KISS FC V2 und neue ESC
    [Quad] KISS FC V2 und neue ESC
    Moin
    Gibt wohl bald was neues......
    Chad (der sack ) hat es schon zum Test
    Always something new (Frame, FC, Escs) - YouTube
  • Chris_84
    • 25.02.2011
    • 448
    • MFG Eudenbach
    AW: KISS FC V2 und neue ESC
    Hoffentlich gleich mit integriertem OSD
    • ScorpionTDL
      • 15.07.2013
      • 679
      • Klaus Michael
      • Leverkusen
      und PDB
      und starkem Stabilen 5V BEC
      Grü�e, Klaus
        Moin
        Der Neue ESC kiss32 ist ab sofort verfügbar
        Habe schon ein satz hier. Gleiche Grösse wie Kiss24
        KISS ESC 2-6S 32A - 32bit brushless Motor Ctrl | Flyduino
          Neue Firmware für die KISS32A ESC:
          KISS ESC 32A firmware v115a ESCs
          CHANGELOG:
          * fixed the beep code
          Für das Flaschen braucht ihr den Flashloader der hier zu finden ist (bis die KISS FC V2 draußen ist):
          Flashloader for KISS ESC32A ESCs
            Na so ein mist, dachte die wären deutlich kleiner und optimal für z.B.Alien arme etc. Fc und integriertes osd wäre sensationell. Mir Kacken die MicrominimOSD immer ab.
              Hast schon mal das MicroOSD v2.3 - AB7456 von Airbot probiert?
              Hab das bei 3 Quads drinnen und bis jetzt noch nie n fehler gehabt... versorgt wirds bei mir aber mit n Unify HV...
              eigentlich... alle OSD's werden bei mir mit n dem bestromt xd
                KISS FC v2 32bit Flightcontroller ESCs
                This is a high resolution connection plan for the Flyduino KISS FC V2 flight controller made by Philipp Seidel.
                • Chris_84
                  • 25.02.2011
                  • 448
                  • MFG Eudenbach
                  ...leider kein integriertes OSD.
                  • Wolidash
                    • 01.10.2006
                    • 312
                    • Walter
                    • UMFC Vöcklamarkt
                    Und auch kein PDP, leider.
                    Es könnte alles so einfach sein.
                    Ist es aber nicht.
                      Das ja witzig
                      speaking kiss esc 32a - YouTube
                      meine FCs kommen hoffentlich heute.
                      habe einen KISS32 extra bestellt. der kommt in nen nuri. Es besteht die möglichkeit direkt mit der telem in den S.Port von nem Frsky X4R zu gehn und dann Strom usw in der taranis zu sehn ohne umweg über fc.
                      bin gespannt was der so zieht
                        und ab jetzt Sprechen eure Motoren mit euch mit der neuen Fimware v117e:
                        Ihr könnt euch auch selber was machen wenn ihr wollt ... im obigen link gibt es eine Chrome App mit der ihr die .hex datei anpassen könnt.
                        Hier ein kleines beispiel:
                          neue FW für die KISS 32A ESC's
                          Tester haben sich die finger angefroren:
                          KISS ESC 32A firmware v118e ESCs
                          Changes since 118b:
                          - fixed one bug where DShot reading the DMA could get out of sync
                          - fixed a reset issue on impacts, more shock resistent now
                          - made the "arm beep" shorter in the beep version
                          und schon seit längerem gibts n neuen Sound Editor:
                          KISS Audio Editor v1.0 for the ESC32A ESCs
                            so jetzt aber
                            neue Firmware is draußen, und für alle Jeti user ... EX-Bus funktioniert wieder
                            New Firmwares for FC v1, v2, CC ESCs
                            DL Links:
                            KISS V1FC KISS FCv1 Firmware RC33aa ESCs
                            KISS V2 FC KISS FCv2 Firmware RC33aa ESCs
                            KISS CC KISS CC (AIOv2) Firmware RC33aa ESCs
                            KISS 32a ESC KISS ESC32A Firmware v120l ESCs
                              HI
                              Nun darf man auch was sagen
                              Es gibt neue ESC, einmal einzeln und als 4in1 mit 30er Lochabstand
                              Die einzelnen haben ca die Grösse der älteren Kiss18. Also super für schmale arme geeignet. Der 4in1 hat wieder die bequeme Buchse zum direkten anstecken an die Kiss FC.
                              Habe seit kurzen die einzel ESC auf nem Dquad Obsession mit KissFCV2 auch per buchse
                              Beide ESC Typen gehn von 2-5 S und machen 25A bis 40A Peak
                              natürlich wieder dshot fähig und sie können bei Bedarf reden (über die Mots )
