ohne vorgeheizte Akkus geht bei diesen Temperaturen nicht viel.
Es macht schon einen enormen Unterschied aus ob der Akku 20° hat oder 40° hat.
Jetzt kommt es halt darauf an welche Temperatur der Akku wirklich hatte bei deinem Flug. Wenn er schon unter 20° hatte, dann passt deine Beschreibung vom Verhalten.
Ok dann probiere ich morgen mal den Akku auf die Heizung zu legen und gleich mal rausgehen und fliegen
Das der Akku wirklich so viel ausmacht wauuuu
Ich bin zuletzt im Herbst geflogen und vom Boden nach oben mit voll Gas hat man den kleinen nach 5 Sekunden nimmer geshen
So schnell ging der
Jetzt hat er einen rakonheli Carbon Rahmen bekommen und meine dx6i habe ich ersetzt durch eine dx6
Und jetzt wollte ich halt mal einen Testflug machen und war etwas ratlos
Nach oben Vollgas sehr sehr langsam wie wenn er einen halben Kilo gealden hätte gggg
Und wenn ich das Gas fast ganz weg nehme und 5 Meter vorm Boden wieder Vollgas gebe
Sinkt er weiter auf den Boden und berührt ihn sogar und steigt dann langsam wieder auf
Aber alles sehr sehr langsam und verzögert
Vollgas und dann dauert es eine Sekunde bis er steigt
Und zwischen kein Gas und Vollgas spielt sich nicht viel ab fast keine Reaktion
Wie wenn der Akku leer ist
Zuhause nachgemessen hatte er nach 2 Minuten Flug noch 3.98 Volt
Hat auch nach 1 Minute zu blinken begonnen und wurde immer langsamer und Träger
Ich sage mal Herbst 100%
Und jetzt 20%
Also das dies alles der Akku ist Wauuu unglaublich
Die CFK-Rahmen sind im Sommer super da die Komponenten nicht so heiß werden wie im Originalen Plastikframe wo sich die Hitze staut. Dafür hängt halt der Akku im Freien was im Winter wiederum ein Nachteil ist da der Akku schnell auskühlt.
Ok alles klar
Ich bin jetzt wirklich beruhigt muss nicht jetzt fliegen
Ich dachte nur der hat einen Defekt oder die tri proveller sind 80% schlechter gggg
Obwohl mit den Stock war er jetzt ja auch nicht merkbar schneller
Mein blade 350 qx fliegt eigentlich jetzt bei den Temperaturen gleich wie im Sommer
Also ich habe nicht wirklich einen Unterschied bemerkt ggg
Also dein Wort in Gottes Ohr gggg
Morgen gehe ich mit aufgeheizten Akku mal schnell raus und probiere Vollgas in die Höhe
Mal sehen ob er abzischt wie früher gggg
Also wenn ich bei meinen micro Coptern mal ganz langsam anlaufen lasse, dann sollte man doch sehen, welcher Propeller wie rum dreht und ob das mit dem Prop so Sinn macht. .......
Bei den Produktbilden zum 200 QX sieht es zumindest schon mal so aus wie bei Dir.
( Aber bei den Produktbildern gab und gibt es auch mal falsch montierte Props...)
mfg
Roland
mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
Komisch ist nur der originalakku hat 10 c und der nano mit dem ich fliege50 c also wenn der auf 20 c einbricht müsste er immer noch gehen ð??³ð??³ð??³
