Massive VTX Probleme - help !
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    #76
    AW: Massive VTX Probleme - help !
    ist doch identisch da die Kamera ja vom Unify versorgt wird.
    Wenn ich von der Kamera nochmal eine Masseleitung ziehen würde hätte ich eine Masseschleife.
    Das muss ja noch nicht mal richtig sein, nur bei mir geht es.
    Gruß Stefan
    • Chris_84
      • 25.02.2011
      • 448
      • MFG Eudenbach
      #77
      hatte leider auch erst einmal zwei Fälschungen (eBay) bekommen.
      Hatte die Cam und den Videosender immer mit den 12V des PDB versorgt.
      Zusätzlich noch einen 470µF an dem BAT Anschluss.
      Ich hatte so bis jeweils das OSD seinen Dienst versagt keinerlei Probleme mit Störungen vom Antrieb.
      Jetzt habe ich ein original Matek und beim Test funktioniert auch alles ohne Probleme.
      Ich hoffe das original hält länger.
      Mein Setup:
      1) Cam: RunCam SKY+
      2) VTX: Boscam BOS648
      3) PDB: Matek HUBOSD Eco H-Type w/ STOSD8, Dual BEC
      4) FC: Graupner GR-18
      5) ESC: 4x DYS SN20A
      6) 470 µF / 25V (direkt auf den Akku Pads)
      7) 4x Emax MT2206 1900kv
      8) Spannungsversorgung: 4S Lipo
      Christian
      Zuletzt geändert von Chris_84; 15.01.2017, 16:53.
      • TeaRex
        • 26.05.2013
        • 817
        • Hartmut
        • München auf der Wiese
        #78
        Mea Culpa, hast recht, bin vollkommen durch den Wind
        • TeaRex
          • 26.05.2013
          • 817
          • Hartmut
          #79
          ...so, habe jetzt VTX und die Cam mit dem PDB wie in Post #53 beschrieben verdrahtet.
          Nix hat sich verändert, geschweige denn verbessert.
          OSD spielt nach wie vor verrückt (Fragezeichen im Display) und totaler Bildausfall bei ca. 30% Schub.
          Das PDB fliegt jetzt raus! Werde mal ein einfaches PDB und Piggy Pack OSD versuchen.
            Oder einfach den ganzen Scheiß mit OSD weg lassen und ne Cam mit OSD holen und Spaß haben .
            Da verliert man ja die Lust am fliegen .
            • TeaRex
              • 26.05.2013
              • 817
              • Hartmut
              #81
              Hab ja noch den SpeedAddict, der funzt ja.
              Welche Cam meinst Du? Kenne nur eine Sony HS11?? die auch Akkuspannung anzeigt, das ist mir aber zu wenig. Ich will einen Timer und die entnommene Kappa.
              BTW:
              Du hast Dich mächtig verändert. Die Frisur auf Deinem neuen Avatar gefällt mir
                doppeltgemoppelt
                Zuletzt geändert von el-dentiste; 20.02.2017, 14:07.
                  ...dachte ich mir auch ,wie lange das schon geht.....
                  hol dirn micro minim OSD (evtl das piggy für hinten an die cam), versorge das mit "guten" 5v, cam vom unif HV versorgen lassen und dann spass haben.........
                  Zum schluss nimmste nen Nagel und haust das PDB mit Osd mahnend an die Wand.........
                  • TeaRex
                    • 26.05.2013
                    • 817
                    • Hartmut
                    #84
                    ...so, bin mal wieder einen Schritt weiter gekommen. Habe folgende ßnderungen vorgenommen:
                    1) Hab den H-Frame (Rush) gegen einen X-Frame (Rage) ausgetauscht, so dass sich keine Video- und Hochstromleitungen kreuzen oder zu nahe kommen können.
                    2) Die RunCam Owl hab ich gegen eine HS1177 getauscht. Konnte für die Owl keine vernünftigen Einstellungen finden. Es gibt anscheinend noch keine FPV Setups für die Owl Plus im www
                    3) Obwohl X-Frame habe ich ein Matek H-Typ mit OSD verbaut, dieses aber quer. So habe ich extrem kurze Hochstromleitungen die auch noch senkrecht vom Board weggehen und nix stören können.
                    4) Von den Videoanschlüssen am Matek habe ich nur Video-In und Video-Out in Gebrauch.
                    5) Hab das große ServiceBoard des Rage mit verbaut, damit ich den VTX ganz weit weg von den Leitungen und den anderen Boards habe.
                    6) Ich habe bis jetzt keinen einzigen Kondensator verbaut.
                    7) Am FC habe ich keine ßnderungen vorgenommen.
                    Bis jetzt sieht die Sache gut aus. Hab bei Vollgas noch etwas grieseln im Bild, könnte damit aber leben. Vielleich verbau ich hier mal ein Kondensator oder den LC-Filter vor dem VTX.
                    Wenn sich die Sache wenigstens 25 Flüge bewährt werde ich das Micro wieder einbauen
