Hilfe bei ZMR 250 FPV zusammenstellung
  • Gummix
    • 08.03.2015
    • 111
    • Benedikt
    [Quad] Hilfe bei ZMR 250 FPV zusammenstellung
    ich hatte damals schon einmal vor mir einen Quad zusammen zu bauen, hab mich aber zum lernen erstmal für einen Nano QX entschieden.
    Jetzt soll aber einer kommen, ein 250iger.
    Ich hab mir folgende Teile rausgesucht:
    Quad:
    Frame ZMR 250 (nur welchen?)
    Carbon Fiber, Fiberglass, Glassy Carbon
    ESC: Kiss oder Simonk 12A und dazu ein Kabelset
    FC: Naze32 + Case
    Space für die Centerplate
    Motoren aus der Sammelbestellung
    Propellor
    5V 3A mini UBEC
    Stromverteilerplatte?
    Lipos?
    Sender wird erstmal die DX6 und als Empfänger (falls der was taugt, war dabei) ein AR610.
    (später werd ich mir mal ne Graupner oder ne FRSky holen aber die DX6 ist nunmal hier von den ganzen Nano Modellen)
    FPV:
    Brille und Monitor
    Camera 600 TVL und Mobius ActionCam
    OSD
    Bei Sender/Empfänger + Antennen bin ich mir leider noch ziemlich unsicher.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen die Einkaufsliste zu vervollständigen bzw. zu verbessern.
  • Gummix
    • 08.03.2015
    • 111
    • Benedikt
    AW: Hilfe bei ZMR 250 FPV zusammenstellung
    Also der Rahmen wird wohl ein CFK.
    Weiter Quad fragen:
    - Lohnt der Aufpreis bei den ESC für die KISS?
    - Welche Motoren sollte man nehmen? die genannten soll ja net gut sein (werde erstmal 3s fleigen und später villt mal 4s)
    -Stromverteiler platte Sinnvoll? wen Ja, welche?
    -Welche Lipos? ich habe nur 2,2Ah 3s hier von nem KDS 450 Heli (welche wohl zu groß sind)
    -Reicht der Empfänger fürs erste oder ist der totaler Mist?
    Danke für die Hilfe,
    Zuletzt geändert von Gummix; 10.03.2015, 20:36.
    • Flappsohr
      • 02.05.2005
      • 1034
      • Tugrul
      also ich kann mal von meinem Set/Erfahrung ableiten:
      Den Frame würde ich in Carbon nehmen -> ist der Stabilste!
      Regler habe ich die SimonK 12A in Betrieb -> sind sehr gut, aber die Kiss sollen auch sehr gut sein.
      Als FC nutze ich die CC3D mit OpenPilot -> bin ich sehr zufrieden mit, Naze soll auch sehr gut sein (Case kommt noch, erst wieder für die schlechte Jahreszeit).
      Tiger Motoren finden hier auch gefallen, ich habe Emax 2204-2300kv zu meiner Zufriedenheit im Einsatz.
      HQ Props sind als zwei- oder dreiblatt sehr gut.
      Ich habe kein UBEC im Einsatz...
      Die Brille und den Monitor finde ich super für das Geld (m.M.n etwas besser als die Quanum DIY FPV Brille vom HK, haben wir eine hier...).
      Diese Kamera wäre günstiger und etwas "besser" (700TVL), müsstest ggf. noch ein Gehäuse dazu holen - aber eigentlich kannst Du die Mobius auch schon als FPV Kamera nutzen - haben gestern auch einen ZMR für einen Freund aufgebaut, da nutzen wir die Mobius auch als FPV Kamera mit. Dafür bräuchtest Du so ein Kabel.
      OSD ist mir persönlich nicht wichtig, wäre mir "zuviel Info" (bis auf evtl. den künstlichen Horizont), muss man nach eigenem "Gusto" entscheiden.
      Sender Empfänger und Antennen sind eine "Sache" für sich - Fatshark/ImmersionRC, Boscam, ....
      Ich betreibe einen Boscam Sender mit einer Skyzone Brille und jeweils China Cloverleaf und Skew Planar Antennen mit "Plastikpilz" und bin mit dem "Ergebnis" bisher noch nicht richtig zufrieden - altanierende Stabilität des Videoempfangs (von Flugtag zu Flugtag, mal geht's halbwegs mal gar nicht!) und Schattenbilder bei gemeinsamem Flug (mit zwei oder drei Systemen)
      Mir ist klar, das wir an der Kanalabstimmung der Systeme und besonders bei den Antennen noch mal "nachbessseren" müssen.
      Ich denke ich werde mir mal ein Set der ChipsundGrips Antennen bestellen (ein Ingenieur aus einem Nachbarforum, der sie selbst herstellt und auch wirklich jede einzeln nachmisst und kontrolliert).
      Ach ja: Ich habe auch die DX6 und den AR610 Empfänger im Einsatz, funktioniert sehr gut!
      • enedhil
        enedhil
        Also Rahmen wenn dann CFK.
        Was soll an den Motoren nicht gut sein? Tiger-Motoren sind schon sehr gur. Bei 3s haben sie aber wohl etwas wenig KV. Die meisten fliegen Motoren mit 2300kv bei 3s. Cobra-Motoren sollen auch gut sein.
        Bei den ESC braucht man nicht unbedingt KISS-Regler. Ich habe bei mir auch die EMAX drinn und die funzen und haben zudem noch ein 1A-BEC mit eingebaut, so dass man sich das zusätzliche BEC u.U. sparen kann. Allerdings ist deine Zusammenstellung zwiespältig: Motoren und FC top, Rahmen und ESC (bei EMAX) eher preiswerte klasse. An Motoren habe ich auch preiswerte drinn (EMAX MN2204-2300kv). Die reichen erstmal für den Anfang und der Trend geht ja zum Zweit-Quadrocopter ;-). Wenn EMAX-Motoren, reichen auch EMAX-Regler. Wenn du aber HighEnd-Motoren verbaust (Tiger oder Cobra), würde ich dann auch HighEnd-Regler (KISS 18A) verbauen.
