Probleme mit LuxFloat und Expo (Naze32 & Cleanflight)
Spypoke
AW: Probleme mit LuxFloat und Expo (Naze32 & Cleanflight)
Bin mit ca 1,5 geflogen. Wirklich ein Traum. Jedoch der angle Mode versagt total. Bin gestern wieder aufs alte Setup umgestiegen. Da funktioniert zwar der Angle Mode, jedoch als ich dann geflogen bin, wusste ich sofort wieder warum ich mich in LuxFloat verliebt habe. Vielleicht gibt's ja irgendwann mal eine akzeptable Lösung..Zitat von Schöni Beitrag anzeigen
Ich hoffe ja das cf 1.10 bald kommt was Boris schon testet mit luxfloat v2. Bin schon gespannt
Schöni
Sorry,
hab erst Cleanflight 1.8.1 mit Angle/Horrizon/Acro Modus geflogen und jetz bei CF 1.9.0 hab ich nur Horrizon (weils mir zum Abfangen reicht, wenn mal die Sicht "abreisst") und Acro Programmiert!
Bei 1.8.1 beeinflusste der Level Wert beide Modes (Angle+Horrizon), hab jetz mal bei 1.9 den Angle Mode getestet und tatsächlich, das ist ja nicht fliegbar, reagiert wie eine einschlafende Schildkröte!!!
Aber der Horrizon Modus funktioniert bei mir sehr zackig!
Spypoke
Recht herzlichen Dank, da hätte ich aber auch selber draufkommen können. Hab immer nur den Angle und den Rate Mode probiert. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass dann der Horizon Mode sowieso nicht funktioniert, wenn es schon beim Angle solche Probleme gibt.Zitat von Schöni Beitrag anzeigenSorry,
Bin heute wieder auf Luxfloat umgestiegen
.... Und bin damit wirklich glücklich. Danke Euch für Eure Hilfe.
Welche Pids fliegst du ?Zitat von Spypoke Beitrag anzeigenRecht herzlichen Dank, da hätte ich aber auch selber draufkommen können. Hab immer nur den Angle und den Rate Mode probiert. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass dann der Horizon Mode sowieso nicht funktioniert, wenn es schon beim Angle solche Probleme gibt.
3 oder 4 S ?Gruss, Michael
Spypoke
Ich habe einfach von diesem Video die Pids genommen, damit ich mal ein halbwegs vernünftiges Grundsetup habe. Ich weiss, man sollte sich nie von anderen die Pids abschauen, da man sie ja selbst erfliegen sollte. Aber ich muss sagen, mein kleiner hängt mit diesen Werten um einiges besser in der Luft, als ich es bei 2.3 Multiwii jemals einstellen konnte. Damals hab ich mich Stundenlang gequält mit Pid Tuning.Zitat von helipower59 Beitrag anzeigenWelche Pids fliegst du ?
3 oder 4 S ?
LuxFloat revived - Watch in 60fps - YouTube
Settings stehen in der Beschreibung.
Habe einen ZMR250, 4s, 2300er Cobras und Kiss 18A mit 5x45 Bullnose Props. One Shot aktiviert.
Hast du alle Werte übernommen oder nur die Pids?Zitat von Spypoke Beitrag anzeigenIch habe einfach von diesem Video die Pids genommen, damit ich mal ein halbwegs vernünftiges Grundsetup habe. Ich weiss, man sollte sich nie von anderen die Pids abschauen, da man sie ja selbst erfliegen sollte. Aber ich muss sagen, mein kleiner hängt mit diesen Werten um einiges besser in der Luft, als ich es bei 2.3 Multiwii jemals einstellen konnte. Damals hab ich mich Stundenlang gequält mit Pid Tuning.
Wenn morgen der neue Kiss und das Naze da sind werde ich hoffendlich mehr als 2 Akkus schaffen ohne RauchzeichenGruss, Michael
Spypoke
Zitat von helipower59 Beitrag anzeigenHast du alle Werte übernommen oder nur die Pids?
