So jetzt bin ich sprachlos, habe soeben einen neuen Nano erhalten, den ich vor einer WOche bei ebay kaufte und er macht die gleichen Macken also kann es ja nur an der Spektrum DX6 v2 liegen.
Nano QX spinnt
Disturbed
AW: Nano QX spinnt
Disturbed
AW: Nano QX spinnt
OK ich habe es nun hinbekommen indem ich die DX6 neu programmiert habe auf den Nano aber noch immer besteht das Problem, dass wenn ich ihn starte, von Anfang an er nach hinten neigt wie verrückt. Und zwar Beide, der RHK sowie der normale Nano. Wenn er dann in der Luft ist, kann man kaum noch vorwärts fliegen weil man den gesamten rückwärts Neigung braucht um gerade in der Luft zu sein. Ich würde am Liebsten den Hammer holen und die kleinen Drecksdinger zertrümmern.
AW: Nano QX spinnt
Meinst du wirklich den nanoQX oder den nanoQX-3D?
Der nanoQX ist für mich das problemloseste Produkt von Blade gewesen das ich jemals bessesn habe. Okay die orginal Propeller sind viel zu weich und bei der kleinsten Macke fangen die Vibrationen an, was im SAFE Mode natürlich zu einem Drift führen kann. Im Agility-Mode stört das aber nicht weiter, ausser das es etwas lauter brummt.
Die orginal Motoren haben bei mir auch eine kleine Ewigkeit ihren Dienst getan(~400 flüge) - meist 3-5 Akkus ohne Pausen dazwischen und wurden nur gewechselt weil ich alternative Ersatzmotoren hatte.
Wenn man im SAFE Mode fliegt, muss er aufjedenfall getrimmt werden, so steht es iirc auch in der Anleitung.<-- Free Content Delivery System for your BBoard!
Disturbed
AW: Nano QX spinnt
Der QX, hatte auch nie Probleme damit erst seit Neustem, dachte es läge an meinem RKH Rahmen aber legte mir einen Neuen zu heute und genau dasselbe ProblemZitat von Calimeroohnesombrero Beitrag anzeigenMeinst du wirklich den nanoQX oder den nanoQX-3D?
AW: Nano QX spinnt
Kalibrier doch mal deine Funke mal neu ... vielleicht sind die Sticks offcenter.
Wenn das nicht hilft macht n Firmware-Update auf die neuste Version und noch mal Stick Kalibrieren.regards Mike
Disturbed
AW: Nano QX spinnt
Firmware Update auf die DX6? Ehm...hast DU vielleicht eine Anleitung?Zitat von Alveran Beitrag anzeigenKalibrier doch mal deine Funke mal neu ... vielleicht sind die Sticks offcenter.
frank1704
AW: Nano QX spinnt
Hi,Zitat von Disturbed Beitrag anzeigenFirmware Update auf die DX6? Ehm...hast DU vielleicht eine Anleitung?
für das Update musst du dich bei Spektrum registrieren, dann bieten sie es dir an, dafür musst du die Seriennummer deiner Fernsteuerung angeben, die findest du in den System Einstellungen.
Ich fliege den Nano QX auch, auch im Stabi Mode aber getrimmt habe ich ihn noch nie. Außer ein paar neuen Hauptrahmen war bis jetzt (über 100 Flüge) noch nichts kaputt.
P.s. Den 200 QX habe ich auch, den nehme ich aber auch nur draußen und wenn es zu windig für meine Helis ist. Bis ca 30km/h Windgeschwindigkeit macht er richtig Spaß
Gruß Frank
