Setupübersicht 250er Race-Quads
  • Borndelgramer
    • 21.04.2007
    • 323
    • Maxi
    [Quad] Setupübersicht 250er Race-Quads
    ich verfolge nun schon seit mehreren Tagen das Thema -Baubericht 250er Hammer V3 FPV Race-Quad-. Höchstwahrscheinlich werde ich mir in naher Zukunft auch so eine kleinen Copter aufbauen. Jetzt habe ich begonnen im oben genannten Beitrag ein paar Setups zusammen zu suchen. Habe allerdings relativ schnell aufgegeben, da die Infos, wenn überhaupt, nur sehr schwierig zu finden sind. So geht es zumindest mir.
    Ich könnte mir daher sehr gut vorstellen, dass wir das Thema hier nutzen um die Ausstattung sowie Bezugsquellen für die kleinen Racequads sammeln. Ich könnte mir folgende ßbersicht sehr gut vorstellen:
    • Frame: Name/Typ + Bezugsquelle
    • Motor: Name/Typ + Bezugsquelle
    • Regler: Name/Typ + Bezugsquelle
    • Steuerung: Name/Typ + Bezugsquelle
    • Propeller: Name/Typ + Bezugsquelle
    • Sonstige Sonderausstattung
    • Optional: Foto vom Aufgebauten Quad + kurze Erfahrung mit den Komponenten
    Wenn sich sämtliche Diskussionen mehr in den Ausgangsthread verlagern und dieser Beitrag für eine kurze und knackige ßbersicht genutzt wird, kann sich jeder von uns Race-Quad infizierten schnell einen ßberblick über die benötigten Komponenten verschaffen.
    Hoffentlich klappt das.
    Gruß Maxi
    AW: Setupübersicht 250er Race-Quads
    also:
    ich fang mal an:
    hammer v3 250, vollcarbon, binolein (hier im forum, einfach ne mail schreiben, der fräst die dinger)
    Flyduino Micro Titan 2204 2300KV Brushless Outrunner Motor, Flyduino Micro Titan 2204 2300KV Brushless Outrunner Motor
    KISS ESC 2-4S 12A, KISS ESC 2-4S 12A
    habe zwei: einmal cc3d, geschossen in der bucht // einmal naze32 full, sammelbestellung mit nem pilotenfreund, ich glaube auch bei flyduino
    5030 Gemfan 2 Blatt Propeller Set Grün 8 Stück 4 CW and 4 CCW, 5030 Gemfan 2 Blatt Propeller Set Gr�n 8 St�ck 4 CW and 4 CCW da gibt´s unterschiedliche farben, weiß, gelb, grün, schwarz (die 6030 sollen auch gut sein, achtung frame-ausleger entsprechend bestellen)
    fpv: bislang keine ausstattung
    fliegt mit cc3d out of the basteltisch, bislang schlechtes wetter
    bilder siehe unten.
    beste grüße
    Zuletzt geändert von heli-jos; 10.01.2015, 22:17.
      Hier mal meine Aufstellung:
      Frame:
      Hammer V3 vom Bino
      Motor:
      T-Motor MN2204 230kV von Flyduino
      Regler:
      Kiss ESC 18A von Flyduino
      Steuerung:
      Nanowii mit Multiwii 2.3 Software von Flyduino
      Propeller:
      HQ Prop 5030B von Flyduino
      Lipo:
      SLS Xtron 3S 1800 30C mit Lipoalarm
      FPV:
      Fatshark Dominator V2 Brille mit TBS RX, Immersion RC 25mW TX, Immersion RC Duo 5800 V3 RX extern, 600TVL D-WDR Cam, 5.8 GHz 5 Turn Helix + Skew Planar Wheel (vier Bögen) für RX, Clover Leaf (drei Bögen) für TX (ebay von Larot Avionic)
      Sonstige Sonderausstattung:
      UBEC 3A von Flyduino, Power Leds rot & weiß mit Controller (ebay), LC-Filter (Eigenbau), Crius CO-16 Display (ebay), Mobius (HK)
      Erfahrungen:
      Komponenten spielen perfekt zusammen; Nanowii ist nach ein "wenig" einlesearbeit gut einzustellen, die PIDs lassen sich dank Display und Sticks sehr sauber einstellen; FPV lief mit den Original Fatshark spiroNet und internen RX max. 300m, mit externen RX ca. 800m, Test mit den neuen Antennen steht noch aus.
Größe: 186,8 KB
ID: 5277204Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 182,5 KB
ID: 5277205Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 190,4 KB
ID: 5277206Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 189,4 KB
ID: 5277207Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 139,5 KB
ID: 5277208Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 180,2 KB
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Bitte postet euer Abfluggewicht!!!
        Frame:
        Ebay,typische H-Quad Frame,in schlechtem Carbon.
