KLick
Omphobby m1
AW: Omphobby m1
ich hab meinen Orange DSMX Sat direkt nach dem programmieren mit doppelseitigen Klebeband oben auf die Platine gepappt. Funktioniert einwandfrei ohne irgendwelche Störungen bis an die Sichtgrenze.Angehängte DateienT-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
AW: Omphobby m1
So wollte ich es nicht da ich dann den Sat bei Einstellungen des FBL immer entfernen müsste. So sieht man ja keine LED s mehr. Aber überlegt hatte ich das ebenfalls.
Wie gesagt. Gibt ja mehrere Möglichkeiten
Logo 550 SE || Gobin RAW 420
AW: Omphobby m1
Das ist mir schon klar das die nicht für alle eine Platine raus bringen können , aber ich dachte eben nur die beiden die sie schon auf der Platine vorbereitet haben .Zitat von goone75 Beitrag anzeigenIch glaube kaum, dass Omp für jedes Protokoll eine eigene Platine rausbringen kann. Das ist wirtschaftlicher Wahnsinn. Der eine verlangt nach Jeti, der andere nach Graupner, wieder andere nach Protokoll X usw.------------------------------------------------------------------
GruÃ? Horst
AW: Omphobby m1
Ja , so habe ich das auch gemacht , nur auf der anderen Seite .Zitat von Joh Beitrag anzeigenIch habe es so gelöst.
Aber hier gibt es ja einige Varianten.------------------------------------------------------------------
GruÃ? Horst
AW: Omphobby m1
ich hab mim Radiomaster Sender und dem sfhss onboard Empfänger offensichtlich manchmal kurzfristige Aussetzer (bei jedem 4-5 Flug 1x ) , ähnlich beim M2 mit dem kleinen OMP sfhss Empfänger gibt es ebenso oft Momente wo der Heli kurzfristig "gelähmt" ist ...
Noch jemand ähnliche Erfahrungen ? Sender ist allerdings in einer geheizten Sendertasche ...
Sendereinstellung America oder Europa?
AW: Omphobby m1
Ich fliege meinen M1 mit SFHSS Sat mit TX16S bisher ohne Probleme. Hätte auch ehrlich gesagt noch nie von sowas gehört. Klingt mir eher nach einem Senderproblem...Zitat von maniac Beitrag anzeigenich hab mim Radiomaster Sender und dem sfhss onboard Empfänger offensichtlich manchmal kurzfristige Aussetzer (bei jedem 4-5 Flug 1x ) , ähnlich beim M2 mit dem kleinen OMP sfhss Empfänger gibt es ebenso oft Momente wo der Heli kurzfristig "gelähmt" ist ...
Sendereinstellung America oder Europa?Jonas
AW: Omphobby m1
Hast du beim Sender das Frequenz-Feintuning angewendet?Zitat von maniac Beitrag anzeigenich hab mim Radiomaster Sender und dem sfhss onboard Empfänger offensichtlich manchmal kurzfristige Aussetzer (bei jedem 4-5 Flug 1x ) , ähnlich beim M2 mit dem kleinen OMP sfhss Empfänger gibt es ebenso oft Momente wo der Heli kurzfristig "gelähmt" ist ...
Wird in mehreren Videos auf YT erwähnt, dass man sich etwas damit befassen muss.
AW: Omphobby m1
Hallo ,Zitat von maniac Beitrag anzeigenich hab mim Radiomaster Sender und dem sfhss onboard Empfänger offensichtlich manchmal kurzfristige Aussetzer (bei jedem 4-5 Flug 1x ) , ähnlich beim M2 mit dem kleinen OMP sfhss Empfänger gibt es ebenso oft Momente wo der Heli kurzfristig "gelähmt" ist ...
ich würde mal Finetuning am Sender machen in beide Richtungen bis Servo nicht mehr reagieren . ( gleiches Menü wie Senderfrequenz )
Ich glaube ich war bei +7 . Da liefen die Servos Perfekt ohne Hakeln.
Lg
AW: Omphobby m1
Feintuning hab ich gemacht - bin bei M1 und M2 auf +18 bzw +16 ... werde es noch beobachten und doch hold statt no pulse einstellen . Bei mir liegt halt momentan die Sendeantenne auf dem 6000er Akku der die unter dem Sender liegende Heizung versorgt etwas an .
AW: Omphobby m1
Ich hab mir den Wiha Pico Finish Torx T4 gekauft.Zitat von Johnny Beitrag anzeigenM1.6, 1.5mm Hex.
Torx T4 passt bei mir in die M1.4 Schrauben mit dem 1mm Hex, solange ich stark genug reindrücke und vorsichtig genug drehe. Habe vor kurzem die Rotoreinheit demontiert um das auszuprobieren. Bei mir gingen übrigens sowohl BLW als auch Motorschraube problemlos auf.
Dieser passt definitiv nicht.
Der Kopf greift nicht, er ist zu klein und dreht durch.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
AW: Omphobby m1
Kleines Update.
Der Schraubendreher ist Weiter hinten KOnisch.
Ich habe die Spitze soweit abgeschliffen bis er greift.
Perfekt ist es nicht, als ßbergang aber in Ordnung.
Wenn jemand ein wirklich gut funktionierendes Produkt hat bitte ich um Mitteilung
Angehängte DateienLogo 550 SE || Gobin RAW 420
AW: Omphobby m1
Das Thema Schrauben scheint offenbar ein wesentlicher "Schwachpunkt" des M1 zu sein. Mir schleierhaft, wie man solch exotische Größen verwenden kann, wozu man praktisch kein geeignetes Werkzeug findet. M1,6 mit 1,5er SW und Alles wäre gut gewesen...RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
AW: Omphobby m1
Ja da hast du wohl recht.
Kann ich auch nicht verstehen...
Die wollten ja eigentlich einen passenden Schraubendreher in den Lieferumfang packen. Der ist wohl dann doch rausgeflogen.
Stattdessen schicken sie einen Schlitz Schraubendreher mit. Wofür ich den brauchen soll ist mir auch noch ein kleines Rätsel. Hätten Sie lieber mal den Sechskant nehmen sollen.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
