Bekomme kein Bild auf die Dom V3
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    Danke für den Link Sebastian!
    So hat es geklappt.
    Nun stehe ich aber vor einem neuen Problem: Bekomme kein Bild auf die Dom V3.
    Habe die Runcam Swift an Video, GND und 5V out vom Unify Pro HV angeschlossen. Der Unify hängt direkt mit am PDB. Unify habe ich eingestellt. Probehalber auf Raceband Kanal 7.
    Das Nexwave in der Dom V3 habe ich ebenfalls auf Raceband (beide DIPs nach oben) eingestellt.
    Schalte ich die Brille ein, gibts schwarz weißes Gekrissel. Schalte ich dann den Unify ein, wirds in der Brille schwarz. Wenn ich dann die Kanäle an der Brille durchschalte, grisselts mal gar nicht, mal sind Streifen zu sehen. Bekomme aber kein Bild (ja, die Schutzkappe von der Cam ist ab ).
    Jemand ne Idee?
    Steffen
    GruÃ?
    Steffen
  • catdog79
    • 28.07.2008
    • 772
    • Tobias
    AW: Welchen Racer nimmt man "heute"?
    Die Runcam Swift hängt an 5V?
    Könnte eventuell zu schwach sein.
    Die Swift benötigt 5V-17V soweit ich weis.
    Wenn das BEC etwas darunter ist könnte dies der Grund sein.
    Hast mal verucht die Runcam direkt am Lipo zu betreiben?
    Hast auch beide auf dem selben Kanal?
    Also Unify Pro und Nexwave?
    Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      Ja genau, die Swift hängt an den 5V out vom Unify. Ich habe vorhin nochmal nachgemessen. Also laut Multimeter kommen 5,1V raus, unbelastet.
      Werde sie mal direkt an den 4s hängen und probieren.
      Ich hab an der Brille alle Kanäle durchprobiert. Kommt aber kein Bild. Beide stehen auf Raceband.
      Steffen
      GruÃ?
      Steffen
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        So, habe eben die Cam mit + und GND direkt an einen 4s Lipo, nur die gelbe Signalleitung zum Unify. Hat auch kein Bild gegeben.
        Dann habe ich verschiedene Kanäle und Bände durchprobiert......auch nix
        Schalte ich den Unify ein, gibts ein gleichmäßig schwarzes Bild auf allen Kanälen. Schalte ich ihn aus, grisselt das Bild komplett. Also sendet er anscheinend etwas.....
        GruÃ?
        Steffen
          hi
          äh weiss nich wie das bei der Brille ist aber evtl NTSC bzw PAL problem?
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            hi
            das sollte die Brille laut Beschreibung selbstständig auswählen.
            GruÃ?
            Steffen
            • catdog79
              • 28.07.2008
              • 772
              • Tobias
              Das sollte allerdings auch nicht sein, denn das würde ja bedeuten, dass der Unify auf allen Kanälen sendet.
              Normalerweise sollte das von die beschriebene Phänomen nur auf dem eingestellten Sendekanal sein und alle anderen Kanäle sollten grießeln, da diese Frequenzen ja nicht gesendet werden.
              Eventuell liegt dein Problem ja am Unify und gar nicht an der Kamera.
              • Steffen Schröck
                • 02.06.2001
                • 7112
                • Steffen Schröck
                Hmmm, aber wie könnte ich das jetzt am einfachsten prüfen?
                Ich habe eben nochmal mit den verschiedenen mW getestet. ßndert auch nichts.
                Was mir aufgefallen ist, der Unify wird selbst bei 25mW extrem heiß. Man kann ihn nach 1-2 Minuten nicht mehr anfassen....
                GruÃ?
                Steffen
                • SebastianK
                  • 13.04.2010
                  • 1125
                  • Sebastian
                  • Bad Neuenahr
                  Kurze Frage, du hast aber schon beim ersten Strom für den Unify eine Antenne dran gehabt?
                  JR XG14
                  PSG Zenyt
                  • Steffen Schröck
                    • 02.06.2001
                    • 7112
                    • Steffen Schröck
                    Ja klar. Da hab ich extra drauf geachtet
                    GruÃ?
                    Steffen
                    • SebastianK
                      • 13.04.2010
                      • 1125
                      • Sebastian
                      • Bad Neuenahr
                      ok, dann kann der unify nicht durchgebrannt sein.
                      Weil das vergisst man ganz schnell.
                      Gruß Sebastian
                      JR XG14
                      PSG Zenyt
                        I hab zwar auch hier n Unify Hv hier liegen.. aber leider keine Antenne ...
                        Eingeschalten hast du ihn.. also 3 sec auf den Knopf gedrückt oder? sonst sollte er ja nicht senden
                          Evtl bist am Schalter für dvr Aufnahmen ansehen unten links angekommen? Den schon mal umgelegt?(Sonst immer schwarzes unruhiges Bild)
                          Nein nein die runCam laufen alle Astrein an 5v, kann man ausschließen. Antennen sollten auch zwei rhcp oder lhcp sein. Bzw sma sma und nicht sma und rp-sma. Die Kamera selbst sollte schon gut funzen, evtl die Kabel überprüfen ob Video out vom vtx auch wirklich in Video in zu cam geht.
                          • Steffen Schröck
                            • 02.06.2001
                            • 7112
                            • Steffen Schröck
                            den kleinen Schalter habe ich schon probiert. Der schaltet ja das Empfangsmodul (bei mir Nexwave RF) ein/aus. Schalte ich es auch, grisselt das Bild, schalte ich ihn ein, wird das Bild schwarz.
                            Die Kabel zwischen Cam und Unify habe ich inzwischen mehrfach geprüft. Die sind (leider) richtig verbunden.
                            Echt seltsam. Auch Google spuckt zu diesem Thema rein gar nichts aus. Scheint also auch kein bekanntes Problem/Fehler zu sein.
                            GruÃ?
                            Steffen
                              Hmmmm und Frequenzen absolut gleich und vtx von einem 12v bec(pdb) versorgt? Kamera ist PAL? Kommst du ins Kamera Menü hinein und hast mal die setting überprüft?
                              Zuletzt geändert von sixchannel; 01.07.2016, 20:39.
