Für RGB-Leds brauchst du (genau) 5V. Das flyduino mini BEC hat aber mehr, sprich du wirst entweder eine Diode brauchen, oder du nimmst dafür den 5V 1.5A Recom
(hab das Teil für 25 leds verbaut & funzt bislang prächtig)
(Die Brille/Monitor und den Emfänger kann ich auch mit den Lipos betreiben?)
Logo! Spannung für den Monitor ist 12 Volt, also 3S geht. Beim Empfänger müsste doch dieser "Equalizer" dabei sein für 2S, 3S & 4S Balancer Stecker!?
Ich habe hier auch 12 Volt Led's liegen - äh 12 Volt RGB LED's!
Zuletzt geändert von Flappsohr; 10.03.2015, 23:32.
also ich kann mal von meinem Set/Erfahrung ableiten:
Den Frame würde ich in Carbon nehmen -> ist der Stabilste!
Regler habe ich die SimonK 12A in Betrieb -> sind sehr gut, aber die Kiss sollen auch sehr gut sein.
Als FC nutze ich die CC3D mit OpenPilot -> bin ich sehr zufrieden mit, Naze soll auch sehr gut sein (Case kommt noch, erst wieder für die schlechte Jahreszeit).
Tiger Motoren finden hier auch gefallen, ich habe Emax 2204-2300kv zu meiner Zufriedenheit im Einsatz.
HQ Props sind als zwei- oder dreiblatt sehr gut.
Ich habe kein UBEC im Einsatz...
Die Brille und den Monitor finde ich super für das Geld (m.M.n etwas besser als die Quanum DIY FPV Brille vom HK, haben wir eine hier...).
Diese Kamera wäre günstiger und etwas "besser" (700TVL), müsstest ggf. noch ein Gehäuse dazu holen - aber eigentlich kannst Du die Mobius auch schon als FPV Kamera nutzen - haben gestern auch einen ZMR für einen Freund aufgebaut, da nutzen wir die Mobius auch als FPV Kamera mit. Dafür bräuchtest Du so ein Kabel.
OSD ist mir persönlich nicht wichtig, wäre mir "zuviel Info" (bis auf evtl. den künstlichen Horizont), muss man nach eigenem "Gusto" entscheiden.
Sender Empfänger und Antennen sind eine "Sache" für sich - Fatshark/ImmersionRC, Boscam, ....
Ich betreibe einen Boscam Sender mit einer Skyzone Brille und jeweils China Cloverleaf und Skew Planar Antennen mit "Plastikpilz" und bin mit dem "Ergebnis" bisher noch nicht richtig zufrieden - altanierende Stabilität des Videoempfangs (von Flugtag zu Flugtag, mal geht's halbwegs mal gar nicht!) und Schattenbilder bei gemeinsamem Flug (mit zwei oder drei Systemen)
Mir ist klar, das wir an der Kanalabstimmung der Systeme und besonders bei den Antennen noch mal "nachbessseren" müssen.
Ich denke ich werde mir mal ein Set der ChipsundGrips Antennen bestellen (ein Ingenieur aus einem Nachbarforum, der sie selbst herstellt und auch wirklich jede einzeln nachmisst und kontrolliert).
Ach ja: Ich habe auch die DX6 und den AR610 Empfänger im Einsatz, funktioniert sehr gut!
Die Antennen von Peter sind sehr zu empfehlen. Habe meine auch gerade bekommen. Super Qualität zu einem spitzen Preis.
Naja,
er schreibt halt, dass er mit Boscam nicht zufrieden ist.
Aber Sind die so schlecht das sich der extreme Aufpreis zu den Immersionrc empfängern lohnt?
Ich meine der Uno empfänger kostet schon mehr wie das ganze Boscamset und der Duo nochmal das dopellte.
Kurz noch zum LC Filter... Wenn du das Overcraft PDB hast/bekommst, das hat einen LC Filter eingebaut und ist so gestaltet, dass dein gesamtes FPV Equipment an Board gefiltert wird.
Vorteil beim Duo: du kannst eine Spiro Antenne und eine Richtfunkantenne zeitgleich betreiben.. da kommt dann halt noch einiges an Reichweite dazu.. (mit 25mw hab ich nach 500m umgedreht, und das Bild hatte keine Störungen )
Ich bin mit dem Boscam Set schon zufrieden, hat aber gedauert, bis ich soweit war, dass alles passt (Kanal, Kanaltrennung, wenn Andere mitfliegen, Antennen etc.).
Man kann mit einem guten System und dem "falschen" Kanal (besonders wenn mehrere gemeinsam fliegen) und/oder den falschen Antennen, trotzdem einen schlechten (bis gar keinen) Empfang haben.
Ich habe jetzt einen Kanal gefunden, wo alles gut funktioniert (stabiles Bild, akzeptable Reichweite). Ich werde mir definitiv noch ein ChipsundGrips Antennenset bestellen und mal eine Helical Richtantenne testen...
ich kauf da sehr gerne da bis 150€ Zollfrei und oft auch mit gratis Versand ist meistens
nach 7 tagen da, da meist verschiedene Händler waren zwar viele Einzel Pakete aber keine zusätzlichen kosten und jeden Tag ein Feeling wie Weihnachten bei so vielen Paketen ^^
Macht zusammen 272€
so meine fragen sind nun:
(je mehr ich selber bauen (sinnvoll) kann umso mehr kann ich sparen (aber nicht am falschen Ort)
1:
Welchen Sender soll ich mir Kaufen möchte mir in weiterer folge eine Skyzone 3D Brille zulegen oder etwas vergleichbares, daher sollte die Fernsteuerung Head Tracking unterstützen oder kann mir jemand alternativen nennen?(Ist mir eigentlich am wichtigsten dann kann ich schon losfliegen bzw. zum einstellen fein Tuning von PID beginnen)
2:
Was brauche ich für eine Bodenstation Laptop ist immer mit und Strom hab ich vom Auto (1500W)
habe gelesen ohne kanns passieren dass dann Feierabend ist mit Sicht. Am liebsten würde ich ja eine selber nachbauen 3d Drucker bzw. Scanner hab ich am Start :-) Servos liegen auch herum und ein Arduino Board kostet nur 20€
Am liebsten wäre mir eine mit Tracking, Hab gelesen dass ich dazu OSD bzw. GPS brauche darum habe ich eben das GPS OSD Modul bestellt sollte mit dem CC3D kompatible sein soviel ich gelesen habe ( Wholesale Product Snapshot Product name is Remzibi V1.79 OSD W/Ublox 6M 10HZ GPS module USB cable TTL for program FPV )
Open Pilot GCS 15.02 hab ich mir auch gesaugt, ich hab leider NOCH keinen plan (wie kommen die Daten auf den Laptop) zZ. Die Theorie ist teils da nur an die Praxis kann ich erst wenn alle meine fragen beantwortet sind ich die benötigten teile habe ;-)
so weit so gut würde mich Freuen wenn ihr mich an eurer Erfahrung teilhaben lässt und ich den meinigen Beitrag dazu beisteuern kann
