von 2 Ebenen erreicht. Damit handelt man sich jede Menge Stehbolzen und
Schrauben ein, und damit Mehrgewicht.
Deshalb hier mal ein ganz anderer Ansatz für einen Aufbau:
Zur Verwndung kommt eine Carbon-Sandwich Platte mit einer Dicke von 4mm.
Diese hat das gleiche Flächengewicht wie eine 1mm Vollcarbonplatte, ist aber
so verwindungssteif, dass man den kompletten Copter auf ihr aufbauen kann.
Bild 1 zeigt die 25x5cm Platte von oben. Man kann die 8 Löcher erkennen, durch
die später die Motorträger (Carbonrohr 9x0,5mm) (Bild 2) mit Kabelbinder
(oder 5-10 Lagen dünner Nylonfaden) befestigt werden.
Im Bild 3 kann man den kompletten Aufbau mit Emax 1804 Motoren, Emax 12A
Reglern, PDB und Naze32 full erkennen.
Basisplatte und Rohre wiegen gerade mal 26g
Abflugfertig (ohne Akku) liegt der Copter bei 150-160g, je nach Props.
Bild 4 und 5 zeigen den fertigen Copter mit fest installiertem Pitchservo für die
Kamera.
Diese (Möbius) inclusive 25mW Sender schlagen nochmals mit 30g zu Buche, was
sich bei dem geringen Gesamtgewicht stark bemerkbar macht. Deshalb sind beide
schnell montierbar, um auch ohne fliegen zu können.
Ich hatte mir am Anfang das Ziel gesetzt, einen FPV Quad zu bauen, welcher incl.
Akku unter 300g wiegt. Das wird mit einem 2S Akku locker erreicht, bei 3S liegt
er je nach Kapazität leicht darüber.
