Setupübersicht 250er Race-Quads
  • ZoTTeL72
    • 85
    • Florian
    • Wildflieger im Taunus
    AW: Setupübersicht 250er Race-Quads
    mein 250er ist letztes WE fertig geworden
    Jungfernflug in ca. 30 Min
    zumindest der Quad selbst. Also noch ohne FPV System.
    Das kommt dann im Frühjahr dazu.
    Bisher sieht es so aus:
    Frame: Mini H Emax 250 Pro
    Motor: Emax 2204 2300KV
    Regler : Simon K 12A
    Steuerung: CC3D
    Empfänger: Spektrum AR8000 + Satellit
    Propeller: Gemfan 5030 Plastik bzw. 6030 Emax Carbon
    Lipo: 2x 1300 mAh Turnigy 30C / 2x 1300 mAh Turnigy Nano 90c / 2x 1500er Turnigy Nano 70c
    FPV: noch nix :-(
    Antennen: Noch nix :-(
    Abfluggewicht: exakt 400g ohne LiPo.
    Flo
    • Flappsohr
      • 02.05.2005
      • 1034
      • Tugrul
      so dann geselle ich mich mal dazu:
      Frame: Emax Quadcopter Set - eBay
      Motor: Emax Motor 2300KV - eBay Set
      Regler: SimonK 12A - eBay Set
      Steuerung: CC3D - eBay Set
      Empfänger: Spektrum AR610
      Propeller: Gemfan 5030 dreiblatt - HK - kommen noch ein paar anders farbige auf eine Achse und hier liegen noch die Carbon Props aus dem Set zum Testen
      Lipo: Teste den Rhino 1750 maH 20C und einen 2000er Kokam
      FPV: Skyzone Diversity Brille, Boscam 20* mW Sender, Sony Camera - HK, Camera2000.com
      Antennen: Standart, aber die Brille und der Quad bekommen noch je eine Cloverleaf
      Abfluggewicht: 561 gr. mit dem etwas schwereren Rhino Lipo
      Erstschweben/Fliegerle eben absolviert, Landen war doof - alles voller Schnee im Frame und auf der Elektronik , der Quad driftete beim Startversuch danach und flipte in 20 cm Höhe auf den Rücken - Pause für heute und trocknen lassen...
      Dann also noch "kurz" die Schneeschmelze abwarten (...ich seh nur weis...), bissl besser an die Sicht gewöhnen und dann - wer will racen???
      Grüße Turi
      • Sonic_1579
        • 14.08.2012
        • 1160
        • Julian
        • FMC Mümlingtal
        Frame:
        Nighthawk 250 Carbon Fiber
        Motor:
        EMAX MT2204 2300 KV
        Regler :
        EMAX ESC 12A SimonK
        Steuerung:
        CC3D
        Propeller:
        Carbon 6x3"
        Lipo:
        Hacker 3S 2400 20C
        FPV:
        noch unsicher - kommt noch
        Sonstige Sonderausstattung:
        Warp Antrieb
        Gewicht: ohne FPV 527gr.
        Logo 600SX V2
        Oxy 3 Qube
        Lynx Field Rep
        • Sonic_1579
          • 14.08.2012
          • 1160
          • Julian
          • FMC Mümlingtal
          Hier noch 2 Bildchen [emoji6]
          Logo 600SX V2
          Oxy 3 Qube
          Lynx Field Rep
          • Chris_CPX
            Chris_CPX
            habe auch das o.g. eBay Set. Zusätzlich noch mit ein paar Teilen bestückt
            • FrankR
              • 25.04.2003
              • 991
              • Geeste/mfc-nordhorn.de
              So, hier mal ein Bild von meinem. Setup steht ja weiter oben. Allerdings ist anstatt dem CC3D ein GR18 drin.
                Hammer V3
                Motoren: Tiger mn 2208 2000Kv oder cobra cn 2204 1960Kv
                Regler: rotorgeek 30A oneshot
                ubec flydino
                naze 32 acro
                fpv
                immersion 25mw
                Eigenbau lc Filter
                sony super had hccd 600tvl breitbandspannung
                Dominator v2
                Antennen immersion Donuts
                Props: 5045 bullnose oder Nylon verstärkte 6045 gemfan
                1800mAh 4s und pa 2600mAh 4s
Größe: 1,09 MB
                Zuletzt geändert von sixchannel; 22.05.2015, 12:28.
                • stefodrom
                  stefodrom
                  Frame:
                  Emax 250 GFK/CFK Mix
                  Motor:
                  Dys 1806 2300kv Black Edition
                  Regler :
                  Emax Simonk Series 12A
                  Steuerung:
                  Flip32 10dof
                  Propeller:
                  Gemfan 5030 und 5040
                  Lipo:
                  11.1 V 1300 mAh 25 C Hacker EC3 (von Conrad)
                  FPV:
                  Fatshark Predator v2 Set mit Immersionrc 25mw sender und Spironet Antennen.
