Ok hab gerade gelesen das du schon geprüft hast. Hast du den HV an die Lipospannung angeschlossen ?
Bekomme kein Bild auf die Dom V3
AW: Welchen Racer nimmt man "heute"?
Ist die Kabelbelegung zur Cam richtig ? Bei der HS1177 z.B. muss man die Anschlüsse tauschen sonst raucht es ganz kurz.Zitat von Steffen Schröck Beitrag anzeigen
Ok hab gerade gelesen das du schon geprüft hast. Hast du den HV an die Lipospannung angeschlossen ?Zuletzt geändert von helipower59; 01.07.2016, 20:50.Gruss, Michael
Ja, Frequenzen sind gleich. VTX wird übers PDB an 4s versorgt (ist ja der Unify HV). Ins Kameramenü komme ich nicht, bzw. ich sehe es ja nicht. Habe keine andere Möglichkeit die Cam irgendwo anzuschließenZitat von sixchannel Beitrag anzeigenHmmmm und Frequenzen absolut gleich und vtx von einem 12v bec(pdb) versorgt? Kamera ist PAL? Kommst du ins Kamera Menü hinein und hast mal die setting überprüft?
@helipower59: Ja, laut Aufdruck auf Cam und Unify sind die korrekt verbunden.GruÃ?
Steffen
Das wäre eigentlich beiliegend. Steffen, natürlich hast du auch eine rp-sma Antenne rhcp am unify und sma Antenne rhcp am nexwave? Wir finden schon den FehlerZitat von 47110815 Beitrag anzeigenFernseher mit Videoeingang geht nicht?
So nebenbei. ....[youtube]BChvXAjWPsw[/youtube]
Leider habe ich hier am TV keine passende Video In Stecker.Zitat von sixchannel Beitrag anzeigenDas wäre eigentlich beiliegend. Steffen, natürlich hast du auch eine rp-sma Antenne rhcp am unify und sma Antenne rhcp am nexwave? Wir finden schon den Fehler
Für Video In habe ich nur HDMI.
Als Antennen nutze ich die TBS Triumph. Am Unify ohne Adapter, an der Brille mit Adapter.GruÃ?
Steffen
steffen hast du mal ein anderes Band probiert ? Ganz sicher das du den Unify auch auf das richtige Band gestellt hast. 5x blinken ist raceband.Gruss, Michael
Gerade mal herum gefragt, freund hatte mal mit dem Stecker ein Pin vom Video verbogen, geht wohl ganz leicht wenn man nicht aufpasst. Aber das hast du wahrscheinlich auch schon kontrolliert.
Hi,Zitat von helipower59 Beitrag anzeigensteffen hast du mal ein anderes Band probiert ? Ganz sicher das du den Unify auch auf das richtige Band gestellt hast. 5x blinken ist raceband.
ja, ich habe alle Bänder durchgetestet. Dazu auch immer verschiedene Kanäle probiert. Sowohl im gesperrten Zustand, als auch im offenen Zustand vom Unify. Natürlich habe ich auch das Nexwave entsprechend mit geändert.
Ich weiß da jetzt echt nimmer weiter.
Das Nexwave scheint ja irgendein Signal zu empfangen. Sonst würde das Bild ja nicht schwarz werden....
@sixchannel: ja da habe ich ziemlich als erstes nachgeschaut. Ist mir nämlich früher schonmal so ähnlich passiert. Seitdem ist das eine der ersten Kontrollen die ich mache, falls was nicht passt.Gru�
Steffen
Na ärgerlich, ich hoffe du findest den Fehler ohne etwas austauschen zu müssen. Vlt ist es wirklich nur was kleines. Wenn mir noch etwas einfällt dann schreibe ich
Eine ganz bekloppte Frage.
Hast du die Schutzkappe auch von der Cam genommen?
Moin Leute,
bin heut morgen nochmal alles Stück für Stück durchgegangen. Ich bekomme einfach kein Bild.
Da ich mit meinem Latein am Ende bin, muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und anfangen, Teile zu tauschen.
Nur wo fange ich an?!?
Ich würde wohl zuerst den Unify tauschen.....Gru�
Steffen
Ja, ich habe schon den entsprechenden Kollegen gebeten, die Themen zu trennen. Ich dachte nicht, dass das Problem dermaßen umfangreich werden würde.Zitat von extreme011 Beitrag anzeigenEs wäre schön wenn ihr für diese Probleme ein eigenes Thema aufmachen würdet. Seit 5 Seiten hat das mit dem Ursprungsthema nichts mehr tun.
Torsten
Das ja, aber ich habe keine passenden Adapter. Ich war in 2 Mediamärkten und 1 Saturn, aber nirgends habe ich passende Adapter bekommenZitat von don_king Beitrag anzeigenDas OSD Kabel der Kamera hat doch einen AV Ausgang.
Kannst du den nicht an die Brille anschließen?
Mein TV hat nur HDMI In....GruÃ?
Steffen
eben war ich im Conrad und habe einen neuen VTX und ne neue Kamera gekauft (nur zum testen, geht kommende Woche zurück
Ergebnis: weder Kamera noch VTX scheinen defekt zu sein. Ich habe nämlich mit den beiden neuen Komponenten ( Immersion RC VTX und Fatshark Kamera) auch kein Bild, sondern nur nen "ruhigen" schwarzen Bildschirm.
Die Brille selbst habe ich über den HDMI in getestet. Die funktioniert. Ebenfalls hab ich andere Antennen getestet ( diese standard Stängel).
Also bleibt eigentlich nur nur noch das Nexwave RX Modul über.
Das hat der Conrad leider nicht da gehabt, sonst hät ich es auch noch mitgenommen.
Gibts ne Möglichkeit das zu testen? Strom messen oder so?
SteffenGruÃ?
Steffen
