - 9 Led´s anzulöten - macht 18 Kupferlackdrähte mit 36 Micro-Lötstellen
heute einen meiner 4-Blatt OMP auf die neue Swashplate umgebaut - damit benötige ich keinen Adapter mehr für die Aufnahme der 2 zusätzlichen Kugelköpfe.
das ist schon eine Herausforderung - den Fisselkram zu löten :-)
Tailboom habe ich nun fertig - weiter geht es mit den Strobes, ACL und Landescheinwerfer im vorderen Rumpfteil.
Parallel dazu klebe ich immer wieder eine Scheibe ein, um die über Nacht trocknen zu lassen. Der Canopy Glue ist echt eine super Hilfe - ohne Schweinereien zu verursachen, was ja mit Sekundenkleber den Tod der Scheibe bedeutet, lässt sich damit leicht mit Isopropanol korrigieren
Testflug ist gemacht - geiles Flugbild mit der Beleuchtung in der etwas dunkleren Garage richtig cooler Heli.
Das australische Farbschema ist natürlich auch was Besonderes - Dank an Bernd von Heli-Scale-Quality für die super Decals.
Bin aktuell noch beschäftigt mit der Abstimmung - die Reaktionen sind für den 4-Blatt zu agil - habe die Werte im Flightcontroller reduziert - das passt schon ganz gut.
Ich werde noch versuchen die Abstimmung zu optimieren - macht aber so schon richtig Spaß - Ergebnis ist top - der Einsatz an Zeit hat sich für mich gelohnt.
Die Anbauteile wie Flir, Night-Goggles, Antennen, Scheibenwischer kommen noch dran.
LG noch weiß lackieren und Trittstufen- Hecksporn fehlt auch noch :-)