        Motor:
        Tiger MN1806-2300
        Flyduino
        Regler:
        Kiss ESC 18A
        Flyduino
        FC: CC3D
        Banggood GB
        Video TX: Boscam 32CH 5,8ghz+Chipsundgrips Spironet
        Cam: Mobius
        Banggood GB
        Probs: HQ Prop 5030
        Flyduino
        Empfänger:
        Futaba 6303SB S-Bus+Step down Wandler:12,6v>7,5v
        RC-Toy
        Akku: 2200 3S 30C Turnigy
        Hobbyking
        Abfluggewicht: 580g
        Erstflug erfolgreich,Standart PID Einstellung muss noch korrigiert werden.
        Zuletzt geändert von scheich; 11.01.2015, 01:28.
        MZ 24 Hott
        • Reiner Fuchs
          Mitarbeiter Hempel KG
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          • 52.042275,10.468926
          Frame:
          Hammer V3-..4 von mir
          Motor:
          Cobras 2204/2300
          rotorgeek
          Regler :
          Kiss 18A Oneshot
          flyduino
          Video TX:
          ImmersionRC 5.8Ghz 25mw
          HK
          Video RX:
          3x NexWaves RF mit arduino Diversity Eigenbau
          - Atmega 2560 mit TFT Touchdisplay:
          - Nexwave Receiver Module im F-Band
          - Videosignale ELV Videosplitter
          HK
          Cam:
          Mobius
          ebay
          Probs:
          HQ Prop 5030
          ebay
          Empfänger:
          RSat Jeti
          Modellflugwelt
          Steuerteil
          Naze32 / Firmware Cleanflight
          ebay
          Akku:
          1300mah 3S
          Modellflugwelt
          Abfluggewicht: 467g
          PID Einstellung:
          Roll ......P 4.0 / I 0.033 / D 22
          Pitch ....P 4.0 / I 0.033 / D 22
          Yaw.....P 10.0 / I 0.047 / D 47
          Alt.......P 4.8 / 0 / 0
          VEL.....P 9.0 / I 0.045 / D 1
          Pos.....P 0.15 / 0 / 0
          PosR...P 3.4 / I 0.14 / D 0.053
          NavR...P 2.5 / I 0.33 / D 0.083
          LEVEL..P 8.7 / I 0.009 / D 99
          MAG....P 4.0
          Roll & Pitchrate 0.60
          YAW Rate 0.90
          TPA 0.15
          • Uija
            • 15.08.2010
            • 2668
            • Jens
            H-Frame von eBay
            T-Motors MN 2204-2300 von Flyduino
            KISS 12A von Flyduino
            MiniBEC von Flyduino
            HQ 5040 von Flyduino
            Naze32 vom Niederländer
            ImmersionRC Sender aus der Teilekiste
            Mini Sony 600TLV von Ebay
            LG, Jens
            Heli-Club Hamburg
            • Marv100
              Marv100
              Hab nen satz aus ebay gekaufthttp://m.ebay.de/itm/400831466591?nav=SEARCH
              Mit dem Standard ebay Rahmen der denk ich mal reicht für den Anfang
              Motor: Emax 2204 2300kv
              Regler: Emax 12 A
              Prop: 6x3 noch die Carbon
              Board: CC3D
              Akku: 1600 Mha nano tech von hobbyking DE
              Fpv Brille: Fatshark Predator V2
              Fpv Kamera: Fatshark Pilot HD von Hobbyking
              Fpv sender: Mini sender FT951 von Hobbyking
              Abfluggewicht :520 g
              PID Werte: Standard letzten tage nur Sturm noch keine Chance was einzustellen
              Zuletzt geändert von Gast; 11.01.2015, 09:32.
              • kollech1
                • 08.10.2012
                • 1510
                • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                so dann mal schauen ob ich mein Zeugs auch zusammen bekomme...
                Frame: Hammer V3 von Bino
                Motore: Micro Titan 2204 2300
                Regler: Kiss 18A
                FC: NanoWii
                Lipo: Nano Tech 1500 30-60C
                Props: HQ5030
                RX: Gr16
                FPV Equipment:
                Cam: Sony DE RunCam 600TVL 2,8mm
                TX: ImmersionRC5,8Ghz 600mW
                Brille: Fatshark Domi V2
                Abfluggewicht: 510g
                • kollech1
                  • 08.10.2012
                  • 1510
                  Edit: Led Beleuchtung hinten
                  und einen Sensor des Loc8tors
                  ist auch noch verbaut.
