OMP-M1 im Scale Rumpf
  • Nanofan
    • 11.12.2013
    • 1292
    • Berthold
    #196
    nächster Schritt vollzogen
    • Nanofan
      • 11.12.2013
      • 1292
      • Berthold
      #197
      Glanzlichter
      • Nanofan
        • 11.12.2013
        • 1292
        • Berthold
        #198
        Tows bemalen :-)
        • Nanofan
          • 11.12.2013
          • 1292
          • Berthold
          #199
          Tows sind bemalt - weiter geht es mit Heckmotoreinbau und Scheiben ziehen/einkleben
          • Nanofan
            • 11.12.2013
            • 1292
            • Berthold
            #200
            Endspurt
            • Nanofan
              • 11.12.2013
              • 1292
              • Berthold
              #201
              Manche mögens bunt :-)
              • Nanofan
                • 11.12.2013
                • 1292
                • Berthold
                #202
                Heute noch an den "fertigen" Helis weitere Details angebracht - 80 - 20 Regel - die letzten 20 % brauchen 80% der Zeit
                • Nanofan
                  • 11.12.2013
                  • 1292
                  • Berthold
                  #203
                  Alle Decals drauf - Fenster in den Türen - und standesgemäße Blätter - Beleuchtung steht noch aus
                  • Nanofan
                    • 11.12.2013
                    • 1292
                    • Berthold
                    #204
                    1:28 Cockpit - da wird's haarig :-)
                    Dafür muss ich den Piloten am Rücken ganz ordentlich malträtieren und den Sitz zersägen - es geht maximal 1 Pilot rein
                    Werde den Pilot nochmal etwas größer machen - damit die Proportion besser stimmt und den Instrumenten Pilz etwas kleiner - der ist aktuell zu wuchtig
                    • Nanofan
                      • 11.12.2013
                      • 1292
                      • Berthold
                      #205
                      In die CBS bringe ich die 2 Piloten unter - Akku Kabel liegt dann in der Mitte - Haube geht zu - passt!
                      Ich habe natürlich ein paar Muster drucken müssen - um das millimetergenau einzupassen
                      Maßstab ist ja wie bekannt 1:28 - nix für schwache Nerven - Ausbau - dremeln - Einbau - da und dort noch weg - Piloten zu klein - Piloten zu groß - bis die dann passen darf man nicht nervös werden :-)
                      • Nanofan
                        • 11.12.2013
                        • 1292
                        • Berthold
                        #206
                        Hobbythek - wir schnitzen uns aus Walkera 120er Blätter - einen Satz für den OMP 4-Blatt Kopf.
                        Die 130x Blätter die ich bisher genommen habe - sind zu weich - da kommt es bei schnellen Stickeingaben schon mal zum Wobbeln, mit den schwereren Blättern ist das weg
                        Noch grau lackieren (ist für die Luftrettung) und gelbe Blattspitzen
                        Soeben einen Testflug mit der 86 + 66 (OMP-M1) gemacht einfach nur ein geiles Flugbild und der Heli ist so präzise zu steuern, man kann jeden gewünschten Punkt im Raum anfliegen - ohne Wackler, Ruckler oder sonstiges Eigenleben.
                        So macht scaliges Heli fliegen super Spaß
                        blaetter-OMP-M1-2_9g-01.jpg ​
                        • Nanofan
                          • 11.12.2013
                          • 1292
                          • Berthold
                          #207
                          Blätter für die M1 Luftrettung zugeschnitten - Geschliffen - Lackiert- Spitzen gelb
                          • Nanofan
                            • 11.12.2013
                            • 1292
                            • Berthold
                            #208
                            Heute mal den Goosky S1 getestet - auch ein super Heli - sehr robust - und trotzdem leicht
                            Daneben der Goosky S2 - werde beide mal in entsprechende Rümpfe packen - 1:28 und 1:18
                            • Nanofan
                              • 11.12.2013
                              • 1292
                              • Berthold
                              #209
                              S1 erste Schritte für den Einbau in die Polizei
                              • Nanofan
                                • 11.12.2013
                                • 1292
                                • Berthold
                                #210
                                Alles eingebaut und Erstflug absolviert - fliegt klasse die Bo mit dem Goosky S1 inside
