Phantom v2 Vision plus, Problem mit Reichweite
  • ManuelW
    Technik Administrator
    • 31.05.2001
    • 10465
    • Manuel
    • Leipzig
    AW: Phantom v2 Vision plus, Problem mit Reichweite
    Falls du deinen Test nun machst, oder bereits gemacht hast, hier die Specs von DJI:
    Operating Frequency: 5.728 GHz-5.85 GHz
    Communication Distance (open area)
    CE Compliance: 400m; FCC Compliance: 800m
    Transmitter Power CE Compliance: 25mW; FCC Compliance: 100mW
    Heisst also, im in DE erlaubten CE Modus soltest du über freie Fläche ohne Störeinflüsse ca. 400m Reichweite haben, wobei die meisten von ca. 300m sprechen. Aber das ist alle mehr als deine 30 Meter
    • Uija
      • 15.08.2010
      • 2668
      • Jens
      Zu bestimmten Wetterbedingungen kann ich es reproduzieren, mit 5.8Ghz ganz dicht durch Objekte abgeschirmt zu werden.
      Bei mir ist das zum Glück nur Video.
      LG, Jens
      Heli-Club Hamburg
      • fireball
        • 07.04.2009
        • 2554
        • Marcus
        • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
        Die Tanne kann die 5,8GHz aber leider ziemlich effizient abschotten. Wenn ich mir angucke, was langt, um selbst auf 5m meinen 5,8GHz Videolink völlig zu stören... nervig.
        Greets,
        Marcus
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Kann man das Phantom eigentlich auch mit einer richtigen Fernsteuerung bestücken?
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            Kann man. Ich flieg meine normale V2 mit der Taranis, die Naza kann diskret verkabelt werden ode rmit PPM oder SBus beschickt werden.
            Bei der Vision Plus ist das aber vielleicht etwas blöd, weil sich dann unter Umständen die 2G4-Fernsteuerung und der 2G4-Videolink in die Quere kommen. Wäre ein Kandidat für 35MHz...
            Greets,
            Marcus
            • Schneipe
              Schneipe
              Haben beim Phantom 1 viele gemacht. Der Arthur hat ja auch Umbau Videos in seinem Channel. Beim Phantom 2 würde ich es nur umrüsten, wenn ich dafür einen Videolink mit 5,8Ghz einbaue.....Nicht über WLan, dann hast auch mit 25mW eine ordentliche Reichweite des Videobilds, und mit der Funke dann sowieso.
              • fireball
                • 07.04.2009
                • 2554
                • Marcus
                Cave: nur die Vision hat 5,8 für die Steuerung und 2,4 für Video. Die normale V2 ist "normal".
                Greets,
                Marcus
                • ManuelW
                  • 31.05.2001
                  • 10465
                  • Manuel
                  • Leipzig
                  Du meinst, der Vision Plus hat 5,8 / 2,4
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    ßhm *hust* ja, sorry... Hatte nicht auf dem Schirm dass es da noch ein Modell ohne Plau gibt... da blickt ja keine Sau mehr durch...
                    Greets,
                    Marcus
                    • HeliJaner
                      HeliJaner
                      Ich habe heute fuer einen Testflug die Fcc Schraube betaetigt und bin dann stolze 200meter weit weg geflogen,
                      bevor er wieder in den comming home, gegangen ist.
                      Im Nacken hatte ich einen Lieferwagen, der mir Schatten gespendet hat.
                      Ich nehm mal an, dass es alles falsch war was ich gemacht habe ?
                      Mfg. Jan
                      • HeliJaner
                        HeliJaner
                        Ich habe mich heute noch ein wenig in das Thema eingelesen und habe mit diesem und anderen Threads, vorerst genuegend Antworten auf meine Frage gefunden.
                        Mir war es in erster Linie wichtig zu erfahren, ob mein Modell oder Sender eventuell defekt ist, was aber scheins nicht der fall ist.
                        Ich weiss nun was ich damit anstellen kann und was ich besser bleiben lassen werde.
                        Danke an alle wo sich bislang beteiligt haben.
                        Mfg. Jan
                        • fly-kai
                          • 17.04.2010
                          • 106
                          • Kai
                          Da ich aus dem FPV Bereich komme:
                          Es ist völlig normal bei 5,8 GHz und 100 mW das du kein Signal mehr hast, sobald etwas dazwischen ist, fast egal in welcher Entfernung.
                          ßndert sich aber mit 2,4 GHz auch nicht:
                          Hatte selbst schon beim FPV fliegen zuerst sehr schlechte Sicht und wenige Sekunden Später auch keinen RC empfang mehr mit meiner Jeti Dc 16, und dass obwohl nur ein Busch zwischen mir und Kopter war.
                          Einfache Faustregel: kannst du noch durchschauen geht's grad noch. Z.B. Laubbäume im Herbst/Winter.
                          MfG
                          Kai AusCoburg
