Ok, die Kamerahalterung ist hier vorne. ßndert aber trotzdem nichts daran, dass du mit dem gesamten Quad zielen musst und Aufnahmen direkt nach unten schwierig werden. Bei expliziten Kameradrohnen hängt das Gimbal samt Kamera immer unten drunter und ist fernverstellbar.
Andreas
Ich fliege dabei doch FPV, soll heißen FPV Cam und action cam drin. Die Actioncam nimmt quasie das auf, was ich beim FPV sehe, nur in top qualli.
Und ich kenne richtige videodrohnen mit gimbal und co, das ist viel zu teuer/aufwendig/groß für mal 3-4 flüge zu machen.
Mit der richtigen Action-Cam benötigst du sogar nur eine Kamera. Und wie ich schrieb: Ein Race-Quad ist etwas, womit man primär selber aktiv fliegt, FPV ist dabei nur Mittel zum Zweck. Aber ich muss dir widersprechen: In deinem genannten Preisrahmen bekommt man schon GPS-Kamera-Drohnen mit 2-Achs-Gimbal. Genannt wurden dir Cheerson CX-20 bzw. Quanum Nova. Aber solche Modelle sind i.d.R. Fertigmodelle, in denen man maximal einen Empfänger einsetzt, so dass sie deinen Modellbauambitionen wohl nicht entsprechen.
und zum Aufzeichnen eine Mobius oben drauf ... hast ja ne Cam, also brauchste diese garnicht
Wenn Du keine Brille, sondern Monitor willst, dann gibt es diese auch schon mit Aufzeichnungsmöglichkeit ---> HobbyKing
nette Grüße vom See
Sender u. empfänger sind vorhanden, genauso wie ein passendes Pärchen Kleeblatantennen mit 3/4 Blatt. Brille will ich genau die von HK Holen, ich weis nur nicht ob der monitor auf bluescreen geht oder rauscht? Weis das einer?!
