Blade Inductrix FPV PRO
  • Highlander
    • 26.12.2014
    • 278
    [FPV] Blade Inductrix FPV PRO
    Gerade durch Zufall entdeckt.
    Mich würde besonders interessieren, ob er im Vergleich zum Inductrix FPV (der gelbe mit der kurzen Flugzeit) besser abschneidet. Das Gewicht ist ja schon mal reduziert worden.
    Vielleicht könnten sich ja die Besitzer hier mal äußern, besonders die, die auch den Vergleich zum bisherigen FPV kennen.
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: Blade Inductrix FPV PRO
    Es ist das drehzahlmäßige Equivalent zu den Insane Motoren verbaut, das gibt 1,5 bis maximal 2 Minuten Flugzeit mit den Props.
    Und es sind nach wie vor die viel zu kleinen Stecker verbaut, also LVC nach 30-45 Sekunden.
    Interessanter wäre ob die FC intern mit PPM (wie Beebrain) oder mit Spektrum arbeitet, letzteres fliegt nämlich sehr viel besser.
    Gruß Stefan
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Interessant, den Timer soll man auf 3 Minuten einstellen, die durchschnittliche Flugzeit soll bei 4 Minuten liegen - jedenfalls laut Anleitung.
      Hier bin ich auch auf Erfahrungswerte gespannt.
      Mit zu kleinen Steckern kann ich was anfangen aber was meinst Du mit "LVC nach 30-45 Sekunden"?
      • Der_Basti
        • 17.07.2012
        • 1299
        • Sebastian
        • Abu Dhabi
        Low Voltage Cut, also der kleine Quad beginnt bereits nach den wenigen Sekunden damit, die Leistung zu reduzieren und auszugehen... Und das obwohl der Lipo nicht leer ist, sondern nur die Spannung so einbricht.
        [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Low Voltage Cutoff, zumindest wenn das Ding so eingestellt ist.
          Ich habe 2 selbstgebaute, beide mit 19000 KV Motoren (Insane) aber mit 2 Blatt Pröpsen und über 2.30 geht da gar nichts, mit 4 Blatt sackt man gut unter 2 Minuten, zumindest wenn man fliegt und nicht schwebt.
          Mit dem alten Inductrix und den Originalmotoren komme ich auf 3- 3 1/2 Minuten, wie soll die Flugzeit mit höher drehenden Motoren steigen?
          Gruß Stefan
          • Highlander
            • 26.12.2014
            • 278
            Meinst du den alten Inductrix MIT oder OHNE FPV? Bei dem alten mit FPV soll ja ohne Mods bereits nach 1:00-1:30 Minuten Schluss gewesen sein.
            Deswegen würden mich ja die Erfahrungen derjenigen interessieren, die schon den neuen FPV PRO besitzen. Die leichte Gewichtseinsparung könnte ja durchaus mit einer Flugzeitverlängerung einhergehen ...
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Mit FPV, SLS Akkus und vernünftigem Stecker dran. Mit Originalstecker sind deine Flugzeiten realistisch.
              Ist beim größeren Blade Torrent auch eine Schwachstelle, der BEC Stecker, verträgt ungefähr die Hälfte des Stromes der gezogen wird. XT 30 oder Goldies dran und schwupp geht er richtig gut.
              Warum Horizon so einen Mist macht ist mir völlig unklar.
              Gruß Stefaan
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                Gibt es denn nun aktuelle Flugzeitangaben ohne Mods?
                • DerMax1976
                  • 06.09.2011
                  • 455
                  • Marko
                  • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
                  Ich fliege meinen Inductrix plus so wir er aus der Schachtel kommt lockere 5 Minuten ohne das er schwächelt oder Mucken macht. Kann ihn nur empfehlen. Er macht deutlich mehr Spaß als der erste Inductrix und Leistung ist für Indoor absolut ausreichend.
                  Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
                  GruÃ? Marko
                  • LosPackos
                    • 12.05.2012
                    • 485
                    • Pascal
                    • Flensburg und Umgebung
                    Also mit dem Inductrix PRO waren es bei mir nie mehr als drei Minuten. Mit dem Inductrix PLUS komme ich auch auf 5 Minuten.
                    GruÃ? Pascal
                    • bud1860
                      • 05.10.2016
                      • 193
                      Hallo zusammen...Ich habe mir kürzlich den inductrix pro gekauft. Nun eine Frage: ist es normal dass er nur zwei flugmodi hat? Also einen stabi (weiße led) und agil (rote LED). In dem roten Modus wird es in der Wohnung schon recht sportlich...Gibt es noch etwas dazwischen? Danke für eure Hilfe! Chris
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        Ich stelle immer nur den Air Mode (rot) mit DR und Expo nach Belieben ein. Das geht auch in der Wohnung ganz gut.
                        • bud1860
                          • 05.10.2016
                          • 193
                          OK, was hast dann da? Dr 60, Expo 10? Z.b.?
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            DR 125% und 20% Expo
                            • bud1860
                              • 05.10.2016
                              • 193
                              Mit 125% Dr wird er handsamer?