                  MWC Multiwii Bluetooth Parameter Debugging Programmer Module (zum PID's bearbeiten übers smartphone)
                  5W Red LED Alloy Light Strip 120mm x 10mm (2S-3S Compatible) von Hobbyking
                  HobbyKing E-OSD für Spannungsanzeige in der fatshark und lost model buzzer sind auf den weg zu mir.
                  Erfahrungen:
                  Vorher hatte ich den GE260 Carbon Fiber FPV Mini Quadcopter Frame Kit von banggood, welcher aber leider durch einen nichteinmal schweren absturz gebrochen ist.
                  Habe mir danach den Emax 250iger Gfk/cfk frame gekauft da ich bei heimischen shops alle einzelteile nachkaufen kann und das auch in vollcarbon.
                  Aber ich muss sagen der frame hält immer noch sehr gut, und hatt mittlerweile einige schwerere stürze gg bäume oder auch größeren höhen überlebt.
                  Bin auch vom Flip32 sehr begeistert, ein kumpel von mir hat in seinem (selber build ansonsten) das curius multiwii board eingebaut und hatte mit den settings große probleme da der copter mit standartsettings überhaupt nicht stabil lief.
                  In gegensatz dazu war mein copter mit dem flip schon ganz nett zum ausprobieren für einen "flug" neuling.
                  Ein Teampilot von Lumenier hat auf seinem yt channel (charpus fpv) mal seine pid's gepostet welche ich bei mir einfach mal 1:1 getestet habe und sie funktionieren wirklich super.
                  Zuletzt geändert von Gast; 26.05.2015, 20:50. Grund: Bild hinzugefügt
                  • davidross87
                    • 29.06.2013
                    • 396
                    • Linz
                    Zitat von stefodrom Beitrag anzeigen
                    lost model buzzer
                    Bräuchtest du beim Flip32 nicht einfach einen 5V Piezo Buzzer für <1€ kaufen und am buzzerport anschließen. Bei Failsafe oder über Schlater kann er ausgelöst werden
                    • stefodrom
                      stefodrom
                      jap ich hab das am flip schonmal gesehen^^ aber ich hab mir da ehrlich gesagt keine gedanken drüber gemacht, und einfach den fürn empfänger bestellt...
                      • HeliBär87
                        • 25.09.2013
                        • 28
                        • Gregor
                        • Herford
                        Hallo!
                        Ich habe mir auch so einen kleinen Flitzer aufgebaut!
                        ZMR250:
                        1806 DYS 2300kv Motor
                        Emax 12a SimonK Regler
                        CC3D mit gelbe Hülle
                        Orange RX 6 CH + Orange RX Satellit
                        Turnigy nano-tech 1300mAh 45-90C
                        LiPo-Warner
                        FPV:
                        7" Monitor + Senderhalterung + Sonnenschutz
                        Boscam Sender sowie Empfänger
                        zwei "bessere" Antennen
                        600TVL Sony FPV Cam
                        (mit Hülle die nicht drunter passte! Musste alles kaputt schneiden )
                        LC Filter
                        Mobius New Version
                        Programm:
                        OpenPilot GCS
                        Sender:
                        Dx6i
                        Sonstiges:
                        UBEC 5A ( nicht genutzt )
                        Verteilerplatte "Distribution-Board" ( nicht genutzt )
                        Klettbänder zur Befestigung
                        Viele verschiedene Propeller ( auch Carbon )
                        Ich bin sehr zufrieden!
                        Fliege zur Zeit die 5030 Props und steige später vielleicht auf die 5045 oder 6030 um.
                        Kostenpunkt: ca. 330,00€ ( Sender war schon vorhanden )
                        Ich persönlich finde aber das 1300mAh zu wenig sind. Ich habe 'ne Flugzeit von circa 4,30 - 5,00 Minuten. Ich werde mir demnächst noch ein paar 1800mAh Lipos ordern.
                        Ist auch auf jeden Fall leichter einzustellen als einen Heli
                        Zuletzt geändert von HeliBär87; 27.05.2015, 12:04.
                        MT E360, HK-250, ZMR250 FPV, nano cpx /// MXS-C, HK Shocky dx6i
                        • Dieter.
                          • 06.08.2014
                          • 46
                          • Dieter
                          • Oelde
                          hat jemand die Regler Einstellungen für diese Kombination:
                          Motor:
                          EMAX MT2204 II 2300 KV
                          Regler :
                          EMAX ESC 12A SimonK
                          oder tun es die Standard Werte / default Setup im ESC ?
                          Dieter
                          • Dieter.
                            • 06.08.2014
                            • 46
                            • Dieter
                            • Oelde
                            Motor:
                            Regler :
                            EMAX ESC 12A SimonK
                            Dieter
                            uups, ist ein Emax 12A mit BLHeli !
