ich fange grad wieder mit Helis - auch mit Multicoptern. Ich habe eine Racing FPV Drone von HGLRC mit einem Zeus35 PRO AIO Controller der Betaflight fähig ist, Als Funke eine Futaba T16 IZ.
Jetzt habe ich es erfolgreich geschafft den Empfänger über SBUS an die Drohne zu koppeln und auch die Konfig über Betaflight klappt super (Mit ein paar Lötarbeiten und 2-3 Anläufen bezüglich Treiber) An den ESC komme ich ebenfalls gut dran und habe mit BLHeli die neuste Firmware drauf geflasht.
Folgendes Problem habe ich nun. Im Servomonitor von Betaflight kommen alle Stickimpulse der Funke auch ordnungsgemäß an. Das kann man sich ja auf dem Computer ansehen und das stimmt auch mit dem Servomonitor der Funke überein. Mit dem Anschalten des Motors habe ich das über einen Schalter der Funke gelöst. Wenn der Motor angeschaltet ist laufen die Rotoren mit 5% Drehzahl - genau so wie es soll und es auch eingestellt ist. Sobald ich aber den Throttle Stick auch nur ein kleines bisschen nach oben bewege laufen alle Motoren urplötzlich auf Vollgas hoch, die Drone hüpft kurz hoch und schaltet sich dann ab. ich hab keine Ahnung woran das liegen kann. Der Servoweg ist im Servomonitor genau innerhalb der erwarteten und eingestellten Werte. Hat jemand eine Idee?
Gruß Rallf