        Stromverteilerplatte macht den Aufbau einfacher und übersichtlicher. Da ist es eigentlicxh egal, welche du nimmst.
        In meinem 250er-Quad fliege ich zur Zeit auch 2200er 3s-Lipos. Sind zwar schwer, aber dafür hat man schöne Flugzeiten (bei mir ca. 7-8 Min). Wenns leichter sein soll, dann alles ab 1300mAh (natürlich auf Kosten der Flugzeit.
        • Gummix
          • 08.03.2015
          • 111
          • Benedikt
          Danke, schau ich mir mal an.
          Das mit der Mobilus wusste ich noch garnet.
          Wie isn das Bild so im vergleich zu der 600TVL?
          • Howling Mad
            • 09.06.2011
            • 2324
            • Ã?sterreich / Linz
            Mit einer Full Naze32 & einer DX6 wirst du nicht lange Freude haben.
            Die Mobius hat eine spürbare Verzögerung.
            Vorteil der KISS, man kann OneShot verwenden !
            • Gummix
              • 08.03.2015
              • 111
              • Benedikt
              Wie gesagt,
              die DX6 ist nunmal gerade hier (durch Nano QX, Nano CPX, Sport Cub S) später kommt dann eine Graupner oder ne FRSky.
              (Du meinst wegen zu wenig Kanälen?)
              Emfänger und Sender werden dann :
              1x 5,8 GHz ImmersionRC 25 mW A/V Sender
              1x 5,8 GHz ImmersionRC DUO5800 V3 Diversity A/V Empfänger
              Welche Antennen dazu?
              Und die Motoren sind für mein Vorhaben nicht zu gebrauchen?
              Was würdet ihr den da nehmen?
              • Howling Mad
                • 09.06.2011
                • 2324
                Ja, viel zu wenig Kanäle
                Also an 3S, aber mit 6045 props gehen die Motoren echt gut
                • Gummix
                  • 08.03.2015
                  • 111
                  • Benedikt
                  ist halt günstig dranzukommen mit der Sammelbestellung^^
                  Ok dann ändere ich die Props in 6"
                  Ich denke mal das die Lipos die ich für den KDS450 habe zu groß sind?
                  Was sollte man de da nehmen`?
                  • Howling Mad
                    • 09.06.2011
                    • 2324
                    Wenn der Frame mit 6" klar kommt
                    Wie schwer sind die LiPos ?
                    • Gummix
                      • 08.03.2015
                      • 111
                      • Benedikt
                      Puh, die sind auch schon ein paar Jahre alt^^
                      wenns die gleichen noch sind wie die bei HK dann:
                      Weight (g) 188
                      Length-A(mm) 105
                      Height-B(mm) 33
                      Width-C(mm) 24
                      DU macht mich mit den Motoren ganz verrückt^^
                      Also doch neue z.B. Cobra 2204 oder RCTimer 1806 2300kv oder sowas.
                      • Howling Mad
                        • 09.06.2011
                        • 2324
                        Wenn auf den Frame 6" gehen, werden die Motoren schon passen
                        Und mit den LiPos wirst du imo auch fliegen können
                        • Gummix
                          • 08.03.2015
                          • 111
                          • Benedikt
                          wie gesagt, wird ein ZMR250 der später mit PDB umgebaut wird.
                          Ob die passen weiß ich net^^
                          • Flappsohr
                            • 02.05.2005
                            • 1034
                            • Tugrul
                            Genau die 2200er Lipos fliege ich u.A. in meinem Emax auch, ich merke eigentlich keinen Unterschied zu den 1500ern oder den 1750ern (ausser der Flugzeit ).
                            Die Verzögerung habe ich bei der Mobius auch gemerkt, der "Kollege" möchte es so probieren...
                            Viel besser wird das Bild der 700TVL Kamera wohl nicht sein, die Auflösung ist etwas "anders" mit 720x576 (zu 976x494, bei "Deiner" Kamera), nur etwas günstiger bei ähnlichen "Rahmenbedingungen"...
                            Das mit den Kanälen und der Naze (Full) wusste ich nicht, kenne die Naze nicht aus eigener Erfahrung, ich würde meine Graupner MX-12 HOTT dann wohl benutzen "müssen"/wollen bei Einsatz einer Naze...
                            Zu den Tiger Motoren habe ich nicht gesagt das sie schlecht sind...
                            ImmersionRc finde ich auch gut, was mich allerdings wundert, ist das deren Antennenset (mit Pilzen) aus zwei Skew Planar Antennen besteht (Tx und Rx)!?
                            Es funktioniert ganz gut, aber eigentlich sollten es doch eine Cloverleaf- und eine Skew Planar Antenne sein?!
                            6" Props passen auf den ZMR Frame drauf!
                            Pfiating
                            • Gummix
                              • 08.03.2015
                              • 111
                              • Benedikt
                              hab ich den noch irgendwas vergessen?
                              -hab hier was von nem LC-Filter gelesen
                              -brauch ich noch was besonderes um LED anschließen zu können?
                              -sonst noch Kabel/steckter vergessen?
                              -das OSD ist in Ordnung?
                              (Die Brille/Monitor und den Emfänger kann ich auch mit den Lipos betreiben?)
                              Gruß und danke
                              Zuletzt geändert von Gummix; 10.03.2015, 23:15.
