Fat Shark Attitude V2 oder Dominator V2
  • Lionhh
    Lionhh
    AW: Fat Shark Attitude V2 oder Dominator V2
    Zitat von Lionhh Beitrag anzeigen
    Hallo also dieses set attitude was du verlinkt hast würde ja in mein butged passen 387 Euro und ist nur 100 teuerer als das Micro set
    Und mit dem set kann ich zwischen Bäumen fliegen ohne Störungen und Aussetzer
    Und das ca 100 Meter ??
    Und brauche ich noch was dazu? Ich würde ihn gerne auf meinen Blade 200 qx montieren
    Kann ich meinen Akku vom kopter verwenden oder brauche ich einen eigenen weil ich sonst nur mehr 3 Minuten fliege gg
    Ganz liebe grüsse
    Kostet übrigens bei Hobbyking 323 Euro
    Ist aber momentan nicht labernd snief
    • Krissi
      • 17.04.2011
      • 835
      • Dudelange/Luxemburg
      Das einzige was du brauchst ist eine Verlängerung für den Balancerstecker vom Flugakku. Damit versorgst du alles mit Strom. Wenn ich's hab mach ich dir Fotos
      Christian
      UUUUPS.........Es fliegt ;-))
      • Lionhh
        Lionhh
        Christian
        Saugt das system eh nicht viel vom Akku also das ich statt 8 Minuten nur noch 4 fliege
        Ich hoffe ich bekomme das alles unter auf meinen Blade 200 qx
        • Lionhh
          Lionhh
          Noch eine Frage mit Wieviel s funktioniert
          Das System
          2s oder 3s
          Weil sonst könnte ich es auf meinen blade 350 auch montieren
          Der hat aber 3s
          • Krissi
            • 17.04.2011
            • 835
            Das System
            2s oder 3s
            Der hat aber 3s
            Von 2-4 S geht alles. Das Anschlussteil hat 3 Stecker 1x 2S 1x 3S und 1x 4S
            Christian
              Und mit dem set kann ich zwischen Bäumen fliegen ohne Störungen und Aussetzer*
              Jein, Bäume und 100 Meter im Wald wird nix werden und mit 25mw Sender wohl kaum. Mit diesen bundle wärst gut versorgt. Sag mal ist die Brille modular? Ich rate zu modularen Brillen weil du dort Empfänger Module selbst hinein geben kannst etc
              Für Rennen im Wald werden meist Richtungsantennen verwendet um der Abschirmung entgegenzuwirken.
              Offen gesagt, mit legalen Equipment kaum möglich.
              • Lionhh
                Lionhh
                Super ich hoffe die 2 Teile was zur Camera gehen sind nicht zu groß
                Das ich sie unterbringe
                Die Camera selber ist klein die bekomme ich vorne hin
                Vielleicht hat der Blade eh einen Anschluss für eine Camera ich Meine den 200 der 350 hat Anschlüsse
                Jetzt muss ich nur noch sehen wo ich das Teil herbekomme ggg
                  Das System
                  2s oder 3s
                  Der hat aber 3s
                  Alles beim großen C erhältlich DJI Phantom 2 #42 - LC Filter für FPV basteln - YouTube und unabhängig davon welcher Akku. Es sei denn du bleibst bei 3-4s dann geht der fatshark Filter. Das meinst du doch oder?
                  • Lionhh
                    Lionhh
                    Also der Conrad hat es leider auch nicht
                    Und hobbyyking mit 320 Euro auch nicht
                    Seufz
                    • Lionhh
                      Lionhh
                      Habe was gefunden
                      Aber da sind andere Antennen dabei ???
                      Fatshark Predator V2 Video Goggles FPV Kit Kamera: Amazon.de: Spielzeug
                        Moin
                        meinst du stab antennen??
                        ja die sind immer dabei
                        Gruss Nico
                        • Lionhh
                          Lionhh
                          Nein bei allen anderen sind Runde dabei
                          • Krissi
                            • 17.04.2011
                            • 835
                            Moin
                            Gruss Nico
                            Nein, beim Attitude V2 EU Bundle sind Spironet Antennen dabei.
                            Christian
                            • Lionhh
                              Lionhh
                              Ja genau
                              Aber bei den Link zu Amazon eben nicht
                              • Krissi
                                • 17.04.2011
                                • 835
                                Ja genau
                                Das ist auch ne Predator, keine Attitude.
                                Es gibt wohl nen Unterschied zwischen den Fat Shark die über Spektrum/Horizon vertrieben werden und den normalen Fat Shark.
                                Christian
                                Zuletzt geändert von Krissi; 12.01.2015, 09:27.