                  • Tanki
                    • 11.09.2007
                    • 1167
                    • Markus
                    Frame: Laser 230 - HK (stark Modifiziert)
                    Motoren: Multistar 2204 2300KV - HK
                    Regler : Q Brain 20A - HK
                    FC: KK2.1.5 - "ratet mal"
                    Lipo: Zippy 1500 -
                    Props: 3 Blatt 5030 -
                    FPV Equipment: Skyzone 5,8Ghz - HK
                    Brille: Quanum Styropor Brille - HK
                    Abfluggewicht: 580g
                    ____________________
                    Tanki 800, 700, 600, 500, 380
                    Tanki 800 Turbine
                    Tanki MCPX, Nano CPX
                    • FrankR
                      • 25.04.2003
                      • 991
                      • Geeste/mfc-nordhorn.de
                      Hier mal meine geplanten Sachen. Es ist noch nicht alles da. Ausserdem ist jetzt erstmal alles Low Cost, einfach um mal reinzuschnuppern. Bei gefallen werd ich einen 2. bauen.
                      Frame: QUV C250 QAV250 C250 Glasfaser 4-Achsen Mini 250 FPV Quadcopter Rahmen H Quad Rahmen #Cu3 | eBay
                      Motor(Regler: XT-XINTE MT1806 2400KV mit 12A SinonK XT-XINTE MT1806 2400KV CW CCW Mini Multi-Rotor Motor + Simonk 12A 2-3s ESC für QAV250 FPV KK 260 RC Quadcopter 4-Achsen Flugzeuge: Amazon.de: Spielzeug
                      Steuerung: CC3D OpenPilot CC3D Flight Controller Staight Pin STM32 32-bit Flexiport - US$14.99
                      Propeller: GemFan 5030
                      FPV: Brille Quanum DIY FPV Goggle Set with Monitor (KIT)
                      Sender und Empfänger sind noch nicht sicher, höchstwahrscheinlich Boscam. Kamera ist auch noch offen.
                      • shiman
                        • 21.08.2006
                        • 643
                        • norbert
                        • Wildflieger Mannheim
                        So hier ist mein Setup
                        Frame: SLICK 220mm Quad-Copter Composite Kit
                        Motor: DYS BE1806-13 Brushless Motor for Multirotor (2300KV) 24g
                        Regler: Turnigy Multistar 10A V2 ESC With BLHeli and 2A LBEC 2-3S V
                        Steuerung: AfroFlight Naze32 Acro AbuseMark FunFly Controller - Soldered version (Vertical Pin)
                        Propeller: Gemfan 5x3
                        FPV:
                        Kamera: Sony 2,8mm SONY Super HAD CCD 600TVL FPV Platinenkamera Board Kamera D-WDR DNR
                        Videosystem: Boscam FPV 5.8G 200mW AV Wireless TS351 Sender und RC305 Empfänger - Weihnachtsgeschenk
                        Monitor ( Brille kommt vielleicht noch) 7 Zoll auf Ebay.
                        Gewicht mit Akku: 583g
                        Fliegt mit dem setup sehr gut. Mit der Zeit werden bessere Komponenten eingebaut.
                        Grüße Norbert
                          Hallo, vlt kann mir wer helfen. Verwendet jemand zufällig einen 450er in Kombination mit naze 32Acro und würde sein Setup (baseflight) PID tuning hier Posten. Wäre sehr dankbar. Vlt auch etwas von anderen 450er quadrokopter. Hatte nicht vor extra dafür ein Thema aufzumachen für eine Antwort. Mfg
                          • Pepe69
                            • 21.05.2009
                            • 210
                            • Franken
                            Mein Setup:
                            Frame: untestedPrototype Hammer Mini H Quad v3.0 aus GFK - selbst gefräst mit Stepcraft 420
                            Motor: T-Motor MN2204 2300KV - Flyduino (würde heute MN1806 2300KV nehmen)
                            Regler: KISS 18A - Flyduion
                            Steuerung: Naze32 Full - Ebay
                            Empfänger: Spektrum Satellit
                            BEC - mini UBEC 5V/3A - Flyduino
                            Propeller: Gemfan 5030 - Ebay
                            Lipo: SLS XTRON 3S 1800 30C (mit XT30 Steckern) - SLS
                            FPV: Fatshark Dominator V2 - Fatshark 600TVL - ImmersionRC TX 25mW - Staufenbiel
                            Antennen: Fatshark Spiro (Antennen von Chipsundgrips sind schon bestellt)
                            Abfluggewicht: 553gr.
                            PID Einstellungen: Noch Standard
                            Gruß Peter
                            • Gucky
                              • 25.04.2013
                              • 951
                              • Dessau-Rosslau
                              Ihr seid ja soooo gemein.
                              Nachdem letztens mein Kumpel vorbeikam und mich auf das Theme Race Quad aufmerksam gemacht hat, nun Euer Thread.
                              So, nun habt Ihr es geschafft und mein Interesse ist geweckt, mehr als das, ich werde mir so ein Teil zusammenstellen.
                              Einige Fragen sind jedoch noch offen.
                              - Wie macht sich die Zeis OLED Brille 2D/3D?
                              - Fliegt einer von Euch im 3D Videomodus?
                              - Was würden Eure Traumkomponenten sein, wenn Geld nicht unbedingt eine Rolle spielen würde?
                              Mit freundlichen Grüßen Gucky
                              Auch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