Diese Werte hab ich so übernommen:
set p_pitchf = 1.400
set i_pitchf = 0.550
set d_pitchf = 0.035
set p_rollf = 1.100
set i_rollf = 0.350
set d_rollf = 0.027
set p_yawf = 3.000
set i_yawf = 1.000
set d_yawf = 0.005
set rc_rate = 100
set rc_expo = 70
set rc_yaw_expo = 40
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_rate = 47
set pitch_rate = 47
set yaw_rate = 40
set tpa_rate = 50
set tpa_breakpoint = 1500
Looptime und die anderen 4 Werte hab ich nicht verändert.
Die 1.10 beta hab ich allerdings noch nicht drauf.
Rauchzeichen von den Kiss Reglern? Kenn ich irgendwoher
Schade, das solche geile Regler (wenn sie nicht rauchen) soviel Probleme machen.
Zitat von Spypoke Beitrag anzeigenDiese Werte hab ich so übernommen:
set p_rollf = 1.100
set i_rollf = 0.350
set d_rollf = 0.027
set p_yawf = 3.000
set i_yawf = 1.000
set d_yawf = 0.005
set rc_rate = 100
set rc_expo = 70
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_rate = 47
set pitch_rate = 47
set yaw_rate = 40
set tpa_rate = 50
Ich hatte in etwa auch diese Werte probiert. Nur hatte ich beide P Werte auf 2.0. Aber das war klar zu hoch. Konnte dann auch im Angle einigermaßen fliegen. Habe einfach -80 % Expo gesetzt. Damit bewegt er sich dann ganz gut. Nimm ich aber nur zum landen.Gruss, Michael
Wie stellt man diesen Wert ein ?? Denke das ich dann 5Zitat von Spypoke Beitrag anzeigenset d_yawf = 0.005Gruss, Michael
Spypoke
Ganz genau, oder du kopierst dir die ganzen Werte, gehst bei Cleanflight auf CLI, fügst dort in der unteren Zeile alle Werte auf einmal ein und drückst enter. zum Schluss gibst du noch SAVE ein, dann bootet dein Naze und alle Einstellungen sind dann gespeichert.Zitat von helipower59 Beitrag anzeigenWie stellt man diesen Wert ein ?? Denke das ich dann 5
Wird das Heck mit yaw expo 0.40 deutlich schneller? Hab ich noch nicht probiert da ich so ohne Expo zufrieden bin.
Spypoke
Schneller wird da nix, wenn du den Expo Wert erhöhst. Die Empfindlichkeit, wie extrem dein Copter auf zb 2mm Knüppelausschlag reagiert, wird damit eingestellt. Und umso höher der Wert, umso geschmeidiger reagiert dein copter auf deine Knüppelausschläge. Rc Expo auf 0 mit LuxFloat würde ich nicht empfehlen, ausser du bist auf der Suche nach einem Kick.Zitat von sixchannel Beitrag anzeigenWird das Heck mit yaw expo 0.40 deutlich schneller? Hab ich noch nicht probiert da ich so ohne Expo zufrieden bin.
Naja, vorher blieb mir nix über. Im Sender änderte ich nie Expo. Ich fliege nur Expo 0 yaw und finde es könnte schneller sein, also muss ich die yaw rate erhöhen. Aber klingt gut mit geschmeidiger. Minimaler Ausschlag geschmeidig und zackig dann schnelles yaw. Muss i mal testen. Das würde mir wiederum gefallenZitat von Spypoke Beitrag anzeigenSchneller wird da nix, wenn du den Expo Wert erhöhst. Die Empfindlichkeit, wie extrem dein Copter auf zb 2mm Knüppelausschlag reagiert, wird damit eingestellt. Und umso höher der Wert, umso geschmeidiger reagiert dein copter auf deine Knüppelausschläge. Rc Expo auf 0 mit LuxFloat würde ich nicht empfehlen, ausser du bist auf der Suche nach einem Kick.
Danke
Ich hab jetzt meistens am Heck 10% Negativ-Expo im Sender eingestellt, spricht so etwas zackiger an und passt gut.Zitat von sixchannel Beitrag anzeigenIch fliege nur Expo 0 yaw und finde es könnte schneller sein, also muss ich die yaw rate erhöhen.
